Turva-allas uretaanista
Keittiön jakotukki on jäämässä valvonnan kannalta pahaan paikkaan, seinän sisään allaskaapin takaseinän taakse. Paikka on sikälikin pirullinen, että vuotovesillä on loistava tilaisuus vuotaa suoraan alapohjan puruihin ja vahinko on aivan hitonmoinen ennen kuin mitään näkyy päällepäin.
Eli jonkinmoinen vuotoallas tuohon pitää yrittää tehdä. Helpointa olisi muotoilla se jostain uretaanin kaltaisesta materiaalista , joka vain spreyattaisiin alhaalta tulevien suojaputkien ympärille. Tavallinen urska ei vain ole moiseen käyttöön soveliasta tavaraa, mutta tietääkö joku jonkin ehkä kalliimman mutta sopivamman materiaalin altaan valamiseen?
- Kyllä tässä on käynyt mielessä sementtipohjaisetkin aineet, ikäänkuin pintavaluna uretaanimuotin päälle. Lasikuitumattoakin talosta löytyy, mutta ei osaamista sen kanssa pelaamiseen.
Siirrä tukki pois sieltä johonki muualle tai sitten jätä allaskaapista takaseinä pois. Tommosia piilojuttuja ei saisi tehdä.
Urtsi käynee tarkoitukseesi ja siitä voi tosiaan viritellä rungon ja sutia siihen vesieristettä. Saumakohtiin ja läpivienteihin rättiä tai butyylia tavalliseen tapaan.
shit happens
Minulla oli järki lomalla, kun tuli tuo paikka valittua. Metri sivuun ja mitään ongelmaa ei olisi. Enää tukin siirto ei onnistu (tai onnistuu, mutta tukin tilalle tulisi yhtä lailla valvontaa kaipaavat jatkoskohdat).
Teen kyllä allaskaapin takaosaan tarkastusaukon mutta yhtään mitään huoltotöitä sen kautta ei pysty tekemään: tukki jää osittain sivuun.
Mahtaakohan uretaani sulaa aikaa myöten vesieristeiden alta pois, eli onkohan hienosta altaastani enää mitään jäljellä kahdenkymmenen vuoden jälkeen?
?keskellä kämmentä
Vierestä katselleena:
Lasikuidusta ei ole kauheen vaikee valmistaa
Muotti tarvii olla ja sen päälle lasikuitua,
sivellään "jollain".
Kerroksia vuoroon kunnes tarpeeksi paksu
ja annetaan "kuivua"
Jos innostut,
voin kysyä ton siveltävän aineen tarkemman nimen
Tai jos kysyt sen googlelta tai askarteluliikkeestä...
Jos innostut,
Tuossa ideantynkää ja mallia kaupalliselta sivulta:
http://www.palavaneri.fi/main.site?acti ... view&id=15
Jos lähdet tekemään sitä loodaa lasikuidusta etkä ole ennen tehnyt niin:
1. polyesterihartsi haisee he**vetisti, laminoi jossain muualla kuin talossa
2. tee (uros)muotti huolella, ja vahaa se kunnolla: lopputulos on aina parempi
Uretaanista tehtyä en menis suosittelemaan, se pehkuuntuu kumminkin.
Löytäisitkö jonkun muovilaatikon joka sopii siihen kaappiin, reunoja voi sitten leikellä sopivan mataliksi... vois olla se helpoin konsti.
Jos se rupee vuotaan, joudut kuitenkin purkaan kaiken. Hae kosteushälytin ja tee semmonen allas vaikka ohuesta pellistä
(0,3-0,5 peltiä taivuttelee helposti käsin) ja tiivistä vaikka sikafleksillä. Laitat sit sen kosteushälyttimen anturan niin et se varmaan kastuu ekana. Näin kerkeet ottaan keittiönkaapit pois tieltä ja purkaan tarpeeks rakenteita ennenku syntyy vahinkoo.
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
Kun laitoin vesikiertoisen pellettitakan yläkertaan, niin takan ja liitosten alle tein n.5cm korkean valuma-altaan jonka läpi (tiivistetty sialla)putket menee alakertaan. Millisestä pellistä väänsin, nurkat hitsasin ja tiivistin sikafleksillä. Altaan yläosasta lähtee ylivuotoletku joka menee kellariin ja viemäriin.
