Huoltoluukku yläkolmioon
Onkos joku tehnyt luukkua yläkerran kattoon ,josta pääsisi yläkolmioon tarkastamaan eristeiden,jne kunnon?
Onkos olemassa jotain valmisluukkua, vai teittekö luukun itse
ja miten hoiditte luukun eristyksen?
Vai pitäisikö suosiolla tehdä luukku talon ulkopuolelle?
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Voihan sen tehdä muualle. Ei kattoa kannata repiä sen takia auki. Meillä oli kanssa kattoluukku jäänyt laittamatta viimeisen peltikaton myötä. Tein luukun talon päätyyn. Vuorilautaa vain poikki, siitä ovi ja saranalla kiinni. ei sitä juuri huomaa. Teen siihen jatkossa ehkä soppelit raamit. Turha sitä on peitellä. Luukusta kannattaa tehdä sen verran iso, että siitä mahtuu suht kunnolla ja saa tarvittaessa tavaraa sisälle. Sinne kiipeäminen tapahtuu pitkillä tikkailla.
Kolmiossa ei oltu käyty vuosikymmeniin. Onneksi kaikki oli kunnossa, mitä nyt muutama vanha kattovuoto pärekaton ajalta.[/quote]
pyyhkäisin jo reiän yläkerran kattoon, ja tarkoitus olisi luukkua laittaa. Mietin myös ulkopuolelle päätykolmioon räppänää, mutta remonttia kun tulee tuolla sisällä nyt tehtyä, niin tuleehan se luukku samalla.
https://www.netrauta.fi/portal/rakentam ... kkoportaat
tuossa esim netraudan valikoimia, ja googlesta löytyy aika hyvin tietoa hakusanalla ullakkoportaat
peukalo keskellä kämmentä...
korkealla
Itseäni hieman hirvittää noi korkeat paikat,joten on vissiin laitettava se luukku sisäpuolelle
http://www.rintamamiestalo.fi/Coppermin ... l_Talo.JPG
helppo tehdä ja kannattaa tehdä
Eli ensin poraat neljä reikää niin kaukana toisistaan minkäkokoisen ja -leveän luukun haluat. Sen jälkeen vedät vasemman puoleisen pystyviivan alareiästä yläreikään kuviosahalla. Sitten kiinnität saranat siihen vasemmanpuoleiseen viivaan ennenkuin sahaat muut viivat.
Saranoiden asentamisen jälkeen kiinnitä ruuveilla vinottain tai poikittain väliaikainen lankunpätkä tms, jolla saat pidettyä ulkovuorauksen kasassa kun sahaat muut viivat. Oikealle puolelle "ovea" laitat sitten sen lukituksen tms minkä haluat. Kun avaat oven kiinnitä uusi lankunpätkä poikittain/vinottain ulkovuorauksen sisäpuolelle ja poista ulkoseinältä se toinen lankunpätkä ja avot, on tarkastusluukku valmiina. Sitten eikun maalaamaan ulkovuorilautojen ala- ja yläosat etteivät hapristu.
Aikaa menee alle 30 min, ei ole sen kummempi homma
-Madde-
Meillä tein yläkerran remontin yhteydessä luukun yläkerran aulatilan kattoon. Käyttöullakoille tarkoitettu luukkumekanismi löytyi Bauhausista, taisi maksaa 89 euroa. Luukussa ei ole kovin kummoisia eristeitä joten täytyy jossain välissä laitella vaikka uretaanilevyjä siihen kiinni. Luukusta avautuu tikkaat jolloin kulku onnistuu helposti.
Luukun vakiopinta oli valkoista kovalevyä mutta laitoin siihen viimeistelynaulaimella kiinni samaa kattopaneelia kuin muuallakin katossa. Luukku on aika huomaamaton.
jee
minulla kun on tuo korkeanpaikan kammo niin suunnittelin ensin miten tuo luukku pitää tehdä ja sitten soitin exmiehelle, että kerkiäisikö tekemään tuon luukun. Mulla piti olla niin iso, että pääsen könyämään sinne sisälle, joten tuo oli nopein tapa tehdä. Kaksi galvanoitua saranaa vasemmalle puolelle ja sitten pikkuhakanen oikealle puolelle niin maksoi 7 euroa. Ja ihan siisti siitä tuli (suunnittelija oli hyvä
-Madde-
Labyrint64
Muuten hyvät ohjeet mutta meillä oli juuri tuossa keskellä pystypalkki joka käsittääkseni oli hieman niinkuin kantavaa rakennetta. Eli ennenkuin moottorisahalla tärskäyttää luukun johonkin kohtaan kannattaisi selvittää missä pystyrunko menee.
Tein mielestäni hieman liiankin ison luukun mutta kun eka kertaa piti mennä siitä sisään niin ei se olekaan kovin helppoa tikkailla keikkuen. Poistuminen oli vieläkin hankalampaa. Kannattaa asentaa sisäpuolelle luukun yläreunaan kakkosnelonen tukevasti ja siihen pari muovista tukevaa kahvaa niin voi kulkiessa ottaa tukea.
Ja katolle ei kannata tehdä yhtään ylimääräistä luukkua / uloketta jos sen pystyy välttämään. Paloluukkua tarjottiin kattorempan yhteydessä kyllä mutta vaikka se olisi helpompi kulkutie niin vuosikymmenten mittaan on selkeä riskipaikka.
Tähän liittyen eli kun tuossa talo52:n kuvassakin näkyy on harjakolmioon tehty tuuletusreikä. Meillä suositteli kuntotarkastaja että räystään alta pitäisi avata seinää niin että ilma pääsisi kulkemaan räystäältä harjalle päin yläkolmiossa mutta kuulin ammattilaiselta että kun molemmin puolin taloa moisen tekee niin läpiveto aiheuttaa niin kovan vedon yläkolmioon että lumipyryllä vetää aukoista lunta sisään ja sitä saattaa olla lähes kinoksittain yläkolmiossa tämän jälkeen. Mihinkäs se sieltä häviäisi muualle kuin sulaisi keväällä seinien sisään.
Onko teillä räystäällä aukot yläkolmioon vai pelkästään yläkolmion päissä ritilät? Itse asennutin katolle harjalle pari tuuletustorvea ja päätykolmioihin ritilät mutta nyt mietityttää onko tuuletus riittävää. Idea oli että tuuletusta on mutta se ei ole mitään läpivedon kaltaista hujua joka vetää yläkolmioon lunta.
pystypalkki
no sehän on hyvän suunnittelijan merkki; osaa ennakoida pystypalkit ja vaakapalkit
Jos näyttää siltä, että pystypalkit kulkevat juuri siinä mihin oli suunnitellut aukon niin siirtää luukkua sivummalle. Ja kyllä se kuviosaha, jonka sahaussyvyys pysähtyy tuohon 700mm niin kertoo kyllä heti jos karahtaa 2/4, nehän on usein pitkittäin asennettu jolloin 32mm ulkovuoraus läjäytetään 100 mm:n 2/4 niin hitaasti kannattaa vetää kuviosahalla
Mie tutkailin taskulampulla ulkovuorauksesta naulausjäljet vaakaan ja sitten päättelin, että oven yläpuolella kulkee pystytolppa, joten pyysin vetäisemään vähän vinoon. Eikä ongelmia. Kumma miten vaakaan lyöty yli 57 vuotias naula näkyy vielä monen maalikerroksen jälkeenkin
hyvä, helpotti suunnittelua..
-Madde-
