Hieman ehkä hidasälyistä oivallusta taas, mutta eräänä iltana iski oivallus yläpohjien "alkuperäisesti toteutetun puutteellisen tuuletuksen" perimmäisestä syystä: Meillä ainakin, kuten varmasti hyvin monessa muussakin tönössä on ollut alkuperäisenä vesikatteena päreet. Pärekattohan on puuta, siis se "hengittää", eli sen läpi pääsee yläpohjaan kulkeutuva kosteus poistumaan... Tästä syystä ei yläpohjissa ole alunalkaen "tarvittu" kovinkaan tehokasta tuuletusta
Nykyisellään lähes kaikissa taloissa on lienee joko huopa, pelti, tai joku vastaava materiaali. Nuo nykyisemmät vesikaterakenteet eivät tietenkään päästä kosteutta kulkeutumaan katteen alapuolelta ulos ja jos vielä rakennetta on lisäeristetty "onnistuneesti", on tietty myös yläpohjassa vallitseva lämpötila alkuperäistä alhaisempi... Tämä tietenkin tarkoittaa (en nyt muista hienoja sanamuotoja) entistä pienempien ilmankosteusmäärien tiivistymistä vedeksi, tietenkin vielä kylmän vesikatteen alapintaan, josta se valuu ruodelaudoitukseen ja/tai tippuu eristeisiin... Seuraamuksethan jokainen sitten tietääkin.
Hmm, herääkin kysymys, onko yläpohjan tuuletuksen lisääminen sitten viisasta? Tietenkin sillon sinne mahdollisesti kulkeutuva kosteus pääsee tuulettumaan varmemmin pois, mutta samalla tilan lämpötilat laskevat entudestaan ja kondensoituminen on siis "varmempaa".
Ei taas osaa sisäisesti blondi ajatella loppuun asti, riski on tavallaan jo otettu, kun sivuvinteille ja yläkolmioon + vinokaton lappeisiin on lisää purua kannettu ja sullottu säkkikaupalla. Samalla tuli tehtyä räystäiden alle 2kpl noin 10cm tuuletusaukkoa ritilöillä varustettuna ja vinokattojen kohdalle noin 15mm: poralla rei'itys ruodelautojen ja seinän ulkolaudotuksen välissä oleviin peitelautoihin - vinokatoissa siis ON muutaman sentin ilmaraot katteen ja eristeen välissä, mutta raon alapäät oli "verhottu" laudoilla... Yläkolmioihin tulee sitten päätyihin 2kpl noin 15cm:n aukkoa ritilöiden kera. Luulisi riittävän, mutta toisaalta, viekö tuo tehokkaampi tuuletus nyt sitten hyödyn lisääntyneestä eristekerroksesta ja/tai alkaako kosteus kondentoitua katteen alapintaan
