Eristeen kiinnityksestä sisäseinään
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Olen tässä soutanut ja huovannut jo pitkään seinien eristämisen kanssa, ja miettinyt mikä olisi paras ratkaisu. Nyt olen päätymässä lisäämään 50 mm pellavaeristettä sisäpuolelle vinolaudoituksen päälle.
Ongelmaksi tulee, ettei eristeen kiinnitys onnistu normaaliin tapaan koolausten väliin. Tai onnistuu, mutta koska seinät on koolausten takaa vinoja, niin pellavaeristen ja vinolaudoituksen väliin voisi jäädä n. 5-10 cm rakoja. Ja jos eristeen sulloon seinää vasten, niin se ei siellä kauaa pysy koska seinät on sen verran vinoja sisäänpäin esim. Olen miettinyt tähän ratkaisua. Jollain kanaverkolla/verkolla eristeen "puristaminen" vinolaudoitukseen tuskin on paras ratkaisu?
Jossain huoneissa seinää ei ole voinut koolata kuin 30 mm laudalla, jolloin eristeen joutuisi hieman puristamaan kasaan, ja "sullomaan eristettä koolauslaudan taakse".
Mielipiteitä? Tuo ilmarako vinolaudoituksen ja eristeen välissä ei taida tehdä hyvää?
Tuossa on pari vaihtoehtoa: joko annat seinien olla vinoja niinkuin ennenkin (tasakoolaus seinään) tai sitten käytä kosteana puhallettavaa selluvillaa. Jos haluat tasan suorat seinät, niin tuo jälkimmäinen on ainoa järkevä vaihtoehto, pellavan repiminen tuommoisiin epämääräisiin koloihin ja rakoihin vie hermot.
akim
Tuo puhallettava selluvilla ei tullut mieleenkään. Missäköhän hintaluokissa tuollainen operaatio maksaa jos puhallettavaa seinää on yhteensä n. 30 metriä? 500, 1000, 1500, 2000€?
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Käytäpä hakua. Ekovilla ja/tai selluvilla sanoilla, niin löydät jokusen valmiin threadin.
toi on vaikea heittää arviona. Jos siellä on suurin osa noita 30 mm paikkoja, niin 30 metriä seinää (mikähän oli korkeus) on vaan vähän reilu 2 m². Ja jos se keskiarvo on lähempänä 10 senttiä niin kuutioita menee yhtäkkiä 8.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Olen Pekan kanssa samoilla linjoilla, vaikka nyt Pekalla "pikkuisen" kärähtikin pinna :roll: . Kun vielä tiedetään kuinka paljon Pekka on neuvonut, niin ei pitäisi olla valittamista senkään suhteen.
Itsekin mietin, että minkämoinen mitta se 30 m on, korkeus, vai leveys, tai peräti ehkä pinta-ala vajavaisesti kerrottuna? Juuri tuon vuoksi en viitsinyt edes vastata, samoin kuin sen vuoksi, että soitto lähimpään rautakauppaan ja sitä kautta saa mahdollisesti jo yhteystiedot paikalliseen yrittäjään ja siltä sitten hinnat, olisi minun mielestä aika paljon parempi tapa toimia. Sen jälkeen voisi sitten vaikka täällä kysellä, onko jollain muulla tietoa halvemmasta urakoitsijasta, jos vaikka tuntuu kalliilta, mutta silloinkin täytyy huomioida se, että matkat voi muuttaa täysin hinnan.
Täältä saa neuvoja, mutta tulee myös sanallisesti turpaan, kun alkaa itse kenkuilla liika, joten otappa herne pois nenästä ja mieti mitä tämän jälkeen kannattaa kirjoittaa :roll:
Wanha wirttynyt Whiski
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
:shock: :-D
akim
jotain 2-2.5 m väliltä varmaan tyhmempikn käyttäisi oletuskorkeusmittana. Syvyysmitat tuossa on kerrottu, joten keskiarvo 40 mm ei tee merkittävää virhettä hinta-arvioon, varsinkaan jos kysyy arviota 500€:n tarkkuudella. Se nyt on sama onko seinä 30 m syvä, leveä vai korkea, jos muut mitat on annettu.
Viimeksi muokannut akim, To Helmi 07, 2008 17:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lepistö-50
Viesti Kirjoittaja Lepistö-50 »
akim kirjoitti:Tuollaiset vastaukset tulee lisääntyessään kusemaan tämänkin forumin.
