Mineriittijulkisivun maalaus
Meillä olisi ensi kesänä edessä talomme julkisivun maalaus, joka on paloista suomumaisesti ladottua mineriittilevyä. Tämä on talon alkuperäinen julkisivumateriaali vuodelta 51, joten olemme päätyneet säästämään ko. pinnoitteen. Mutta harmaa mineriitti ei ole kovinkaan kaunis, joten haluaisimme maalata sen.
Onko kokemuksia millä maalilla kannattaisi?
Tiedustelin Uulatuotteelta ja sain seur. vastauksen "petrooliöljymaali voisi
olla mineriittilevyn maalaamiseen käypä maali. Siitä ei ole kyllä mitään kokemusta, joten lämpimästi en sitä voi suositella."
Onko jollakin kokemuksia petrooliöljymaalista mineriitin maalauksessa?
Kiehtoisi hengittävyyden ja peittävyyden vuoksi, sillä talomme on todella korkea, joten jos yhdellä maalauskerralla selviäisi, olisi se todella iso ajallinen säästö.
-Henni-
-Henni-
tällaisen muistinvaraisen pohdinnan perusteella suunnilleen kaikissa uudelleenmaalatuissa mineriittilevytaloissa paikkamaalauksen tarve on samaa luokkaa kuin puuseinissä... eli kun vanhaa seinää maalataan, pysyvyydessä on ongelmia.
vaikka meneekin mainoksen puolelle, niin linkki:
http://www.okram.fi/maalit/te-mineriitti.html
kun itsellä on hyviä kokemuksia ko. valmistajan muista tuotteista. kilauta firmaan ja kysele.
yksi ongelma tietysti on, miten seinät putsataan ennen maalausta. ja vanha mineriitti on yllättävän haurasta (onhan teillä varalaattoja jossain, onhan?).
valmistajakin on olemassa (edelleen tai uudelleen), mutta vanhan kokoisia ei näkynyt mallistossa. täältäkin voi kysellä neuvoja:
http://www.minerit.fi/fin/index.php?cmd=141
tietyllä tavalla hienoa muuten, että mineriitillekin annetaan arvoa - useammin kun näkee, että niitä ollaan repimässä kaatopaikalle. aikansa tuote sekin...
Mineriitin maalaus - seveltuvasta maalista..
Kiitos kommenteista. Paikkapaloja onneksi löytyy :)
Sain Kirjoväreiltä vastausta maaliasiaan, ja laitan tähän jos siitä olisi muillekin hyötyä:
"Jos mineriitti on pinnoittamaton, niin siihen soveltuu petroliöljymaali, sitä on käytetty ko. tarkoitukseen vuosikymmeniä. Jos alla on vanha maali, joka on hyvin kiinni, niin sekään ei haittaa, sillä petroliöljymaali tarttuu hyvin myös useimpien maalityyppien päälle."
Eli petroliöljymaalilla siis maalaamme ensi kesänä.
..mineriittipinnoiteita tosiaan lähinnä puretaan. Me ajattelimme että koska talossamme tämä on alkuperäinen, hyväkuntoinen pinnoite, haluamme sen säilyttää aikakautensa esimerkkinä. Muutoinkin kun remontoimme perinteitä, ko. aikakautta yms. kunnioittaen ja vanhoja hyväksikoettuja menetelmiä ja materiaaleja käyttäen.
-Henni-
-Henni-
Rakennusmetsuri
Taitaa tulla vähän myöhässä tämä vastaus, mutta olen ollut 1980 luvulla maalaamassa juurikin siellä Riihimäellä kolmea mineriittiverhottua kerrostaloa. Jos en väärin muista niin kaupunginosa oli Otsola (?)
Kivitex oli ammattisuunnittelijoiden valinta ja kun siellä päin viimeksi vajaat 10 vuotta sitten kävin, niin hyviltä nuo näytti edelleen.
Hengittää ja on miellyttävän himmeä pinnaltaan (tosin se himmeys edesauttaa myös tehokkaasti lian tarttumista)
http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/t ... uct_id=104
Näin pikaisella mietinnällä päädyin siihen että ei taida olla Otsolassa ainuttakaan mineriitti pintaista kerrostaloa...omakotitaloja kyllä.Tätä kirjoittelen nimittäin Otsolassa olevan kerrostaloluukun sohvalla.
Onneksi tämä kerrostaloelämä päättyy kohta kun melkein kahden vuoden remppa valmistuu ja osoite siirtyy Hirsimäkeen.
Rakennusmetsuri
Piti oikein Riihimäen karttaa pällistellä netistä. En ole ollenkaan varma, mutta kartastakin sain sellaisen mielikuvan, että tuo Otsola se olisi nimenomaan ollut.
