Rivinteeraus ja ikkuna
Winston
Viesti Kirjoittaja Winston »
Meillä on -53 rakennettu rintamiestalo, jonka kellariremonttia ollaan käynnistelty. Kellarin ulkoseiniin oli laitettu patolevyä ja salaojat uusittu viimevuonna, joten ajateltiin tehdä ainakin suihkuhuoneen ja saunan ulkoseiniin rivinteeraus.
Tuli vaan mieleen, että rivinteerauksen ilmaraossahan ei käsittääkseni tule ilman päästä kiertämään. Nyt on niin, että sinne rivinteerauksen taakse olisi jäämässä ikkuna, joka kai mahdollistaa tämän ilman liikkumisen.
Olisiko järkevää muurata ikkuna umpeen, jolloin rivinteeraus jäisi siten tiiviiksi vaiko tehdä ikkunan kohdalle jonkinlainen syvennys rivinteeraukseen?
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Siirrä vanhaa ikkunaa syvyyssuunnassa.
Ota vanha ikkuna pois paikoiltaan. Käytä sitä jos on käypänen tai osta usi ikkuna jos vanha on laho..
Tee rivinteeraus normaalisti ja jätä siihen ikkunan kokoinen aukko.
Vedä betonimuurin ja rivinteeraukse rakoon perstuntumalla sopiva määrä uretaanivahtoa jolloin rako on tiivis.
Laita vanha tai uusi ikkuna paikoilleen sillä tavalla että karmi tulee siihen saumakohtaan (siis puoliksi betonimuurin ja rivinterauksen päälle).'
Nyt sulla on tiivis rako, jonka ikkunan karmi peittää.
Kannattaa funtsia etukäteen miten rakentelet esim. sisäpuolisiä puuverhouksia (sauna?) ja tehdä mahdollisesti siitä rivinteeraukseen tulevasta aukosta vähä isompi kuin betonimuurin aukosta....
Winston
Onkohan mahdollista tehdä niin, että jättäisi sen ikkunan siihen muuriin paikoilleen ja tekisi harkoista tiiviiksi sen muurin ja rivinteerauksen väliin jäävän tilan? Silloin sisäpuolelle saisi siihen kätevän hyllyn ja ulkoapäin katsottuna ikkuna ei eroaisi muista olemalla paljon syvemmällä muurin sisällä?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Meillä tehtiin näin sillä erotuksella että perusmuurin ja harkkojen väliin jätettiin pieni 1-2 cm rako joka täytettiin uretaanilla.Ideana pieni kylmäkatko perusmuuriin.
Hower
Winston kirjoitti:Onkohan mahdollista tehdä niin, että jättäisi sen ikkunan siihen muuriin paikoilleen ja tekisi harkoista tiiviiksi sen muurin ja rivinteerauksen väliin jäävän tilan? Silloin sisäpuolelle saisi siihen kätevän hyllyn ja ulkoapäin katsottuna ikkuna ei eroaisi muista olemalla paljon syvemmällä muurin sisällä?
Jep, noin meillä oli kaikki vanhat ikkunat/pielet tehty. Ja se leveä ikkunapenkki on aika kiva...
Ajattelin vaan että tulee se pieni lämpökatko uretaanilla, jonka saa piiloon ikkunaa siirtämällä. Mutta sinänsä se on ihan tarpeetonta touhua...
Ikkunat meni meillä vaihtoon ja saunan ikkunan länttäsin entiselle kohdalleen sinne betonimuuriin. Rivinteerausta rälläköin ikkuna-aukon pielistä sen verran että sain paneloinnit vietyä nätisti ikkunan karmiin asti.
Winston
Kiitokset vastauksista. Näinhän se vaikuttaisi kyllä järkevältä tehdä.
Vielä sen verran jos vaivaan, että pitäisikö saunassa olevan ikkunan kohdalle tehdä sen verran isompi siitä aukosta, että siihen mahtuu laittamaan saunasatua? Kaipa sillä pitää vuorata se aukko niinkuin muutkin osat saunan seinistä.
Pesuhuoneen puolelle tuleekin laattaa, että siinä sen aukon ei tarvitse olla hirveän paljon ikkunaa isompi.
Hower
Miksei,
tosin itse isonsin sitä aukkoa vain sen verran että sain jonkinlaista 2cm:n rimaa mahtumaan rungoksi paneleille aukon pielissä.
Saunasatua on seinissä. Ikkuna-aukon pielissä teippasin vain Sadusta irti revittyä foliopintaa rivinteeraukseen ja ikkunan karmin nurkkaan kiinni (saumattomasti ja tiiviisti). Eli hörysulku jatkuu ikkunaan asti, lämperistettä sitten ei kummemmin.
