Vettä ja hometta kellarissa - mitä tehdä?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
12345 kirjoitti: Kellarissa on melko hyvin korkeutta (n. 210-220cm) joten toivoisin pystyväni eristämään ja valamaan uuden lattian nykyisen laatan päälle. Lattialämmitys oli ajatus laittaa - eikö se näin ole että rakenne vie sen 20cm korkeudesta mutta edelleen jäisi vajaat 2m. mikä riittää hyvin.
TP
Jos taloa tekee loppuelämäksi, niin piikkaisin pois. Samalla saa uusittua viemärit jne. jos ei ole uusittu.
Ei tuo lattian piikkaus loppujen lopuksi kauhean suuri homma ole. Toinen vaihtoehto on tietenkin jättää se noin, matto lattialla tuntuu lämpimältä jalan alla. Patterit seinillä lämmittävät tilan.
Noiden kellariin päätyvien vesien valumareittien solmukohta saattaa olla kaukana talon ulkopuolella, eli ylärinteen puolelta saattaa löytyä kohta josta voit johtaa vedet talon ohi. Tontin vesireittien muuttelu voi tosin lisätäkin kellariin päätyvän veden määrää...
12345
Viesti Kirjoittaja 12345 »
Niimpä. Eikö olisi joka tapauksessa fiksua (sen lisäksi että hoitaa sokkelin sisällä tuuletuksen ym. asiat kuntoon) koittaa jotenkin eristää tuota sokkelin ja kallion rajapintaa ylärinteen puolella? Onhan se sanomattakin selvää, että kun esim. sulamisvesiä valuu sokkelia päin keväisin oikein enemmän niin eristyksestä olisi apua - edellyttäen siis, että sokkelin edustaa muotoilee/luiskaa sen verran että vesi ei patoudu siihen vaan pääsee valumaan talon molemmille nurkille ja siitä edelleen poispäin sokkelista... Jos sinne lyö pikeä tms. tavaraa, onko syytä odottaa ongelmia muualla - esim. kosteuden nousuna ylöspäin puurakenteisiin? Ymmärrän toki rmt:n hengittävyysperiaatteen mutta kun kosteusrasitus kohdistuu yhdeltä puolelta sokkeliin paljon enemmän, käy väkisin mielessä tämmöinen. Ja vaikka sokkelin alaosa olisi ulkopuolelta vesitiivis (lähinnä se kallion ja sokkelin raja-alue), hengittäähän se silti sisäänpäin - tähän hyödyntämättömään kellaripoteroon joka taasen on hyvin tuuletettu (hoidetaan ne tukitut luukut auki ja vaikka isonnetaan tarvittaessa).
Märehditään nyt kunnolla tätä kun alettiin :) Kiitoksia vaan osanotostanne :wink:
TP
12345
Tässä kuvaa ulkopuolelta tuosta ylärinteen puolesta - n. metrin leveydeltä on tasamaata seinän vierustalla ja siitä ulospäin nousee kalliorinne melko jyrkkään. Onkohan tässä järkeä alkaa salaojittamaan tätä seinustaa, vai kaivaa vaan irtomaat veks, eristää sokkelia ja ohjata vedet ohi tuonne alarinteen puolelle?
Eiköpähän tuohon voisi kaivaa niskaojan salaojana ylärinteeseen. Monttu sokkelin viereen, betonista leipoen sokkeli viereen kaatoa talosta ulospäin, vähän pikeä päälle ja sinne montunpohjaan salaojaputki. Sokkelin viereen leivottu kakku kaataisi suurimman osan vedesä salaojaputkeen ja mitä nyt kallionraoista läpi pääsee menisi samaa tietä kuin koko tulva on mennyt tähän asti.
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
Minulla oli ihan sama lähtötilanne. Vesi pääsi virtaamaan kellarin lattian alle kalliota pitkin.
Ja sama kuvana
Ensin tein reitin lattian alle valuville vesille jotta pääsevät sieltä poieskin (kts. http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=4593)
Sitten vahvikevalu:
Ja vesitiivistä betonia (tosiaan läpitiivistä, ei mikään pintakerros)
Lopputulos oli tällainen
Ei varmaan ole mikään hermeettinen suoja mutta pirun paljon parempi kuin ensimmäisen kuvan ahnaana ammottavat onkalonsuut.
12345
No tuohan näyttää varsin pätevältä ratkaisulta ja olisi varmasti toteutettavissa tässäkin tapauksessa. Kiitos vinkistä.
TP
Akuankka
12345 kirjoitti:No tuohan näyttää varsin pätevältä ratkaisulta ja olisi varmasti toteutettavissa tässäkin tapauksessa. Kiitos vinkistä.
TP
Niin, jäi sanomatta että vesitiivis betoni tehdään Xypex Admixilla. Rasiallinen Admixia per 2 säkkiä kuivabetonia. Kyllästää läpikotaisin betonin. Itse pesin kallion painepesurilla joten ainakin tuntuu siltä että on suht tiivisti kalliossa. Toki sitä tihkuu läpi joten se poisto pitää järjestää sieltä alta sitten.
Mikäli valu on isompi ja ei halua myllyllä surrutella, Xypex Admixin saa tilattua myös betoniasemalta lisäaineena.
12345
Tämä olisikin ollut seuraava kysymykseni... kiitos :-D
