Kevythormin läpivienti
Jaahas, ollaan tulossa saunan yläpohjahommiin.
Miten kevythormin/-t saa nätisti ilmansulkupaperin läpi niin, että ilmansulkuun EI TULE hirmuista pistevuotoa?
Oletan, että eristetty kevythormi elää lämmön mukaan aika reilusti. Ei kiva ilmansulkupaperille.
Ideoita/koettuja ratkaisuja?
Nostetaanpa vähän, kun tarviin pikaisesti ratkaisuja.
Soitin kevythormitehtaaseen. Sanoivat, ettei kukaan ole ennen kysynyt asiaa
Eikä hyvää vastausta tullut. Lähinnä ehdottelivat alumiiniteipillä kikkailua. Lienee varsinainen taiteenlaji teippailla ilmansulkupaperia, kymmenen sentin palovillaa ja hormia toisiinsa.
Eikö kukaan koskaan ole muka keksinyt ratkaisua?
Kevythormit teipataan normaalisti tällaisella (ainakin tuttun hormissa (Schiedel) käytettiin tuota. Tuli hormin mukana. Sitten listat vielä puristamaan tuota nauhaa.):
http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... php?p=1845
Pyöreisiin löytyy myös läpivientien tiivistysrenkaita.
Jahas, lisää versioita. Kohta alan olla pihalla kuin lumiukko.
Toinen metallihormin valmistaja ilmoitti näin:
"Normaali rakennustapa on höyrysulun tiivistäminen ilmastointiteipillä hormin valppaan."
Ja minä kun kuvittelin että hormi on liian lämmin, pitäähän se eristää rakenteistakin 50 tai 100 millin palovillalla.
Eikös tuo ole eristetty hormi valmiiksi?
Katseleppa vielä hormin asennusohjeita ja turvaetäisyyksiä... pienimmät turvaetäisyydet taitavat olla 2cm. Tosin esim. schiedelin steelissä on 10cm mutta kerastaarissa 3cm tai 5cm mallista riippuen.
3. Läpivientien tiivistäminen ja eristäminen
CE-merkinnän mukaan Kerastar-hormin
läpivienneissä tarvitaan 50 mm:n palamaton
eristys (nestemäistä polttoainetta käytettäessä
30 mm). Läpivientien eristämiseen on saatavana
valmiita villakouruja, joiden paksuus on
50 mm ja korkeus 500 mm.
Peitekaulukset on tarkoitettu läpivientien
viimeistelyyn. Suora peitekaulus käy suoran
sisäkaton ja tarvittaessa lattian viimeistelyyn.
Vinon sisäkaton viimeistelyyn on myös saatavana
erillinen peitekaulus.
Läpivienneissä höyrynsulkumuovi ja aluskate
tiivistetään teippaamalla ne hormiin kiinni
Flexiroll-tiivistysnauhalla. Flexiroll sisältyy
hormitoimituksen.
http://www.schiedel.fi/uploads/media/Ke ... usohje.pdf
hormitoimituksen.
Juuri tuo turvaetäisyyden (vaikka se olisi vain senttejä) suhde ilmansulun teippaamiseen KIINNI hormiin on se asia, joka ei mene mun tajuntaan.
Jos puuta ei saa laittaa hormiin kiinni, miksi siihen saisi laittaa muoviteipin, -kalvon tai paperin?
Ja jos taas ilmansulun ja hormin väliin jää vain villaa, niin siinäpä on oiva pistevuotokohta saunan katossa.
Kyllähän bitumiteippi kestää jopa huopakatolla jossa lämpötila voi nousta melko kovaksi kesäkuumalla.
Suojaetäisyyden jujuna on kai se jos lieskat tai kipinät sattuisivat jostain pääsemään raosta läpi, niin jo muutaman sentin eriste ympärillä suojaa vaurioilta. Kun taas puu ja puru makaisivat putkea pitkin pitkällä matkalla ja saumojen yli.
Tuollainen teipinpala kun ei syty mihinkään, koska se on vain yhdessä kohdassa. Itse piippuhan kulkee ohuella palovillakerroksella suojattuna yläpohjan läpi.
Tämä siis arvailua.
Tämä siis arvailua.
Kyllähän normaalissa muuratussakin piipussa pitää olla palovillaa 50 mm esim yläpohjan eristeiden kohdalla, mutta kattopanelit yms pintamateriaalit tulee suoraan piippuun kiinni. Epäilisin että tuossa palovillassa on ideana lähinnä suojautumisessa eristeiden sisässä tapahtuvaa lämmön nousua vastaan. Ilmansulku ja teipit sekä piippu niiden kohdalta pääsee jäähtymään, koska ne ei ole eristeen sisässä.
peukalo keskellä kämmentä...
Rakentamismääräysten mukaan palavat rakennusosat tulee sijoittaa niin etäälle hormista, ettei niiden lämpötila voi nousta yli 80 asteeseen. Ellei tätä muuten voida osoittaa, käytetään 100 mm villaa tai muurin paksunnosta (230 mm). Vesikaton ruodelaudat, kattopanelit (paksuus alle 30 mm) ja alle 150 mm korkuiset jalka- tai kattolistat saadaan kiinnittää suoraan hormia vasten (muttei naulata siihen).
Lisäys: määräykset ovat muuttuneet, uusissa ei noista kattopaneeleista ja listoista mainita mitään. Uusia pitää noudattaa 1.9.2009 jälkeen vireille tulleissa rakennuslupahakemuksissa.
Hohhoijaa. Näköjään tämä(kin) asia on taas mietittävä ristiriitaisista tiedonhippusista omalla maalaisjärjellä.
Lisää versioita kahdelta eri horminvalmistajalta (molemmilla ihan vastaavantyyppinen, eristetty peltihormi):
"Höyrynsulku ei saa olla kiinni piipun vaipassa, ja tuskin siitä hengittävässä rakenteessa on haittaakaan"
"Tuskinpa täydellistä tiiviyttä saa, jos se on päätavoite."
En mainosta, mutta oletko vilkaissut esim. http://www.visux.com/ ?
Tuolla ainakin on jotain tuotteita savuhormien tiivistykseen.
