Öljypolttimesta
-Tom-
Öljypolttimesta
Viesti Kirjoittaja -Tom- »
Päivää vaan kaikille!
Tässä uusi foorumin käyttäjä esittäytyy:
Olemme jo vähän yli vuoden asuneet talossamme(vm.-65)
Lähes kaikki on alkuperäistä ja uusimatonta eli työsarkaa riittää varmaankin koko loppuiäksi... :-D
Ja anteeksi etukäteen jos tyhmiä kyselen... :oops:
Ennen kun olemme asuneet pelkästään kerrostalossa...
Mutta asiaan:
Onko ihan normaalia jos öljypoltin käynnistyy heti uudestaan sammuttuaan ensin, välissä n. parin sekunnin viive? Tämä toinen käynti kestää välillä pari sekuntia , toisinaan pari minuuttia?
Tämän jälkeen pitää normaalin pidemmän tauon.
Toiminut ennen "normaalisti" eli ei käynnisty heti uudestaan.
Lämpö säädetty noin 70 asteeseen, talo yksikerroksinen, vesikiertoiset patterit. Ölypoltin(Oilon) uusittu n. vuonna -96, kattila nuohottu viime kesänä
Osaisiko joku viisaampi kertoa onko jossain jotain vikaa?
Jarkki-
Viesti Kirjoittaja Jarkki- »
Ei ole normaalia.. ensin kannattaa vaikka tarkistaa onko liekinvartija tunnistin likaantunut.
Toinen mikä tulee mieleen voisi olla öljyputkissa ilmavuoto, haukkaa ilmaa jolloin öljynsaanti katkoo.
edit: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... c33b447bf3
tuolla onkin jo keskusteltu aiheesta
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Epäilen termostaattivikaa. Ilmeneekö jos käännät 75 asteeseen?
-Tom-
Säätö oli aikaisemmin 75 asteessa, muutin 70 asteeseen mutta
vika pysyi edelleen
reuhka
Viesti Kirjoittaja reuhka »
"Lähes kaikki on alkuperäistä ja uusimatonta eli työsarkaa riittää varmaankin koko loppuiäksi... "
Alkuperäinen ja uusimaton ei ole kirous vaan löytö, joten vihjeeksi vaan harkitkaa tarkkaan mitä alatte uusimaan ja mitä ette. Rahaa ei kannata laittaa sellaisiin korjauksiin joista ei tule muuta kuin "hyvä olo", että tulihan tuohonkin laitettua muutama tonni, niin sen on pakko olla nyt hyvä
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Öljypoltin jo 12 vuotta vanha. Kuinkahan sitä on huollettu? Kannattaisiko pyytää poltinmies käymään? Katsoisi kerralla kaikki kuntoon.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Pitkä kirjoitti:Öljypoltin jo 12 vuotta vanha. Kuinkahan sitä on huollettu? Kannattaisiko pyytää poltinmies käymään? Katsoisi kerralla kaikki kuntoon.
Suuttimen voi itsekin vaihtaa, tuo voi olla siitäkin kiinni. Eikä ole mitenkään kallis tai turha operaatio, vaikka ei ongelmaa poistaisikaan.
-Tom-
"Alkuperäinen ja uusimaton ei ole kirous vaan löytö, joten vihjeeksi vaan harkitkaa tarkkaan mitä alatte uusimaan ja mitä ette. Rahaa ei kannata laittaa sellaisiin korjauksiin joista ei tule muuta kuin "hyvä olo", että tulihan tuohonkin laitettua muutama tonni, niin sen on pakko olla nyt hyvä..."
Juu, välillä onkin vähän sellainen mieli että korjataan jos jotain hajoaa, eikä pelkästään korjaamisen ilosta... :-D
Poltinta ei varmaankaan muutamaan vuoteen ole huollettu, talo kun oli edellisellä omistajalla lähinnä kesämökkinä.
Viimeisen kuluneen 12kk:n aikana öljyä on kulunut n. 2000litraa, talossa neliöitä hieman yli 100. Leivinuunikin on mutta tätä ei ole käytetty, lähinnä surkean kunnon takia. Tämän valossa poltin ja kattila tuskin kovin huonokuntoisia?
Mutta tässä kohtaa vaikka suuttimen vaihto sekä huolto olisivat paikallaan?
Pitkä
Poltin kannattaa kyllä huollattaa. Onko kattila alkuperäinen? Öljyn kulutus vaikuttaa kyllä ihan normaalilta.
-Tom-
Kattila on ihan alkuperäinen, vuodelta -65. Tilavuus tosin on vaivaiset 110 litraa, kenties tämän voisi jossain vaiheessa päivittää hieman isompaan.
Tällä hetkellä riittää toki meidän perheen(minä, vaimo + 3kk ikäinen pikkumies) tarpeisiin.
Pitkä
Kattila rupeaa kyllä olemaan käyttöikänsä päässä. 43vuotta vanha kattila on jo harvinaisuus.
pohjanmaalle.net
Viesti Kirjoittaja pohjanmaalle.net »
Ompa vanha kattila!!! Pitää olla laatutyötä, kun on noin pitkään kestänyt. Yleensä omakotitalojen kattiloiden käyttöikä on jonkun 20 vuotta. No meillä oli kasvihuoneen lämmityskeskuksessa kattila vuodelta 1959...
Mutta meillä oli omassa polttimessa samanlainen vika ja se korjaantui pelkällä puhdistuksella. Meillä kävi niin että öljypoltin jäi vahingossa säiliön täytön ajaksi päälle. Sitten säiliöstä lähtenyt sonta tukki suodattimen, suuttimen ja pumppuunkin tuota sontaa oli päässyt. Onnkeksi saatiin vielä toimimaan uudestaan pelkällä puhdistuksella.
Winston
Viesti Kirjoittaja Winston »
(vähän aiheen vierestä)
meillä on öljykattila vuodelta -69 ja hyvin on kestänyt toistaiseksi *kop kop*.
Kellariremontin putkienvaihdon yhteydessä on putkimiehet ja urakoitsija ihmetelleet laitteen hyvää kuntoa suhteessa ikään ja samaan lauseeseen mananneet, että kannattaa vaihtaa, kun voipi hajota milloin vaan.
jospa se nyt jaksaisi vielä pari vuotta, kun ei rahat kaikkeen kerralla riitä, vaikka "ammattilaisten" puheiden mukaan kerralla kannattaa aina uusia kaikki.
MCI
OT
Viesti Kirjoittaja MCI »
Winston kirjoitti:(vähän aiheen vierestä)
No niin ja meillä vuodelta -66. Eiköhän perusteta joku klubi?
Jokapaikanhöylä
Re: Öljypolttimesta
-Tom- kirjoitti:Päivää vaan kaikille!
Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa! "Luulo ei ole tiedon väärti" - wanha wiisaus ja ainakin mun mielestä kysyminen osoittaa pikemminkin viisautta ottaa sioista selvää, kuin alkaa hutkimaan pelkällä luulolla .... ja sitte alkaa tutkimaan mitä meni pieleen :roll:
Alkuperäisyys rulettaa, siitä kannattaa olla todella onnellinen. Pintaa saa uusittua aina omaa silmää miellyttäväksi, lisättyä uusia jippoja arjen helpottamiseksi jne, mutta "peruspilattua" taloa on todella kallista ja vaivalloista lähteä elvyttämään takaisin "elävienkirjoihin" - viittaus wanhan talon henkeen :wink:
