Kaipaisin neuvoa erääseen ongelmaan...
Asumme vm-54 rintamamamiestalossa. Kellarikerroksessa sijaitsee jälkeenpäin edellisen omistajan toimesta rakennettu sauna, pesuhuone+pukuhuone. Lisäksi siellä on ns.varastotilaa, joka on täysin alkuperäisessä kunnossa.
Saunaosasto on rakennettu joskus 80-luvulla, pesuhuoneen lattiana toimii muovimatto, seinissä osin paneelia ja suihkunurkkauksen osilta muovitapettia. Salaojista ei ole varmaa tietoa, vettä ei kuitenkaan ole ikinä tullut kellariin. Lisäksi olemme edellisen omistajan jäljiltä avaneet kaikki tulletusaukot ja nyt noin vuoden asumisen aikana kellarista on hävinyt kokonaan ns. kellarin haju.... mitään hometta tms. ei ole silminnähden ainakaan missään havaittavissa.
Nyt kävi niin, että suihkun vaihdon yhteydessä suihkunurkkauksen muovitapettiin tuli reikä. Muovitapetin alla kuten muuallakin saunassa on kaakelilujalevyä tms. Suunnitelmana olisi nyt repiä koko muovitapetti irti ja tilalle laittaa kaakelia. Ainoa huolenaihe on, että pysyykö kaakeli seinässä kiinni, jos salaojia ei ole? ( suihkuseinän toinen puoli on maata vasten oleva ulkoseinä ) Kaakeli kuitenkin olisi varmasti huomattavasti parempi vaihtoehto kuin muoviseinä, kosteuden kannalta.
Vinkkejä kaivataan!
Pysyykö kaakeli kiinni kellarin seinässä?
Kyllä siihen sopiva laasti löytyy! Kannattaa kysyä rautakaupasta
itselläni on vastaavanlainen kellariin tehty kylpyhuone, jonka seinät ja lattia ovat laatoitettu. Tiukassa tuntuu olevan, meinaan että tartteis saada ne vanhat uusien alta pois
Oliskos jollakin hyvää vinkkiä miten vanhat laatat helpoiten poistetaan?
- maanma
Mihin kaakeli kiinni
Jos alla on kaakeliluja -levy ihan oikeasti ja tapetin irrottaminen osoittautuu mahdottomaksi, voisi tapetin primerointi ja kaakelointi sen päälle olla kannattavampaa kuin tuon kalliin kaakeliluja levyn/vesieristyksen tuhoaminen (a 40€/kpl).
Tässä mallissa riskiksi tulee tapetin irtoaminen 15-20 vuoden kuluttua.
Jos alla on oikein asennettu kaakelilujalevy niin tuo reikä päälitapetisssa ei ole merkittävä vesieristämisen kannalta, mutta tietysti se ei ole komistus.
Päälletapetointivaihtoehtokin kannattaa harkita. Samoin kuin maalaus Luja menetelmällä.
Kannattaa selvittää milloin ja millä muovitapettiremontti on tehty, koska sen perusteella voi päätellä vesieristämisen tason!