About 6-7 kerroksisia yksirappuisia taloja, joiden "päädyt" on tiiliverhoiltu ja parvekejulkisivut valkoista mineriittiä jotka on kiinni pystysuuntaisin alumiinilistoin.
Ne mineriitit on siinä "ikkunanauhojen" ylä- ja alapuolella joka kerroksessa. Ikkunoiden pystyvälit siellä oli muistaakseni paneloitu.
Vihreät peltikatot ko. taloissa (muistan hyvin, koska olen ne itse maalannut reilut parikymmentä vuotta sitten)
Mutta kaupunginosan nimestä en ole tosiaan ihan satavarma. Kaupungin keskusta on juurikin uimalan mäen toisella puolella.
Re: Mineriittijulkisivun maalaus
Nyt kaipaisisin kokemuksia niiltä jotka ovat maalanneet mineriittinsä, millä maalasitte ja oletteko tyytyväisiä. Onnistuko kertamaalauksella ja jäikö laikukkaaksi tai jotain muita huomioita.
Onko tosiaan niin että ei mineriittiäkään uskalla lateksilla maalata?
Mihin tuota lateksia sitten tehdään jos ei sitä mihinkään voi käyttää
Sattus vaan olemaan 9L purkissakeltasta teesin maalia ja sehän taitaa olla lateksia, sitä jää autotallista yli. Silä on liiteri ja osa autotallista maalattu pari vuotta sitten ja tänä kesänä maalaan loput. Ainakin se puussa pysyy mutta noissa kummassakin on ilmarako takana, liiterissä eristämätön seinä tietty.
Sattui vasta nyt silmiin tämä aihe, kerronpa kokemukseni joista voi olla muillekin hyötyä. Faija maalautti 90-luvun alkupuolella minerit levyillä pinnoitetun talonsa Tikkurilan Kivitex maalilla. Oli maalari suositellut sitä maalia. Luultavasti minerit pinta oli siihen saakka ollut sellaisenaan. Jonkin sortin pesu ennen maalausta tehtiin. Tulos oli hyvä ja tähän päivään mennessä jäljessä ei ole moittimista. Hyvin on pysynyt ja näyttää tasaiselta lukuunottamatta pientä kertynyttä likaa. Vieläköhän tuota maalia on saatavilla?
Pitipäs sattua, kiitos Optimoija, juuri pohdin asiaa. Täytynee kysellä saatavuutta vai tietääkö joku ja voiko sävyttää kaikenmaailman sävyihin. Onkohan tuo aivan muovia vai olisiko juurikin kosteudenläpäisyvyyden johdosta noissa hemmetin levyissä pysyvä?optimoija kirjoitti:Sattui vasta nyt silmiin tämä aihe, kerronpa kokemukseni joista voi olla muillekin hyötyä. Faija maalautti 90-luvun alkupuolella minerit levyillä pinnoitetun talonsa Tikkurilan Kivitex maalilla. Oli maalari suositellut sitä maalia. Luultavasti minerit pinta oli siihen saakka ollut sellaisenaan. Jonkin sortin pesu ennen maalausta tehtiin. Tulos oli hyvä ja tähän päivään mennessä jäljessä ei ole moittimista. Hyvin on pysynyt ja näyttää tasaiselta lukuunottamatta pientä kertynyttä likaa. Vieläköhän tuota maalia on saatavilla?
Näyttäisi olevan sopiva? Niinkuin myyntiesitteet aina
- Liitteet
- Kivitex.jpg (29.69 KiB) Katsottu 23338 kertaa
No nythän kuulostaa hyvältä. Tuohan saattas sopia sokkelinkin maalaukseen loistavasti, sama tavara eri sävysenä vain.
Tarttee tutkiskella asiaa tarkemin, onkohan tuo kallista
Tuli kysyttyä tuota maalia sokkelin maalaukseen K-raudasta. Itse maali ei ollut kovin kallista, mutta vaatii alleen aina pohjusteen joka maksoi maltaita.HillyMan kirjoitti:No nythän kuulostaa hyvältä. Tuohan saattas sopia sokkelinkin maalaukseen loistavasti, sama tavara eri sävysenä vain.
Myyjä vielä naureskeli jonkun muutama vuosi sitten maalanneen minerit talonsa tuolla maalilla ja laittaneen alle tietenkin pohjusteen, hintaa maaleille ja pohjusteelle tuli monta tonnia. Hän myi maalit vaikka taloon oltiinkin parin vuoden päästä vaihtamassa ulkoverhous, mikäs siinä jos on ylimääräistä rahaa...
