omistan 50 luvun lopussa rakennetun rintamamiestalon joka on kunnallistekniikan piirissä.
pihalla on pari rengaskaivoo vierekkäin ja toiseen tulee yks putki ja toiseen pari... Meneeköhän paskat yms noiden rengaskaivojen kautta kaupungin viemäriin vai meneekö jotain kautta suora putki kaupungin viemäriin?
tyhmä kysymys viemäreistä
Olisiko mitenkään mahdollista kokeilla niin että, joku on kaivolla katsomassa, kun joku toinen päästää vessan pytystä vettä?
Wanha wirttynyt Whiski
Mulla on myös kaksikaivoa pihalla joihin tulee talosta putket ja joista lähtee sitten putki kaupunginviemäriin. Eli mulla noi kaivot toimii välisäiliönä. Tarkoitus ois nuo ensikesänä imaista tyhjäksi ja yhdistää putket suoraa tuohon kaupunginviemäriin, noin ainakin vesilaitokselta suosittelivat.
Mutta tuo asia on suhteellisen helppo selvittää soittamalla vesilaitoksella tai mikä nyt siellä noita viemereitä hallinnoikaan ja kysäsemällä miten tuo yhdistäminen on tehty. Sieltä pitäisi löytyä tiedot, tai ainakin minun tapauksessa löytyi.
kilox, jos teillä on jätevedet liitetty kunnallistekniikkaan niin veikkaisin että teilläkin toimii nuo kaivot "välivarastona" ja tavara huilaa jommasta kummasta kaupungin viemäriin. Nämä kaivot on varmaan yhteydessä toisiinsa.
"ja toiseen tulee yks putki ja toiseen pari..." tuli mieleen että voiko tuo missä on yksi putki olla se kaupungin viemäriin lähtevä, vai onko suunta oikea. Luulisi näkyvän se kaupungin verkkoon lähtevän putken pää.
Meillä oli 3 kaivoa, talosta ja pesuhuoneesta ( joka oli vielä sementtiputki) tuli putket yhteen kaivoon josta tavara meni kahden muun kaivon kautta kaupungin viemäriin.
Oli ollut aikoinaan helpoin ja halvin ratkaisu.
Muutama vuosi takaperin kaupunki uusi putkia niin samassa yhteydessä imaistiin mäskit noista meidän kaivoista pois ja renkaat nostettiin ylös. Tuli tilalle yksi tarkistuskaivo (olisiko halk. 400mm) johon liitettiin meiltä tulevat putket ja kaupungin putki.
?keskellä kämmentä
Meillä on myös nuo 2 kaivoa,
jotka on olleet aikoinaan talon jätevesikaivot.
Kun tuli kunnan viemäriin mahdollisuus 70-luvun alussa
niin nämä kaivot on täytetty niin,
että nykyisessä pohjassa on n 20cm syvä "oja",
jossa jätevesi kulkee kaivojen läpi.
Eli kunnan viemäri on yhdistetty
sen kauemman kaivon ulkosyrjään.
Jos tulee aika pitkäksi,
voi ottaa kannet auki ja katsella mitä siellä kulkee
Jokapaikanhöylä
Kysymyksestä
Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa! Tyhmää on mun mielestä jättää kysymättä ja luulla
