Pellettien poltto takassa
Oletko kokeillut jo pellettien polttokoria takassa?
En
55
72%
Kyllä
0
Ei ääniä
Kyllä, Tulipiippua
2
3%
Kyllä, muuta kaupan valmistuotetta
4
5%
Kyllä, itse tekemääni toteutusta
11
14%
Mikä on pelletti ja pellettien polttokori?
4
5%
Ääniä yhteensä: 76
maanma
Avotakka ja puuliesi
Viesti Kirjoittaja maanma »
Avotakkaan ei kannata tehdä talvella niin minkäänlaisia tulia paitsi hätätapauksessa, että koko kämppä on jo suurinpiirtein ulkolämpötilan mukainen. Periaatteessa kannattaisi asentaa kiertoilmasydän, mutta samaan lähes hintaan saa jo ihan hyviä vaihtureita, jotka on paljon pidempi-ikäisiä.
Puulieden kanssa voisi toimia rosteri lusikkateline, jos sen vaan saa mahtumaan. Meillä ei mahdu.
Vanhan malliseen leivinuuniin en suosittele mitään isoja määriä (enempää kuin halkojen suhde 1 pelletti kg=3kg koivua).
Haapamies
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Juu joskus ollaan pidettu avotakassa pikkasen "huvi" tulta ... mutta ei lämmön takia kannata puuhellalla saa kyllä hyvin lisälämpöä ... Ja toi ISO Antti kyllä hohkaa välillä vähän liikaakin
Talon Neliöt noin 85 neliö + Alakerta puolet lämmintä (remontoitu 2009) ja puolet viileää. + Vintti (Kylmä)
Pösön kulutus: Kuva
Rellun kulutus: Kuva
maraarni
Re: Avotakka ja puuliesi
Viesti Kirjoittaja maraarni »
maanma kirjoitti:Avotakkaan ei kannata tehdä talvella niin minkäänlaisia tulia paitsi hätätapauksessa, että koko kämppä on jo suurinpiirtein ulkolämpötilan mukainen. Periaatteessa kannattaisi asentaa kiertoilmasydän, mutta samaan lähes hintaan saa jo ihan hyviä vaihtureita, jotka on paljon pidempi-ikäisiä.
Miten niin ei, mielestäni tuo koskee suoraputkista avotakkaa?
Avotakkojahan on myös varaavia. Vanhemmillani on varaava avotakka - sellainen tiilikasa. Savu kiertää mutkien kautta tiilimassassa ja sydeemi varastoi lämmön.
maanma
Hyvä tarkennus
Hyvä tarkennus epätarkkuuteeni. En tiennyt, että tällaisia varaavia avotakkojakin voisi olla olemassa.
(Olen kuvitellut, että vetävyys muodostuu ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi avopesässä.)
maraarni
Re: Hyvä tarkennus
maanma kirjoitti:Hyvä tarkennus epätarkkuuteeni. En tiennyt, että tällaisia varaavia avotakkojakin voisi olla olemassa.
Ei kai tuollainen varaava avaotakka niin hirveän yleinen ole.
Pakko kertoa tarina tuon takan syntyhetkistä. :D Uunin muurasi -81 vanha mies ehkä noin 70-vuotias pappa. Isä kyseli silloin että varaava avomalli pitäisi saada. Muurari totesi että onnistuu ja että tehdään sitten hyvä samalla kun kunto on niin huono että saattaa jäädä viimeiseksi. Tarkka mies, vain vaimon sekoittama laasti kelpasi ja puolen vuoden kuluttua muurauksesta hän sitten pääsikin autuammille maille. Leskelle jäi hieno motskarikokoelma tosi klassikoita, huonompia aihioita ja entisöityja - olipa nuoruudessaan ajanut niillä kilpaa. Olin motskareita ihannoivassa iässä tuolloin ja hyvin kokoelma mieleen jäi. MuurariMestari oli kotoisin Vaskion nurkilta, jos joku tunnistaa - Hatun nosto hänen muistolleen.
Muuten mökillä meillä on suora avotakka mikä ei vedä sitten alkuunkaan, vanhempien varaava toimii taas tosi hienosti. Eli kyllä tuon varaavan avotakan teko taitaa olla taidoista kiinni.
maanma
Upoletti
Ison mittakaavan pellettikori :o
Upoletti http://www.helmroos.com/upoletti/koe.html
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Huomasin että markkinoilla on pellettitakkoja http://www.pellettitakka.com/
Onkos kukaan hankkinut/harkinnut tällaista? Pieni säiliö ja puhaltimilla ohjattu palaminen + vakiona aika kova hinta :? Kiinnosti se että näyttää olevan vesikiertoon liitettäviäkin versioita ja kaponen hormi riittää. Että niinkuin kattilahuone olohuoneeseen ...
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
pastorius kirjoitti:Onkos kukaan hankkinut/harkinnut tällaista? Pieni säiliö ja puhaltimilla ohjattu palaminen + vakiona aika kova hinta :? Kiinnosti se että näyttää olevan vesikiertoon liitettäviäkin versioita ja kaponen hormi riittää. Että niinkuin kattilahuone olohuoneeseen ...
