Uudesta lautalattiasta vanha?
Keskusteluja vanhan lautalattian kunnostamisesta on kyllä käyty mutta entä jos haluaa uudesta lautalattiasta vanhan näköisen?
Yläkerta on remontoitu ennen vuotta 2000 edellisten toimesta, lattia mukaan lukien. Mänty lattiassa on suurinpiirtein joka toinen tai kolmas lauta 3 - 6 mm rakoja. Lisäksi on muutamia kohtia, joissa lattian pinta on ihan rikki, ei siis pelkkiä ajan patinan aiheuttamia kolhuja.
Vaihtoehtoja lienee kaksi: Kunnostaminen tai uuden lattian laittaminen. Ja tarkoituksena on maalata lattia.
Vanhan kunnostaminen:
Lakatut mänty laudat on kiinnitetty naulaamalla. Eli laudat pois, kiristely, lakan hionta, pahimpien lautojen korvaaminen uusilla ja maali päälle.
Uutta pintaan:
Vanhan lattian polttaminen ja uuden laudan laittaminen. Jos tähän päädytään, niin materiaali lienee sitten koivu.
Miten uudesta laudasta saa vanhan näköisen?
- On tulut lueskeltua, että jos uuden laudan asentaa, hioo tasaiseksi ja maalaa se näyttää lähinnä muovimatolta???
Kun haussa on vanhahtavan näköistä jo syntyessään, lauta saa siis olla vähän kupera ja lautojen raot saa näkyä, mutta miten?
- Millä aika jänteellä uuden lattian laudat käpertyy ja raot tulee esille?
- Onko uudet laudat uutena pinnaltaan koveria? Jos ne hiois kevyesti käsin ja maalais, olisiko pinta näin elävä?
- Jos laudat maalaisi ennen asentamista, saisiko näin heti uutena koverat laudan pinnat ja raot näkyviin?
- Jos riimuja vähän pudottelis lautojen päälle, tulisiko niistä käytetyn kolhuisia?
Vinkkejä, kommentteja??
- Jos uusii kokonaan, rahaa palaa varmasti enemmän.
- "Vanhan" kunnostaminen vaikuttaa kuitenkin työläämmältä?
- Pelkkä rakojen "tilkitseminen" taitaa olla myös kohtuullisen vaivan takana ja lopputuloksesta ei ole varmuutta?
- Jos vanhan purkaa, pääsee myös tarkastamaan välipohjan.
- Miten Teillä saatiin hyvä lopputulos?
Uutta pintaan:
Jokapaikanhöylä
Hmm
Uudestahan ei koskaan saa vanhaa, ehkä vanhaa jäljittelevää kylläkin - siitä puuttuu vain se jokin.
Itse harkitsisin hankkia jostain pois puretut lattialankut, siis jos niitä nyt olemassaolevia ei halua/voi käyttää. Toistaalta varmaan kuitenkin ensiksi yrittäisin purkaa nykyisen lattian varovasti, tsekkaisin välipohjan (tarvittaessa lisää eristettä ja/tai ilmansulkupaperi), asentaisin uudelleen paikalleen, puhdistaisin ja maalaisin. Puhdistus siis ilman hiontaa, ehkä jollain maalinpoistoaineella taikka kuumailmapuhaltimella... Kokeneemmat kertokoot tuosta enemmän
Niitä pahimpia kolhujahan voi aina pikkasen kittailla/siistiä hiomalla, taikka sitten särkyneitä lautoja/lankkuja korvata uusilla, uudet lienee viisain asentaa seinänviereen - tai ehkä sekin olisi syytä vaan kokeilla ja katsoa.
Yksi konstihan on se paljon kaikkea herättävä "lankkulattialaminaatti"
Tuo oli huono joke, mut nää nyt ihan ensialkuun tuli mieleeni.
Meillä on uudet lautalattiat pintakäsittelemättä ja suojaamatta ja remonttia on tehty kokoajan.Tulee mukavasti patinaa pintaan...
Meillä laudan leveys on 145 mm ja ne kyllä ovat jo mukavasti tulleet kuperiksi sieltä täältä.Tosin rakoja meillä ei ole tullut yhtään.
Valitse leveä lauta jos uuteen päädyt niin kuperuus hoituu itsestään.
Kolhut yms. ajan mukanaan tuomia jälkiä on vaikea "uskottavasti" jäljitellä,ne syntyvät ajan myötä.
Toki käyttämällä mielikuvitusta voi saada ihan kelvollista jälkeä aikaan.
pari vinkkiä
Asenna uusi lautalattia ilman kuivattamista, sillä saat raot 3 kk:n sisällä. Varaudu siihen, että jos maalaat lattian niin maalaat uros ja naaraspuoli myös, muuten jää puunväriset raot ja niiden maalaaminen jälkikäteen on melkoinen homma :/. Älä hio lattiaa, minä en hionut keittiön uutta lautalattiaa ja sain siitä vanhan näköisen heti alkuun. Minä löin lattialaudan päältä kiinni eikä sen kummempaa elämistä ole tapahtunut rakoja lukuunottamatta. Sävytetyllä pakkelilla paklasin naulan reiät umpeen ja sit se petsi ja lakka. Sulla on helpompi kun sulla tulee maali pintaan, voit käyttää mitä pakkelia tahansa. Jos niitä pikkutikkuja nousee pystyyn eka maalauskerran jälkeen niin on olemass yksi niksi millä pääset siitä eroon; kastele lautalattia vedellä (suihkepullo) ja anna kuivua ja hio sitten ja sit eka maalikerros pintaan
-Madde-
Älä nyt hyvä ihminen mene alta kymmentä vuotta vanhaa lattiaa ainakaan repimään. Lautalattian kun pitäis kestää semmoinen 50+ vuotta, niin on se melko tuhlunkia kiskoa ne sitten ylös muutaman vuoden jälkeen.
Mitenkäs olisi se ihan tavallisin ja perinteisin tapa: Kittaat saumat ja maalaat päältä? Jos noita 6 mm saumoja on kovasti paljon niin ehkä sitä lattiaa voisi olla hyvä kiristääkin, mutta jos niitä ei ole kuin siellä täällä niin perinteinen tapa riittää ihan hyvin. Silloin se on aidosti vanhan näköinen ja "vanha", vaikkei nyt ookkaan kuin sen kymmenen vuotta vanha.
Sinänsä tuo kuulostaa ristiriitaiselta, ensin pitäisi repiä se vanha lattia ja sitten "väärentää" uudesta lattiasta vanhan näköinen... Tietysti voi olla liian horiskoja lattioita jo valmiiksi, mutta ne klohmuinpaikat voi hioa ja maalata ja saumoja kittailla ilmankin että ottaa koko lattian ylös.
Varoittelisin vähän niistä liian löysäksi jätetyistä lattioista, siis "tahallaan huonosti" tehdyistä. Kyllä aika asian hoitaa, ei lattiasta kannata asiasta tehden rakentaa harvaa. Kestää vaan huonommin ja narisee sieltä täältä, ja kun pontit eivät ole kunnolla kiinni niin notkuukin enempi kuin tiukaksi tehty. Ja sillä lailla tulee sitten lattioita jotka on kymmenen vuoden päästä samanlaisia kuin tässä nyt Tuomolla sitten ilmeisesti on.
Laitapa muuten mielenkiinnosta kuva niistä huonoista paikoista, voisi arvioida että onko lattia tosiaan niin huono että se pitäisi ottaa ylös.