Edellä olevan kaltaiset viestit sen sijaan tulee lisääntyessään pelastamaan tämänkin forumin - eikö vaan :)
ML: "Ekovilla-Eristepalvelu Mårten Lindholm, asiakspalvelu"
PH: "No Pekka Huhta tässä terve. Mun tarttis yhteen kohteeseen saada budjettitarjous ekovillasta, pitäis koolata seinä suoraksi ja villottaa. Sitä tulee semmonen 30 m pitkälti normaalia 2,5 m seinää. Keskipaksuus 40 mm".
ML: "Selvä, noissa pikkukohteissa meneekin neliöiden mukaan. Pyöreesti 12 € per neliö. Ainetta ei mene niin paljon ja isoin duuni on ruiskuttamisessa ja suoraksi leikkaamisessa. Ja kun toi on noin pikku homma niin tulee käyntimaksu kanssa päälle. Mut laske pyöreesti tonni, niin ei mee vaarallisen puolelle".
PH: "Kiitti, asia tällä selvä."
Tohon meni noin kaksi minuuttia plus se KVG, peräti viistoista sekuntia kirjoittaa Googleen Ekovilla ja ottaa ekan linkin kautta yhteystietosivu näkyviin. Nyt sulla on budjettitarjous, 1000€
Saiskos herraa vielä jollain muulla tavalla palvella?
whiski
Kun kerrot, että tulet käyttämään pellavaeristettä ja siihen vastauksen:
"Tuossa on pari vaihtoehtoa: joko annat seinien olla vinoja niin kuin ennenkin (tasakoolaus seinään) tai sitten käytä kosteana puhallettavaa selluvillaa. Jos haluat tasan suorat seinät, niin tuo jälkimmäinen on ainoa järkevä vaihtoehto, pellavan repiminen tuommoisiin epämääräisiin koloihin ja rakoihin vie hermot.
Pekka"
Niin ensimmäiseen kysymykseen tuli mielestäni aika reilu neuvo, vai voitko sanoa muuta?
Seuraavaan kysymykseen saitkin sitten neuvon käytä hakua, jota et itse viitsinyt tehdä, vaan odotit että joku toinen sen tekee puolestasi, vai luuletko, että Pekka, tai joku muu heittää tuosta vaan lonkalta hinta-arvion? Luultavasti sen joutuisi Pekkakin kaivamaan tuolta hakua käyttäen?
Oletatko että tämä on vastausautomaatti, johon ei tarvitse kuin heittää kysymys, niin vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä?
"Mikä on "Käytäpä hakua"-viestin informaatio arvo? Täysi nolla. Ei tullut mieleen että käytin hakua, ja en löytänyt vastausta. Kysyn asiasta. Vastaus on: "käytä hakua","
No jopas jotain. Nyt sitten et itse löytänyt vastausta kysymykseen hakemalla tietoa? No mites joku toinen sen olisi löytänyt? Jos vaikka fiksuna olisit sitten kertonut, että olet yrittänyt löytää sellaista viestiketjua, jossa olisi hinta mainittu, niin sekin olisi ollut positiivista tietoa siitä, että olet edes yrittänyt jotain?
To Hel 07, 2008 10:28 Ensimmäinen viesti tuli tuolloin ja ensimmäinen vastaus To Hel 07, 2008 11:25 eli meni tunti. Välillä saa odottaa hyvinkin pitkään saadakseen minkäänlaista vastausta, etenkin jos kysymys on ollut sellainen, ettei kukaan voi, tai pysty siihen vastaamaan tiedon puutteen takia. Nytkin voi olla, ettei kenellekään ole juuri akuuttia tietoa sinun tarvitsemasi puhallusvillan hinnasta.
Viimeinen viestisi tuli To Hel 07, 2008 15:40 reilun viisi tuntia ensimmäisestä ja olet jo saanut aikaiseksi sen, että tuskin kukaan viitsii enää kaivella sinulle neuvoja, sääli, mutta niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan.
Hep
Jos/kun tieto olisi järkevästi kerättynä yhteen threadiin, niin ne hautkin toimisivat paremmin. Tällaiset "kaikkien muiden pitää palvella vain mua mun ikiomassa projektissa" -ketjut sen sijaan pirstaloittavat tietoa. Näitä samoja asioita on käsitelty jo monen monituista kertaa. Sinä et ole maailman napa.
