50 lopussa rakennettu rintamamiestalo jossa tietenkin kellari (pannuhuone,sauna,verstashuone).
Ylläri nyt kun on lunta tullu urakalla ja taitaa olla pohjavedet korkeella niin viime viikolla kun kävin pannuhuoneessa, huomasin että pannuhuoneen betonilattian läpi puskee vesi ja osittain vettä tihkuu pikkasen myös seinästä yhden tiilen välistä. Vuorokaudessa vettä kertyy lattialle noin reilun neliön alueelle. Tämä ongelma on havaittu vaan pannuhuoneessa. Onko jollain hyvii vinkkejä miten saisi helpotusta jokapäiväiseen rätti ja ämpäri hetkeen?
Sadevesi tulee katolta suoraan talon seinustan viereen ja salaojien kunnosta ei ole mitään tietoo (edellinen omistaja väitti että sellaiset on kuulemma :) )
pannuhuone kastuu
aukasin huvikseni pihalta löytyvät pari kaivon kantta jotka ovat aivan vierekkäin (talo on kunnallistekniikan piirissä). toiseen tulee pari putkee ja niistä lorisi vesi ihan kivasti. Toisen kaivon putken edessä näytti olevan aikamoinen lietekasa. Eli ilmeisesti talon ympärillä onkin vanhat tiiliset salaojatputket mutta tuli vaan mieleen että millonkohan niitä on viimeksi aukastu.
Kuten "Oranssi" vastasi, sadevedet pois talon sokkelin vierestä, oli salaojia tai ei. Salaojat ei ole tarkoitettukaan sadevesien poistoon.
Onko teillä vanha pihakaivo? Meillä ei varmaankaan ole mitään salaojia, mutta kellarin kosteuden, ja veden, saan pysymään poissa pumppaamalla, näinä märkinä vuodenaikoina, pihakaivosta muutama sata litraa lähes joka päivä. Pihakaivo on säästetty, ja tullaan säästämäänkin, kasvien kastelun takia, vaikka ollaankin kunnallisessa vesihuollossa
juu löytyyy pihakaivo 15 metrin päässä talon nurkalta (tontti on muuten semmonen että jos kaadan vettä kaivon viereen niin aivan varmasti lähtee valuu kohti taloo).
Kurkkasin eilen kaivoon ja pinta on tosi korkeella, tavallisella katuharjalla yletty helposti veden pintaan.
Pannuhuoneessa on vanha käytöstä pois oleva sähköpumppu joka on vielä yhteydessä vanhaan talouskaivoon, sitä ei vaan uskalla käyttää kun tihkuttaa vielä vettäkin akselinsa juuresta. Oma ongelmansa siinäkin, pitäisi varmaan saada nostettua kaivosta imuletkun pää ylös tai purkaa koko vanha pumpun rotisko pois jolloin joutuu tulppaa jotenkin se putki mikä tulee pumpuun.
Olisiko se aivan hullu ajatus, että kunnostaisit tuon talousvesipumpun ja pumppaisit sen kanssa kaivovettä suoraan viemäriin ja sen kautta pois tontilta? Mikään "kerrasta kuntoon" -ratkaisu se ei tietenkään olisi, vaan joutuisit todennäköisesti tekemään sen päivittäin, kuten edellinenkin kirjoittaja.
