ilmanvaihto asiaa
ilmanvaihto asiaa
olis kaks vinttihuonetta. eristetty vintti-iitalla, päällä kyprokit.
nyt olis tarkotus jättää nämä vinttihuoneet käyttämättä, mutta miten ois fiksuinta tehä, siis purkaa kaikki vai pitää tila eristettynä kylmiltään?
ja mitenkäs ilmanvaihto tulis järjestää tällaseen kylmään vinttihuoneeseen, ettei mitään vaurioita/kosteutta pääsis syntymään?
- maanma
Muistan useamman kerran kuulleeni, ettei eristettyä tilaa pidä jättää ulkolämmön armoille. Tämä johtuu käsittääkseni siitä ettei painovoimainen ilmanvaihto toimi silloin kunnolla/ollenkaan.
Tuo purkaminen tuntuu järjettömältä, jos kaikki muuten kunnossa. +10:tä pidetään yleensä aika hyvänä ylläpitolämpönä, mutta sanoisin että pyri pitämään plussalla ja ero ulkolämpöön +20 astetta tai laita kosteuden tunnistava takavedon estimellä varustettu pax puhallin.
yläkerrassa tosiaan liian vähän eristettä ja kun laajennetaan, yläkerta jää käyttämättä.
tuntuu tosiaan hölmöltä purkaa mut ei vaan jotenkin kehtais sähköllä lämmittää kun muutenkin siirrytään puukeskuslämmitykseen.
ei taas kehtais putkia enää vintille vetää ja pattereita hommata, jos tila ei enää tulevaisuudessa ole käytössä.
entä jos on tulo ja poistoilma?
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... sc&start=0
Kertoo kyllä aikapaljon tilanteesta, johon voit joutua, jos kylmäksi laitat? Jos täysin kylmänä meinaat sen pitää, niin ensiksi huolehdit siitä, ettei rappukäytävästä nouse yläkertaan lämmintä ilmaa. Toiseksi huolehdit riittävästä välipohjan lämmöneristeestä, ettei se vuoda. Kolmanneksi huolehdit yläkerran huoneiden tuuletuksesta ja yläpohjan sekä lappeiden tuuletuksesta. Neljänneksi seuraat tiiviisti tilannetta, ettei ala kosteus rakenteissa lisääntymään. Noin sen nyt kuvittelisin olevan jotenkin mahdollista? Kertokoot viisaammat sitten paremmin
Wanha wirttynyt Whiski
niin, ajattelinkin että voi olla parempi purkaa tuo vintti.
pistää sit samalla puhallusvillaa niin ei alemman kerroksen lämpö karkaa vintille.
mut toimiikohan se ilmanvaihto sit tollasella isommalla vintillä yhtähyvin kun nyt ( räystäältä viistosti ylös harjalle)? sit toi tila on kuiteskin erilainen ja isompi.
uretaanilevyille ei ehkä tule käyttöä, mut saa kai niistä rahat pois jos vaikka myy. lattia tarviketta ja villaa voi käyttää, kyprokit voi ehkä hajota irrottaessa, mut ehkä niistä jotain hyötyy.
Ensimmäistä kertaa kuulen, että jollain on liikaa tilaa. Itse vetäisin tuonne pari patteria, pitäisin +10 astetta ja käyttäisin harraste/varastotilana.
Jos eroon haluat siitä päästä, etkä ole myymässä talo lähitulevaisuudessa niin purkaisin pois. Tosin hölmöltähän se tuntuu, mutta eristettyä höyrysulullista tilaa ei pitäisi pitää kylmänä, ongelmana on kondenssi väärässä paikassa eri vuodenaikoina kun ulkona on välillä lämpimämpää kuin tuolla vintillä, lisäksi yläpohjan tuuletus toimii todella huonosti kun ei ole lämpötilaeroja. Millä tavalla se on liian vähän eristetty? Olisi kiva kuulla koko tarina...
juu surullista olis tila purkaa kun sen on tehny, mut parempi tila ois ehkä jatkossa vinttinä ilman eristeitä.
pitää harkita tarkkaan ettei mene purkamaan ja kokoa vuoden päästä takas
korjattavaksi tuli siis edellisen omistajan moka. styroksi vasten vesikattoa-->home!
oli siis hommalla kiirus, kun tuli ylimäärästä hommaa ja muutto alakertaan. purettin ja kuivateltiin ja laiteltiin homemyrkyt.
tila on matalahko. n.180cm, joten eristysvaihtoehdot oli vähäset.
Laiteltiin siis vintti-iitaa rautian myyjän ohjeistuksella 7cm:n levyllä vinot osat. muu villalla jota onkin ehkä tarpeeksi.
tuuletusta jäi vinolle osuudella se 5cm:ä.
ei siis hoksattu tota eriste paksuutta tarkistaa keltään kun myyjä tuntui olevan niin vakuuttava.
sit laiteltiin vaan kyprokit ja maalit päälle.
ikkunatkin on mökki-ikkuna mallia ja fuskaa.
sivuvintiltä tuntuu myös pääsevän kylmää lattian alle vaikka on koitettu tehä vaikka mitä.
patterit tuntuu olevan kuumana pikkupakkasellakin ja jos on kovat pakkaset huonetta ei saa edes tarpeeks lämpöseks!
tässä siis kaikille mallia eristämisestä
pitkä juttu tiedossa!Millä tavalla se on liian vähän eristetty? Olisi kiva kuulla koko tarina...
No johan on kummaa, kun meillä on 10cm villaa yläpohjassa ja pysyy kyllä ihan hyvin lämpimänä, eikä meidän vuotuinen sähkönkulutus ole kovin suuri, vaikka ei puita poltettaisikaan. Villan päällä tosin vielä tuulensuojalevyt. Ei ole meidän tekemä remppa. Olisikohan niin, että tuuli tosiaan pääsee puhaltelemaan jostain
180cm on aika matala tila, meillä yläkerta on 189cm, joten juuri seisomakorkeus minulle, se tuntuu kyllä aika minimiltä.
varmaan on lämpövuotokohtia sit ympäri yläkertaa
onko teillä miten iso toi yläkerta? ja minkä kokoisilla pattereilla tilaa lämmitätte?
jospa meillä on pattereissa vaikka vika!
tosin ulkoa olen kattoa tarkastellut sen verran että joistain kohti katto on sulana tarvella. piipun vieruksilta, mut eikös toi puulämmitys ja piipun lämpeäminen voi jo sulattaa lunta piipun ympäriltä?
ja muut paikat mistä on sulaa, on mun mielestä kohtaa jossa enempi puuta, siis kun eihän tuo puu eristä.
onko teillä vinoillakin osilla tuo 10cm villaa?
