Purut pikeämättömän betonin päällä
poprikof
Viesti Kirjoittaja poprikof »
Onkohan ollut tavallista, että alta tuulettuva betonilaatta jätetään pikeämättä ja purut vaan päälle. Meidän 1951 rakennetussa rakennuksen osassa on sellainen tilanne. Kellarillisessa osassa oli kyllä betoni kokonaan pietty.
Pikeämättömässä osassa löytyy pohjalta sieltä täältä tummunutta purua. Tilanne ei ole varsin suotuisa. Kovin pahaksi tilanne ei vielä ole puolessa vuosisadassa mennyt, mutta jotenkin nyt on varmistettava, ettei kosteudesta johtuvia ongelmia enää tule. Mitenkähän tuo kapillaarikosteuden nousu nyt pitäisi estää? Pikeäminen ei tule kysymykseen. Sitä käryä ei voi taloon päästää.
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Moro
Kaverilla oli kans kellarin yläpuolisen osan laatta pietty, mut taas maanvaraisen osan laatta oli pikeämätön :shock:
Mut kummankaan puruissa ei ollu mitään hälyttävää, täysin kuivaa ja tervettä, homeesta/lahosta tietoakaan.
Vastapainona taas kuullu tai lukenu (ei kykene yhdistämään :-D )
et kunnolla pietynkin läpi ois kosteus noussu ja tehny kolttosiaan.
Riippunee pirusti maankin laadusta, salaojista etc.
Ei tämä varmaan mitään auttanu, mut lisää pohdiskeltavaa foorumilaisille :lol:
stiina
Pikeämisestä
Viesti Kirjoittaja stiina »
Hei kertokaas tuosta pikeämisestä? Katsoin että meidän talon kivijalkaa olisi yläosasta pietty, mutta en ymmärtänyt tuolloin että miksi. Onko siinä siis ollut kyse jonkinlaisesta höyrysulusta?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Todennäköisesti tarkoitus on estää kosteuden nousu seinän alajuoksuun.
stiina
No toimiiko se?
Olen katsellut tuota homeloukkua (monen muun tavoin :oops: ) ja siinähän ne "alapuut" olivat lahoneet yhdessä taloista. Heti tietty alkoi raksuttaa, mille oma talo mahtaa alta päin näyttää.. Kyseessä hirsirunkoinen talo.
jenna
Viesti Kirjoittaja jenna »
tänään alkoi urakka :roll:
Lattioista tehty kartoitusta n.10 v. sitten ja silloin todettu kuivaalahoa.
Tänään revin muovimatot veks ja "ylimääräisen lastulevyn", näiden alta löytyy lauta/ lankkulattia.
Nyt pitäisi purkaa tuota puulattiaa, koska todettu kuivaa lahoa: syynä betonilaatan alusta eristämätön. ilmeisesti tolpitukset ja koolaukset ei täysin kunnossa, suositeltu kunnostustöiden yhteydessä asennettavan puurakenteiden alle huopakaistaleet sekä kutterin vaihtaminen selluvillaksi.
Kutteria yleisesti n.150-300 mm. Nyt laatanpäällä tummaakutteria n. 50mm= kuivaa lahoa.(pohjalaatta on pietty)
ONKO KELLÄÄN TIETOA MITÄ TUO KUIVALAHO ON. ????MEILLE SILLOIN SANOTTIIN, ETTEI KIIRETTÄ, MUTTA KUNNOSTETTAVA SIINÄ VAIHEESSA KUN LATTIAREMOTTI TULEE MUUTOINKIN ETEEN.
sitten myös seuraavaa tiedustelisin...
Lattialautojen raot ovat melkoiset, miten olette toimineet uudistaessanne vanhoja. Tarkoitus maalata. Ilmeisesti-ko-kö puupurulla voi kitata, mutta voiko sen päälle maalata vai tulisiko lakata?? vai olisiko raot sitä aitoa ehtaa ja jättäisi siihen :shock: tuleeko vilu varpaisiin??