Ne paneleitten kiinnitysrimat siis sisäpuolelle, ei folion taakse kivipintaa vasten....
Winston
Voipi olla tyhmä kysymys, mutta mites rivinteerauksesta perusmuuria kohti tulevat harkot pysyvät kiinni?
Riittääkö se, että ne ovat toisesta päästä rivinteerauksen päällä ja toisesta päästä uretaanivaahdon välityksellä vasten perusmuuria.
Vai pitääkö perusmuuriin tehdä vaikka 5cm syvennys, että harkon saa molemmista päistä jonkin päälle? Toisesta päästä siis olisi rivinteerauksen päällä ja toisesta päästä perusmuuriin tehdyssä syvennyksessä.
Ei ole tuo muuraaminen niin hyvin hallussa, että ymmärtäisin ihan täydellisesti selittää
Tomppa
Poraa harjateräskepit perusmuuriin jotka tulevat vaikka harkon sisään niin varmasti pysyy.
Winston
Ruvettiin miettimään ulkoseinien paksuutta ja revittiin seinään tehty tuuletusräppänä irti, että nähdään seinän sisälle.
Siitä katsottuna näyttää, että ulkoseinä on betonia -> sen jälkeen tulee noin 5cm rako, joka on täytetty hiili- ja betonimurskalla!!! -> sitten on tiiliseinä.
Onkohan tässä kyseessä jonkunlainen rivinteeraus? Ja mitenkähän se toimii kaiken tuon hiili- ja betonimurskan kanssa? Ovatko sellaista ainesta, että kosteuden kertyessä alkavat homehtumaan? Ja voiko tämä toimia jos tähän perään tekee "normaalimman" rivinteerauksen ilman tuota murskeosiota :-D
Tomppa
Tällaisesta rakenteesta on ollut juttua täällä aiemminkin,pikaisella etsimisellä en kyllä löytänyt.
Kyllähän se rivinteeraus on tuokin.Jos se tavara siellä seinän välissä ei ole vielä homehtunut yli 50:ssä vuodessa niin tuskin homehtuu vastaisuudessakaan.Varsinkin kun salaojat ovat olemassa ja toimivat.
Mun mielestä voit tehdä uuden rivinteerauksen ihan normaalisti.Toki lisätilaahan syntyisi purkamalla vanha rivinteeraus pois uuden tieltä mutta maksaako vaivaa...Jos nykyisen rivinteerauksen alla on kapillaarikatko niin sehän ajaa rivinteerauksen virkaa tulevaisuudessakin eikä uutta välttämättä tarvita.Tuskin kuitenkaan kapillaarikatkoa on.
Hower
Kato nyt Winston kuitenkin vielä se lattiarakenne....meillä originaali lattia oli/on tuplalaatalla, välissä sepeliä ja rivinteeraus alkoi vasta pintalaatan päältä (=kapillaarikatko, vaikkei tietty paras mahdollinen.)
Winston
lattiat on avattu jo ja ainakin muualla oli lattian rakenne sisältä alas päin seuraava: betonilaatta n.8-10cm -> hiekkaa n. 10-15cm -> savea savea savea. Antura tosin on hiekan päällä.
eli eihän siellä kummoista kapillaarikatkoa ole. Tuli mieleen, että jos se uusi rivinteeraus tehdään uuden lattian päälle vanhaa purkamatta (uuden alle tulee fuktisolia), niin eikös tuon vanhan rivinteerauksen kautta se kosteus siirry siihen uuteenkin joka tapauksessa? Siitä huolimatta, että uusi on kapillaarikatkon päällä.
Ainakin siitä pinnalta se murska näytti ihan kuivalta, mutta mistä sitä tietää miltä se näyttää sieltä anturaa lähempää. Homeen hajua ei ainakaan ole.
Onko siis ainoa oikea fiksu ratkaisu purkaa tuo vanha rivinteeraus ja murska ja tehdä sitten uusi tilalle? Vai meneekö jo vähän ylikorjaamisen piikkiin.
Tomppa
Winston kirjoitti: Onko siis ainoa oikea fiksu ratkaisu purkaa tuo vanha rivinteeraus ja murska ja tehdä sitten uusi tilalle? Vai meneekö jo vähän ylikorjaamisen piikkiin.
Makuasia.Itse purkaisin vanhan pois ja tekisin uuden.
En nyt ihan ymmärtänyt miten se kosteus siirtyy vanhasta rivinteerauksesta uuteen jos välissä on ilmarako ja uusi lähtee kapillaarikatkolla varustetun lattian päältä?
