Öljyn hajua ja makua juomavedessä?
Mukkula
Viesti Kirjoittaja Mukkula »
Tervehdys
Meillä on talossamme öljylämmitys ja jokin aika sitten huomattiin juoma/käyttövedessä öljyn hajua ja makua. Kaivona meillä toimii vanha rengaskaivo jonka vedessä hajua / makua ei tunnu, eli maku tulee jostain muualta.
Itse epäilen jonkinlaista vuotoa jossain kohdin vedenlämmitysjärjestelmää, vaikka en todellakaan ymmärrä näistä öljylämmitys asioista sen enempää kuin sika lentämisestä? Onko arvo foorumilaisilla jotain näkemystä / ajatusta mistä haju ja maku saattaisi tulla veteen?
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Oiskohan kattila kovin iäkäs ja päästää hajuja veteen? Tai jos säiliön siirtoputket vuotaa öljyä maahan ja sieltä imeytyy vesiputkeen?
Kannattaa varmaan tutkia meneekö vedet ja öljyt maan alla lähekkäin.
shit happens
HelaKammo
Viesti Kirjoittaja HelaKammo »
Ei voi, aika lyhykäisyydessään mahdotonta.
Vesi kiertää "lennossa lämmeten" kuparikierukasta läpi, joka taas on kattilaveden sisällä, jota taas lämmittää öljykattilan poltin. Edes teoriassa ei voi päätyä öljyä tuon kautta. Epäilen että vesi on tullessaan taloon jo piloilla.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Samaa mieltä. Vesi kun ei ole öljyn kanssa missään tekemisissä putkiston yhteydessä, muutoin kuin silloin, kun kummassakin on vuoto! Ja silloinkin niiden pitäisi kulkea vierekkäin. Nyt kiiruusti tarkistamaan öljysäiliö ja siitä lähtevät putket samoin heti vesinäyte kaivosta tutkittavaksi. Pieni öljymäärä ei välttämättä tuoksu heti kaivossa, koska vesi on kylmää. Näköhavaintokin voi olla silloin nopeampi, koska öljy on vettä kevyempi ja nousee pinnalle ja jos kaivoveden pinnalla näkyy edes jonkinmoinen kalvo, niin se on merkki siitä, että kaivossa on öljy. Porakaivosta ei näytettä näköhavaintona saisi, mutta rengaskaivosta kun on kyse, niin se on helppoa.
Muistaakseni tuo öljyvahinko on vielä siitä kenkkumainen, siitä on tehtävä ympäristövirasto/ laitos/ pelastuslaitos ilmoitus. Tämä on nyt mielikuva, ei välttämättä fakta!
Wanha wirttynyt Whiski
sofi
Viesti Kirjoittaja sofi »
Toivottavasti ei öljysäiliönne ainakaan maaperään vuoda. Niin kuin Whiski tuossa jo totesikin, on fuskaavan öljysäiliön aiheuttama rumba melkoinen ja melkoisen hintava myös maaperän tarkkoine puhdistuksineen päivineen (lapsuuskodin naapurin pihamaalle on jätetty tyhjä, käytöstä poistettu säiliö, joka ilmeisesti kuitenkin saastuttanut maata. Jopa taloa jouduttaneen purkamaan kun maaperää aletaan puhdistamaan). Kuinka vanha öljysäiliönne on? Onko lasikuidutettu? Toivon mukaan ei vakavia puhdistustoimia vaativasta viasta olisi kyse.
whiski
Tuossa yksi linkki yhdestä tapauksesta. Linkin kohde oli iso vahinko säiliöstä, mutta antanee kuvan ongelma laajuudesta. Sitten se seuraava ikävä asia on se, että tuota ei pidä mennä salaamaan, sillä jos salaat sen ja joku tekee siitä ilmoituksen ja huomataan sinun tietävän, niin sieltä tulee lahjakkaasti sakkoa. :cry:
http://lyhytlinkki.net/?bmhhocmz
Mukkula
Sen verran tarkennusta että vesinäytteet tutkittiin juuri kahdessa eri laboratoriossa, toinen näytepullo kaivosta ja toinen keittiön hanasta, tulos oli sama kuin omissa tutkimuksissa, eli kaivovesi oli"puhdasta" kun taas keittiöhanasta laskettu oli selvästi öljyn hajuista?
Säiliöt on maassa ja noin 3 vuotta sitten määräysten mukaisesti tarkistettu ja samalla uudelleen pinnoitettu.
Itse epäilin aluksi myös säiliövuotoa, mutta koska tosiaan kaivon vesi on raikasta ja hanavesi ei, haluan uskoa vian piilevän jossain muualla?
whiski
Nyt sitten menet pannuhuoneeseen ja sieltä sitten alat järjestelmällisesti hakea missä kohtaa öljysäilöstä tuleva/ vat putki ja hajulähde vesiputki ovat samassa väylässä. Tarkista kaikki seinien läpivientikohdat erityisen tarkasti. Jos on painekäsiteltyä puuta, niin se on syönyt vesijohtoja aika pahasti, jos ei ole suojattua asianmukaisesti. Tällöin voi olla tilanne, että myös öljyputki on tällaisessa kohdassa myös syöpynyt rikki.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Voisko sulla olla sellainen Wanha veden nostopumppu, jossa stefan (akselitiivisteen) petettyä pääsee vesi kosketuksiin akselin laakeroinnin kanssa, josta rasvan haju/maku tulee sitten veteen. Ihan arvausta laitan peliin, koska jotenkin tuntuis tuo lämmitysöljyn kanssa sekaantuminen mahdottomalta ellei ole kaivolta asti pahan makuista......
