Lämmittämättömän kellarin lämpötila
Ketsuppitahra
Hei taas kaikki, pientä galluppia pykään. Eli meillä on puolet kellarista autotallina (n. 60m2) jossa on yksi patteri ja kulku ulkoa. Toinen puoli kellaria on sitten virallisesti varastotilaa, ja siellä on myös sauna, pukuhuone ja pesuhuone joissa patterit. Patterit on kovin haalealla nyt toistaiseksi tuon maalämmön takia joten sieltä sitä lämpöä ei kyllä säteile.
Meitä ihmetyttää että miten siellä on pakkasellakin 13-15 astetta lämmintä siellä kellarin varasto-osiossa, kun siellä ei ole pattereita eikä muutenkaan mitään lämmönlähdettä. Enää ei ole edes pannuhuonetta joka lämmittäisi (tai pannuhuone on, mutta siellä ei kulje kuin metri pari lämminvesiputkia, kun maalämpötsydeemit tuli autotallin puolelle)
Lämmitttämätön tila on noin villinä arviona 40-45m2, ja ilmeisesti rivinteerattu. Korkeus 225cm. Lattia ja seinät maalattu, ja ihan siistissä alkuperäisessä kunnossa. Katto eli välipohja on betonia.
Talo vm 62-68 pystyyn pykätty. Ulkona nyt just jotain 7-8 astetta pakkasta.
?keskellä kämmentä
Taitaa olla sitä maalämpöä!
Ellei kellarissa ilma vaihdu kovin nopeasti,
maalämpö ehtii lämmittää ilman...
Kirjoitin joku aika sitten Tampereen Steiner-koulun painovoimaisesta ilmanvaihdosta,
johon kuuluu oleellisesti rakennuksen (ja maan) alla oleva Kulvert-tila,
jonka kautta ilma tulee luokkiin.
Kulvert-tilassa tuleva, puhdas ilma lämpiää maasta (tässä vaiheessa)
ilmaiseksi tulevasta lämmöstä ja pienentää näin lämmityskuluja
ja vedon tunnetta, kun tuloilma luokkiin on lämmintä.
Pakkasilla sitä esilämmitetään.
Nyt tarvii enää miettiä, vaihtuuko ilma kellarissanne liian hitaasti...
vai sopivasti???
vai sopivasti???
Ketsuppitahra
Lattialämmitys
Taitaa sitä lämpöä kuitenkin tulla eniten sieltä yläkerran huonosti eristetyn holvin läpi.
Maahankin sitä tietysti jonkin verran on sitoutunut, johtuen talon lämmittämisestä.
Auringosta sitoutuu maaperään lämpöä muutamia asteita kesäaikaan talon ympärille hieman syvemmälle.
Kuitenkin miettiessäsi lattialämmityksen asentamista, tätä maahan sitoutunutta lämpöä ei voi hyödyntää, kuin maalämpöpumpulla. Koska lattia on kuitenkin eristettävä, jotta lämpöä maaperään ei johtuisi aivan älyttömästi.
Maaperän liika lämpiäminen luo myös lattian alle riskin kosteudennoususta huonetilaan vesihöyrynä, joka saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita.
Ketsuppitahra
Re: Lattialämmitys
Maalämpöpumppu meillä tätä nykyä onkin, tosin sen lämpö tulee sieltä jostain 200 metrin syvyydestäMatti Alander kirjoitti: Kuitenkin miettiessäsi lattialämmityksen asentamista, tätä maahan sitoutunutta lämpöä ei voi hyödyntää, kuin maalämpöpumpulla.
Salaojat tehdään keväällä, ja samalla eristetään ulkopuolelta sitä kellarin seinää (on nyt pietty).
Ja jos sitä lämpöä nyt just ylhäältäpäin sinne alas kellariin säteilee välipohjan betonin läpi, niin eipä se haittaa, pääasia että riittää kumpaankin kerrokseen tasapuolisesti. Kellarin lattiaan tulee vielä ohkainen eriste uuden valun alle.
Tämmösiä suunnitelmia. Ilmeisesti jollakin muullakin on toiminut tuommoinen kohtuullisen ohut eristekerros vesikiertoisen lattialämmön kanssa (näin muistelen lukeneeni tällä foorumilla)
Kai semmoinen ainakin siinä mielessä toimii että lattia lämpenee.Ketsuppitahra: Ilmeisesti jollakin muullakin on toiminut tuommoinen kohtuullisen ohut eristekerros vesikiertoisen lattialämmön kanssa (näin muistelen lukeneeni tällä foorumilla)
Lieneekö kellään pitempiaikaista käytännön kokemusta mahdollisista seurauksista kosteusasioiden suhteen?
Minimaalisen ohuesta eristekerroksesta johtuen meillä pesu/sauna/pukuhuonetilojen lattialämmitys on pelkästään klinkkereitten alla olevassa tasoitekerroksessa oleva sähköpiuha. Sillä ei ole tarkoituskaan varsinaisesti lämmittää tiloja vaan se toimii pelkästään mukavuuslämpönä ja kuivattaa lattialle tulleet roiskeet. Vesikiertopatterit hoitaa tilojen lämmityksen. Lämpötila lattiassa pidetään hyvin alhaisena, käytännössä lattia ei edes tunnu "lämpimältä" mutta on selkeästi miellyttävämpi kuin täysin lämmittämättömät lattiat.
Ketsuppitahra
Me ollaan nyt asennettu meidän kellariin yksi tuhti vesipatteri (Purmo Compact c-22 eli kaksilehtinen, 260cm x 60cm ja nollakeleillä siinä virtaa n. 40-asteista vettä). Patterissa pitäis kuulemma olla tehoa 80-neliöisen huoneen lämmittämiseen (50 asteinen menovesi) mutta eipä se kellari silti lämpeä kuin 18 asteeeen?! Tuo kellariosasto on n. 45m2
Tää on mun mielestä vähintäänkin outoa. Eli lämpötila ei laske alle 14 ilman patteria mutta ei myöskään nouse yli 18 vaikka on patteri
Patteri ei ole ikkunoiden alla vaan autotallin ja kellarin välisessä sisäseinässä kiinni. Miksi se ei lämmitä?! Ilmattu on ja siltä osin patteri on kunnossa. Termostaattia ei ole laitettu vielä ainakaan.
Pitääkö sitä jotenki vielä säätää? Jotain virtauksia tms?