Ei voi olla liikaa vaadittu, että hetken selailisi vanhoja kirjoituksia. Varsinkin kun vastailu perustuu vapaaehtoisuuteen, niin tällaiset lapselliset tilitykset vain heikentävät halua kuluttaa aikaansa toisten auttamiseen.
Pelkkä "Käytäpä hakua" olisi tosiaan nollainformaatiota, mutta jos annetaan hakusanat, niin siinähän sitä lisäinfoa on. Hyödynnä sitä, äläkä vain kitise.
Ilmeisesti nykyään kaikki pitäisi saada aivan valmiiksi pureskeltuna. Ja vielä ihmetellään uusavuttomuutta.
Tulipa taas uusi henkilö mun bannilistalle.
Minä ja mun napa.
akim
Kiitos paljon Pekalle vastauksesta. En odottanut että joku soittaisi puolestani johonkin, vaan aluksi lähinnä kysyin jonkinlaista hinta-arviota koko hommasta kokeneemmilta, että onko siihen edes varaa ryhtyä, vai pitääkö miettiä toista eristevaihtoehtoa ja tapaa toimia. Myönnän, että ei tule paljoa enää soiteltua puhelimella sen jälkeen, kun luovuin kännykästä. Duunista tulee nykyään soitettua ne harvat pakolliset puhelut.
Tuo nyt on muuten vähän turhaa enää viisastella, että odotan vastauksen tulevan automaattisesti ja välittömästi kysymykseen. Jos nyt viitsisi sen verran lukea mitä kirjoitin, niin meni hermot "käytä hakua"-viestiin, eikä siihen että et sannut autom. ja heti vastausta. Mielestäni ne hakuneuvomiset voi jättää kirjoittamatta, jos ei ole muuta älyllistä kirjoitetavaa.
Elämäni aikana on tullut kirjoitettua eri keskustelupalstoille reilusti yli kymmenen tuhatta viestiä, mutta kertaakaan ei ole tarvinnut kirjoittaa että käytä hakua. Neuvon ja vastaan, jos osaan jotain vastata, ja jos en osaa niin en kirjoita mitään. Pahoittelen että paloi pinna, tuo asia vaan jostain syystä aina nyppii itseäni.
edit: olepas minä nyt se paha ihminen, kun kritisoin että nuo nollaiformaatioviestit on turhia. Aika fantasiamaailmassa saa kyllä elää, jos kuvittelee että yhdessä threadissa onnistutaan käsittelemään kaikki yhtä asiaa koskeva tieto. Mielelläni kuulen esimerkin missä tälläinen referenssiforum on. En löytänyt omaa threadia joka käsittelee vinon seinän eristämistä. Jos en päädy puhallusvillaan, niin hmm. perustan ehkä oman threadin aiheesta missä voi pohtia vaihtoehtoja? Eikun minähän perustin jo sen threadin, että siinä voi pohtia eri vaihtoehtoja. Voin vaikka myöhemmin kirjoittaa siihen mihin ratkaisuun päädyin ja mitä tein.
Taidan poistaa tuon oman peruskorjausprojektiservunkin johon olen tuhansia kuvia, hintatietoja ja työohjeita laitellut. Eihän sitä löydy edes googlella. Kivempihan sitä on katsella vain kahden; minä ja mun napa. :-D
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
akim kirjoitti:Mielestäni ne hakuneuvomiset voi jättää kirjoittamatta, jos ei ole muuta älyllistä kirjoitetavaa.
Miten ihmeessä sait laskettua tuon vainoamasi viestin informaatioarvoksi nolla, sehän sisälsi hakusanat joilla hakea, täysin asiallinen viesti. Ai ihan oma servu ja laudatur nettikirjoittelussa? Hyvä meininki.
Tsillaa vähän aikaa, tää foorumi on taatusti laadukkain alan palsta joka tästä maasta löytyy, ei kannata mihinkään häipyä.
akim
RamiL kirjoitti:
En tiedä sitten millä hakusanalla muut ihmiset yrittää ensimmäisenä yrityksen ä hakea tietoa selluvillasta. Itse ehkä käyttäisin nerokkkaasti yksinkertaisesti selluvillaa.
Pitäiskö mun taas käyttää hakua. Kerrotko hakusanat?
Mutta tosiaan luulen että kaikilla on parempi mieli kun enää kirjoita.
Lukittu