Jokapaikanhöylä
Tai
Entäpäs onko keittiön hanan putki muovia? Kulkee pannuhuoneesta ja siitä syystä lämmitysöljyn maku/haju pääsee imeytymään putkeen...? Tai jos se putki on rautaa ja siinä on jotain suojarasvaa sisäpinnassa...? Käsittääkseni tuo öljyn haju ja maku pääsee imeytymään muoviputken läpi, tai oikeastaan se jää siihen putkeen pidemmäksikin aikaa ja makua/hajua liukenee veteen esim yön aikana veden seisoessa siinä...
whiski
Re: Tai
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Entäpäs onko keittiön hanan putki muovia? Kulkee pannuhuoneesta ja siitä syystä lämmitysöljyn maku/haju pääsee imeytymään putkeen...? Tai jos se putki on rautaa ja siinä on jotain suojarasvaa sisäpinnassa...? Käsittääkseni tuo öljyn haju ja maku pääsee imeytymään muoviputken läpi, tai oikeastaan se jää siihen putkeen pidemmäksikin aikaa ja makua/hajua liukenee veteen esim yön aikana veden seisoessa siinä...
Jos käytössä on virallista vesijohtokäyttöön tarkoitettua muoviputkea, niin se ei päästä hajuja lävitse. Jos vesijohto kylpee niin paljon polttoöljyssä, että se jostain merkillisestä syystä imeytyisi lävitse, niin silloin vielä suurempi kiire tarkistaa missä tämä kylpykohta on ja korjata vuoto, sillä silloin vuoto, niin vesi, kuin öljyputkessakin.
Villa Edita
Tuo muoviputki-teoria voisi vaikuttaa jopa uskottavalta. Mutta kuinkahan kauan mahtaa tuollainen putki kestää polttoöljyn kyllästämänä.
Ainakin eräissä uppopumpu-malleissa käytetään parafiiniöljyä voiteluun ja jäähdytykseen. Ilmeisesti ei saastuta maaperää ja/tai tapa asukkia mahdollisen rikon sattuessa.
Sammypiru
duppa kirjoitti:Voisko sulla olla sellainen Wanha veden nostopumppu, jossa stefan (akselitiivisteen) petettyä pääsee vesi kosketuksiin akselin laakeroinnin kanssa, josta rasvan haju/maku tulee sitten veteen. Ihan arvausta laitan peliin, koska jotenkin tuntuis tuo lämmitysöljyn kanssa sekaantuminen mahdottomalta ellei ole kaivolta asti pahan makuista......
Meillä oli omass kaivossa ennen Sakon pumppu ja siitä lähti ennen rikkoutumistaan omituinen sivumaku veteen. No se sitten hajos ja laitoin tilalle uppopumpun ja veden maku muuttui raikkaaksi.
whiski
Yleensä pumpuista ei löydy polttoöljyä, en ainakaan minä ole löytänyt :cool: ja voiteluainekin siellä on sellaista, ettei pahemmin veteen sekoitu, on se sen verran jäykkää kamaa, makua toki antaa, mutta ei pahemmin hajuja. Kun kone sitten kärvähtää, niin silloin sieltä tulee hengenlähdön tuoksut, jotka on kyllä kitkerän sorttiset, kuka sitä nyt hymysuin kärvähtäisi.
Suosittelen nyt vielä kerran, käy kaikki ne kohdat lävitse, joissa vesi ja polttoöljyputket kulkee vierekkäin ja hae vika sieltä, jos kerran kaivo on puhdas.
Missä on öljysäiliö? Miten vesijohdot kulkee, kyllä sinun ne pitää selvittää ja sieltä sitten etenet, kunnes löydät sen kohdan, missä vika on!
duppa
whiski kirjoitti:Yleensä pumpuista ei löydy polttoöljyä, en ainakaan minä ole löytänyt :cool: !
Eihän tässä ole kukaan muu kuin sinä polttoöljystä puhunukaan. Viestissä MUKKULA kertoo asuvansa öljylämmitteisessä talossa, jossa vesi maistuu/haisee ÖLJYLTÄ. Ei siis nimenomaan polttoöljyltä, josta tuon vitsisi murjasit :shock: Tuskin MUKKULA erikseen on maistanut tavallisen öljyn ja polttoöljyn makueroja.
Itse nyt lähinnä ajattelin antaa vinkin MUKKULALLE , mutten tiennyt, ettäWHISKI on jo selvittänyt maun olevan nimenomaan polttoöljyä , eli todennäköisesti on viankin jo käynyt kunnostamassa. Ei mun hanasta tuleva vesi ainakaan maistu öljylle vaikka putket ovat muutaman sentin päässä polttoöljyputkista ja jos alkaisi maistumaan, niin ekaksi tarkastaisin kaivon, sitten pumpun ja vasta piiiitkän ajan päästä ajattelisin kahden putken nihjaantuneen rikki, josta sitten tähän vesilinjaan sekottuisi öljyn maku..... :-)
Itelläni kun tossa pumpussa sattuu olemaan rasvaboxi ja jos sen stefa siitä korkkaa, niin rasva on silloin kosketuksissa veden kanssa.
PLOP, :wink: nyt lähti herne nenästä siitä, että jos antaa neuvon jollekin, niin saa pelkkää pään aukomista kiitokseksi joltain kolmannelta osapuolelta.
Eli jatketaanhan jatkossa ihan asialinjalla :-D ??? Eri asia jos tuntee toisen niin voi vähän vitsiä vääntääkin, muttei heti ekassa yhteisessä viestiketjussa.
Lopuksi: en ole tiukkapipo, vaikka osa varmaan niin ajatteleekin.
