Tarkoituksena ehkä joskus ensi kesän jälkeen käydä kellarikerroksen kimppuun, piikata ja syventää, että saadaan oleskelukelpoinen huonekorkeus. Saunan ja kylpyhuoneen lattiaa on kuitenkin kaivettu joskus 80-luvulla syvemmäksi eli ne on alempana kuin muu kellarin lattia. Ongelmia ei ole ollut, valun sisällä menee vesikiertoinen lattialämmitys ja noiden lattioiden kunnostamisesta selvittäisiin Betoluxilla.
Onko kuitenkin joku riski olemassa, jos loput kellarin lattioista piikataankin kylpyhuonetta syvemmäksi vai olisko tarkoituksenmukaista repiä kaikki auki? En tiedä mitä kylppärin lattian alla on eristyksenä enkä tiedä mitä uhkaa se voisi aiheuttaa, mutta tuli mieleen jonkinlainen riski esim. siitä, että kosteuden katkaiseva kerros olisi lattioissa eri korkeudella ja sitä myöten voisi tulla ongelmia....
Talossa on hyvä ja toimiva salaojitus, pohjaveden ei siis pitäisi aiheuttaa päänvaivaa kun se ei enää pääse puskemaan lattioiden läpi sisään. Voisikohan siis kylppärin lattian jättää entiselleen?
Koko kellari kerralla auki?
harnojukka
Eka (vai kuinka mones???) projekti on laittaa keskikerroksen kylpyhuone kuntoon, siellä on suihku eli ei jouduta olla kylpemättä vaikka saunankin lattia avattais. Mietityttää vaan, että tarviiko niin tehdä.harnojukka kirjoitti:Älä hitto vain kerralla vedä kaikkea pois. Missäs sen jälkeen peseydytte kun kylpyhuoneenkin lattia on hiekkaa...
Itse tein tuon virheen ja vedin kaiken kerralla ylös ja kesän evakko venyi yli vuoden mittaiseksi...
Hirveästi ei voida kaivaa alaspäin, salaojat menee n. 20-30cm anturoiden alapuolella, korkein kohta jouduttiin ottamaan juuri tuon jo madalletun kylppärin nurkalta, kun se sattui olemaan kauimmainen nurkka kokoojakaivolta. Nyt kellarin korkeus on n.190cm, kymmenenkin senttiä lisää olis hyvä niin ei osu perheen miesväellä pää kattoon. Itse remppahomma ajateltiin (tai siis minähän nämä asiat päätän
Köyhän on oltava luova.
Fuktisolilla tuo kyllä kannattaakin tehdä, ei tarvitse kaivaa niin syvälle joka vähentää liikkumisen riskiä. Eli tarvitset tilaa rakenteille noin 18-19cm minimissään (tosin 5-10cm enemmän olisi parempi niin saisitte hieman enemmän eristettä jos siis pääasiallinen lämmitys on lattialämmitys) , pitää siis päästä nykyisestä tasosta (190cm) noin 30-40cm alas, meneekös jo anturan alapuolelle? Jos ei mene, niin itse tekisin kaiken kerralla.
Jos ajattelitte elää talossa "loppuelämän" niin ottaisin saunan ja pesuhuoneenkin auki (jos muuten haluatte rempata ne), muuten antaisin niiden olla kerran ei ole ollut ongelmia ja tilat vastaavat tarpeitanne.
Meillä on tiloissa joissa ei ole lattialämmitystä 10cm fuktisolia ja tilat joissa on niin 10cm fuktisol + 5cm lattiastyroksi.
