Jäpuikkoja "räystäslaudoituksen" välistä
sarika78
Viesti Kirjoittaja sarika78 »
:? :? Eli vuotaakohan katto vai mistä johtuvat. Kyseessä siis rintamamiestalon eteisveranta. Verannan katon päällä on parveke. Verannan katto oletettavasti alkuperäinen. Veranta tehty muutama vuosi sitten lämpimäksi, ei tietoa onko miten eristetty katon puolelta. Nyt jo talvella huomattu että vesipisaroita tippuu/ikäänkuin laudat hikoilee siitä ulko-oven yläpuolelta (siis ulkoapäin). Ja nyt kun pakaistui niin laudoituksen välistä tulee jääpuikkoja. Maali on kanssa yhdestä kohdin kuoriutunut.
Mitäs tälläseen sanotte
:shock:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Pääsisiköhän jostain lämpöä reilusti harakoille?
Eli miten tuo tehtiin lämpimäksi?
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Mikäs on kattorakenne?
Pääseekö vuotava lämpö tiivistymään pellissä ja valumaan aluskatetta pitkin räystäslaudoitukseen?
Zener
Re: Jäpuikkoja "räystäslaudoituksen" välistä
Viesti Kirjoittaja Zener »
Vanhempien kesämökillä oli samantapainen ongelma.
Peltikatto vuosi heillä kiinnitysruuvin kohdalta. Kyseessä loivahko harjakatto, jonka räystäälle muodostui talven kuluessa "jääpato". Lämpövuodon takia katon harjalla sulava lumi pääsi sitten räystään reunassa olevan jään alle, ja vuosi vetenä ruuvinreiästä muodostaen jääpuikkoja.
sarika78
Katto on bitumikatto
Katto siis bitumikatto. Saumakohta näyttäisi olevan parvekkeelta katsottuna siinä ulko-oven yläpuolella. Lämpimäksi veranta on tehty villalla eristämällä ja laittamalla lattialämmitys.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Joo hukkalämpöä sieltä jostakin tulee eipä siinä juuri muita voi olla. Pitää vaan etsiä kohta ja korjata jos mahdollista.
shit happens
JJ
Onkos ilmatiiveys katossa varmasti kunnossa?
Tarkempi kuvaus tuosta rakenteesta voisi olla paikalla, minkä verran villaa? Höyrysulku? Ilmansulku?
Eli kuvaus sisältä kattopanelista ulos huopaan asti.
Onkos infrapunalämpömittaria? Tuollaisella on aika kätevä etsiä vuotokohtia.
Kannattaa myös kiivetä tuohon katolle ja tutkia nuo katon saumat, että näyttävät pitäviltä ja ettei löydy reikiä.
sarika78
Heips!
Täytyy edelliseltä omistajalta ottaa selvää mitä siellä katossa on. Lämpimän ilman vuoto voisi selittää sen miksi veranta on tällee pakkasella etenkin viilee....mitä siellä katossa kuuluisi olla jos veranta tarkotus pitää lämpösenä?
Kiitokset vaan jo avittaneille :-D