Mukavahan tuollainen olisi, saisi jatkuvasti lämmitettyä pelletillä ja tasaisella lämmöllä. Mutta se hinta... aika monta vuotta menee jotta maksaa itsensä takaisin. Joten tällä hetkellä tyydyn vielä kehittämään polttokoria jossa lataus palaa kauemmin ja pienemmällä liekillä.. :)
Serkulla Itävallassa oli käytössä tuollainen vesikiertopellettitakka. Poltin oli olohuoneessa ja toi mukavasti tunnelmaa. Sillä siis lämpesi koko talo. Tosin tuollaisessa takassa ei niitä makkaroita paistella. ;)
-Antti
haikara
Uusi täällä, pellettiä kokeiltu...
Viesti Kirjoittaja haikara »
Terve!
Justiinsa rekisteröidyin ihan tätä keskustelua varten 8)
Me ostettiin agrista sellainen alle kolmen kympin pellettiritilä ja 16 kiloa pellettejä kokeilumielessä.
Meille tehtiin talon rempan yhteydessä (vm. 49) puretun takan/uunin tilalle uunimestareiden ulappa -takka ja puita polttelemalla parina talvena sillä on lämmitetty suoran sähkön ja ilmalämpöpumpun ohella.
Tämä pellettien kanssa pelaaminen on kyllä huomattavasti hauskempaa kuin klapien vaikka minulla on vielä oppimista pellettien määrien kanssa.
Tämä agrin kauppaama ritilä pelaa mukavasti ja liekki näkyy ihan kuin "takassa ikään". Kerralla mahtuu 2-3 Kg. Palaa melkein tunnin.
Pellettitakka oli meilläkin haaveissa mökille vietäväksi. Vieläpä niin että sen saisi etänä käyntiin edellisenä iltana (modeemi optiona). Olisi torppa lämpöinen tullessa eikä sähköä saisi poltettua kuin vaivaiset 50W. Nyt sitä palaa aina niin että kas kun ei sähkömittarin kiekko putoa akselistaan.
Tulisi mökille lisää käyttöastetta.
Mutta se hinta )=
Sellainen takka olisi ollut mökille mahtava joka lämmittää käyttö vettä (ei vesikiertoinen) mutta hintojen ollessa minimissään vajaat 3000 niin pitkään saa mökkiä lämmittää sähkölläkin ennenkuin maksaa itsensä takaisin. Jätimme asian hautumaan hetkeksi. Jokso hinnat hieman putoaisivat lähivuosina.
Mika
-Ihmisellä pitää olla harrastuksia-
maanma
Re: Uusi täällä, pellettiä kokeiltu...
haikara kirjoitti:Pellettitakka oli meilläkin haaveissa mökille vietäväksi. Vieläpä niin että sen saisi etänä käyntiin edellisenä iltana (modeemi optiona). Olisi torppa lämpöinen tullessa eikä sähköä saisi poltettua kuin vaivaiset 50W. Nyt sitä palaa aina niin että kas kun ei sähkömittarin kiekko putoa akselistaan.
Mutta se hinta )=
Pellettitakoissa on ominaisuuksia, joista on hyvä olla tietoinen ennen päätöksen tekoa. Ne hurisevat (jotkut ilmeisesti äänekkäästi), koska niissä on puhallin ja näinollen toimivat sähköllä. Lisäksi niissä on käytettävä 6mm pellettiä. Myös käyttösäiliö on useinmiten 30kg, joka riittää vain kahdeksi päiväksi. Joihinkin saa yli sadan kilon säiliön.
Joihinkin saa kiertovesiliitännän.
Hintojen en usko laskevan, koska lähes kaikki tuodaan Italiasta.
maanma
Täydennystä polttokorien toimivuuteen
Pelletforumilla oli mielestäni erinomainen kommentti - tässä tulkinta.
Polttokorin sivut eivät saisi olla sillä tavalla avoimet, että ilma pääsee virtaamaan niiden ohitse - eli pienet korit tulisi siis varustaa siivekkein.
maanma
ÄÄk
Laiskuus löi poskelle. En ollut tyhjentänyt tuhkaa riittävän usein, joten korin pohja oli jäänyt tuhkaan kiinni, mikä aikaansai hehkutusvaiheessa reiän pohjaan. Ilmajäähdytys siis on korin alla tarpeen.
No pieni paikka reiän päälle samasta verkkomateriaalista.
maanma
Verkkojalat
Verkkotaitosjalka ei kestä korissa 13 ja 11, koska jalka joutuu seisomaan tuhkassa. Korin käyttöiäksi on tullut noin 500kg ennenkuin sitä piti paikkailla.
Tammikuun loppuun mennessä kaksi 500kg säkillistä palanut. Eiku uutta hakemaan.
Pian ilmestyy uusi kori ja eka toisen henkilön tekemä kori kotisivulle.
Sitten tärkein tieto: Alkuperäiseen pelletforumiin (http://www.pelletforum.com) on iskenyt raju sensuuriaalto ja keskusteluforumi on ilmoitetu lopetettavaksi. Keskustelu on siirtynyt (ainakin väliaikaisesti) http://www.createforum.com/phpbb/index. ... m=pelletti
Tuolta siis hintoja ja hankintavinkkejä nykyisen öljykattilan käyttöön pelletinpoltossa. Myös probleemat ovat avoimesti esillä.
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Ihan mielenkiinnosta,mikäs hässäkkä tuolla pelletforumilla on käynnissä?
maanma
Keskustelu vanhasta pelletforumista
Laitoin vastauksen Jukan kysymykseen toisaalle, kun ei se oikein liippaa tähän threadiin. http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... .php?t=819
Tuo createforum saitin foorumi oli siis vain tilapäinen. Lopullinen siirtyi tänne http://pellettikeskustelu.net/keskustelu/index.php