Meillä on yläkerrassa reilun vuoden päivät ollut Ponttisetin mäntylaudasta tehty lattia. Pintakäsittelynä Permoa. Lattia asennettiin valmistajan ohjeiden mukaan ruuvaten mutta emme hioneet kuin pari pahinta paikkaa. Lattiasta tuli oikeastaan heti maalauksen jälkeen vähän vanhan näköinen johtuen juuri tuosta pienestä kovertumisesta. Se siis ei ole tasainen levy. Rakoja ei asennuksen jälkeen ole tullut kuin päätysaumoihin.
Kuva lattian rakosista
Niin, tarkoitus on tietysti tehdä kunnollinen ja kiinni pysyvä lattia. Nyt ei ole hakusessa monen millin raot lautojen välissä (löytyy jo!), vaan lähinnä sellainen, jossa siellä täällä maalipinta olisi "sopivasti" rakoillut, jotta näkee, että lattia on tehty laudoista. Ei siis milliä isompia rakoja, eikä niitäkään joka laudan välissä.
Eli ei täysin tasaista "muovimatto" jäljitelmää vaan "elävää" pintaa. Ja laminaattia ei tule
Tässä kuvaa reilun metrin matkalta. Ja kuvassa ei ole edes pahimpia rakoja, vaan tuollaista yleisnäkymää. Ensimmäisessä raossa on kaksi tulitikkua ja muissa yksi osoittamaan vähän paremmin todellisuutta. Tulitikun leveys on 2 mm.
Ja jos tuota alkaa kunnostaa, niin ensin kiristely tietysti. Tuntuu kuitenkin siltä, että kiristely, kevyt hiominen, muutaman laudan uusiminen ja maalaus olisi isompi urakka, kuin ylös nosto, uuden koivun paikalleen asentaminen ja maalaus
Saisi myös vähän kovempaa pintaa....
Jokapaikanhöylä
Näyttäisi...
...siltä, että pinnassa on joku "humpuukilakka", eli sellanen onneton pehmeäpintainen, hieman tahmean oloinen lakka... Muistan törmänneeni tollasiin lautalattioihin joskus 80-90-lukujen taitteessa tehdyissä taloissa - ehkä samaa on käytetty siis myös remppalattioissa.
Muutenhan tuo vaikuttaisi olevan ihan käypää tavaraa! Irti vaan (jos haluaa), uudelleen paikalleen timmimmin, tuo kökkölakka pois pinnasta (eihän siinä pysy edes maali päällä) ja joki kunnollista öljylakkaa/maalia pintaan.
Tää siis keltanokan näkemys - täsmentäkää kokeneemmat
Kyllä se maali rapsahtaa saumasta auki ekan talven jälkeen, ettei siitä nyt mitään suoraa levylattiaa tule kuitenkaan. Kyllähän nuo saumat aika rajuilta näyttää, mutta siltikin voisin vielä koittaa usutttaa kittauksen ja maalauksen pariin.
Jos kustannuksia miettii niin se kittaus, kevyt hionta ja maalaus kahteen kertaan olis ehkä jonkun hassun euron neliö ja tulisi tehtyä kahdessa päivässä. En kehtaa edes miettiä kuinka paljon koivulattia kustantaa neliö, mutta joka tapauksessa niin paljon että sen maalaaminen on kyllä jo sitten aika hurjaa hommaa.
Eli jos sen kittais ja maalais ihan kiristämättä ja tuunaamatta niin kustannus olis joku satanen ja aikaa menis neljä päivää. Jos tuon nostaa ylös ja tekee uudestaan niin siihen menee viikkoja ja tonneja. Puhumattakaan että lattiatavaran pitäisi oikeasti olla kuivaa, niin että jos et ota Ponttisia siihen niin tavaraa pitäis kuivattaakin viikkotolkulla. Vaikka homma menis pieleenkin, niin kestää se useamman vuoden ja parhaimmillaan vuosikymmenen semmoisenaan.
Onhan se totta että nuo raot on pahan näköiset, mutta kova homma siinä lattian ylösotossakin on. Ja jos se on pontista naulattu niin ehjänä sitä on paha saada ylös.
