Sisäpiippu kondensoi?
Eilen iltasella huomasin, että olohuoneessa savupiipun kohdalta on maali alkanut kummallisesti kupruilemaan. No, alkujärkytyksestä toivuttuani aloin hakea syytä ilmeiselle kosteusvauriolle.
Kiipesimpä sitten katolle, jossa lampulla tiirailin hormeihin sisään. mutta siellä kaikki näytti silmämääräisesti olevan kunnossa. Kuitenkin yhteen hormiin on asennettu sisäpiippu koko hormin matkalta öljypoltinta varten. Öljykattila ja poltin meillä on vaihdettu vuosi sitten ikivanhojen tilalle.
Tein sellaisen johtopäätöksen, että koska kattilan hyötysuhde on parantunut ja siten sisäpiippu on kylmentynyt aikaisemmasta, niin tämä on aiheuttanut jonkinnäköisen kondenssi ilmiön piippuun. Ja vieläpä sisäpiipun ja tiiliverhoilun välille. Sisäpiipun rakenteesta ja eristyksistä en osaa vielä sanoa, koska piippu on yläpuolelta valettu hormiin kiinni, joten sinne ei näe.
Kysymys kuuluukin, mikä nyt neuvoksi? Miten vika korjataan? Onko kellään kokemuksia samantyyppisestä ongelmasta?
- maanma
Vanhan öljykattila-poltinyhdistelmän vaihdossa uuteen tuo on todennäköinen skenario. Se mihin vesi menee riippuu monesta asiasta. Öljylämmitys alan ratkaisu on haponkestävä sisäpiippu.
Sen jos jättää tekemättä syövyttää rikkihappo vähitellen muurauslaastin tiilien välistä. Rikki tulee öljystä ja tiivistyy enimmäkseen sinne missä on märkää.
Siis siinä on sisäpiippu asennettuna, on ollut varmaan jo niin kauan kun on ollu öljypoltin talossa eli kuus-seiskytluvulta asti. Vieläpä on koko hormin mittainen. Ja ongelmaa ilmenee vasta nyt, kun on kattila vaihdettu.
Netistä surffailemalla löysin jotain aiheesta. Nythän kondenssivesi kuivuu tiilestä ulospäin, eli taloon sisälle. Todennäköisesti välipohjassa oleva purukin on imenyt itseensä kosteutta, ja tietty muutkin rakenteet.
Eräs ratkaisu voisi olla sisäpiipun halkaisijan pienentäminen, jolloin savukaasujen virtausnopeus kasvaa. Toinen on polttimen tehon nosto niin, että savukaasujen lämpötila nousee.
Luulis kuitenkin, että jotain muitakin keinoja on kondenssin kuriin saamiseksi. Ainakin toi tehon nosto tuntuu kalliin öljyn tuhlaukselta.
Voi olla tuiskuluntakin. Mutta tuntuu vaan kummalliselta, että kosteutta ilmenisi vasta nyt, kun talo on kuitenkin rakennettu jo vuonna -56.
Ja maali on kupruillut selvästi siitä kohtaa, missä öljypolttimen hormi sisäpiippuineen kulkee, ei siis koko muurin alueelta. Vesi ei kyllä satamalla tai sulamalla ulkoa mitenkään pääse sisäpiipun ja tiilen väliin, koska se tila on umpinainen kummastakin päästä.
Villa Edita
Onko tuo sisäpiippu varmasti vedetty kattilalle asti? Jos ei, niin silloinhan se tihkuttaa kaiken kondenssin piipun tiilille. Entä jos sisäpiippu koottu palasista ja jatkosta sitten valuttelee tiilet märiksi.
Uskoisin että piipun kuivaukseen riittää että aukaisee vain viereisen hormin. Näin talviaikaan luonnollinen veto huolehtii kuivatuksesta. Tietysti huoneilman kosteus saattaa osaltaan myös lisätä kosteusrasitusta, vähän tapauskohtaisia nämä.
Jos voit, tee reikä viereiseen hormiin ja seuraile tilannetta. Olihan sulla hattu piipun päällä?
Putkimiess
