mitä pakkasella on tekemistä p**kanhajun kanssa?
Toppo
Viesti Kirjoittaja Toppo »
zzz kirjoitti:En edes luule tietäväni mutta jos tuuletusputki on tukossa ja viemäriin tunkee jäykempää tavaraa niin jostakinhan se "ylimääräinen" ilma ulos tulee. Normaalisti tuuletusputkea pitkin katolle mutta kun se on jäässä niin lattiakaivoista, lavuaarien viemäreistä, jne....
Itseasiassa se taitaa olla toisinpäin - eli jos ilmaputki on tukossa niin esim. yläkerran vessan vetäminen aiheuttaa putkistoon alipaineen joka hyvässä lykyssä imaisee jonkin - esim. pöntön, lavuaarin tai lattiakaivon hajulukon tyhjäksi - mistä helpoiten lähtee.. Meillä aikaisemmin vintille päätynyt tuuletusputki korvattiin rempan yhteydessä venttiilihatulla vessan kaapin alla - kattoläpiviennin välttämiseksi. Sitä yksisuuntaista korvausilmaventtiiliä varoitettiin sijoittamasta kylmään tilaan, koska saattavat kuulemma kovilla pakkasilla ryytyä - vaikka onkin styroksilla eristetty..
omatalo
Viesti Kirjoittaja omatalo »
Meillä taas alko sillon p***a haiseen kun tuli matalapaine, vessan hönkäputki oli edellisen asukkaan jäljiltä välikatolla ja ilman "välppää" (mikä lieneekään oikeelta nimeltään, sen sentään tiedän että tosta alipaineesta on kysymys). Laitettiin siis se "välppä" ja siihen loppu hajut.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Tuliko tähän jämän ongelmaan lopulta selvyys? Meillä haisee nyt kellarissa joka toinen päivä, vaikkei ole ollut pakkasia. Tuuletusputki on yläkerran vessassa (sellainen tatin näköinen, onko siis ns. venttiilihattu), mutta ei noissa asuinkerroksen vessoissa mikään haise eikä pulputa. Kellarista nousee tosi kova haju vaikka lokakaivot on tyhjennetty tammikuussa ja viemärit tuntuu vetävän. En tajua, mutta alkaa ärsyttää. Onko vanhat viemärit tulossa tiensä päähän? Jossain jumi? Pahin visio on se, että kun kesällä tehtiin salaojitus niin maan painumisen johdosta viemärikin on jotenkin painunut väärään kaatoon tai kuopalle, mutta oisehan se aika epätodennäköistä, kyseessä on kuitenkin vahva muoviputki. Tuntuu kuin se lemu tulisi kellarissa olevasta jonkinlaisesta tarkastuskaivosta. Shit todellakin happens. Haalarit päälle, fikkari käteen ja emäntä paskahommiin.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Ehdottaisin viemärin kuvaamista. Ei se ihan tolkuttomia maksa, meinaan tuo kuvaus ja aika monella putkifirmalla on jo viemärikamerat, joilla voi tarkistaa, onko esm joku liitos auennut?
Wanha wirttynyt Whiski
Minttu
Kuvata se tosiaan pitäisi, näyttää nimittäin siltä, että kellarin pesuhuoneesta tuleva viemäri vuotaa jollain lailla. Kellarissa oleva tarkastuskaivo tms. oli aivan loassa, putkien päällä kauhea kerros töhnää j ahaju sen mukainen. Luikertelipa siellä muutama matokin eli mukava pikku viemärikomposti...kaivossa on aina vettä eli pohjalle ei näe, mutta kaivoin sen pohjalta säkillisen jotain mustaa töhnää, näytti pesuhuoneen tavaralta, hiuksia yms. Olen luullut psuhuoneen vesien menevän suoraa putkea pitkin lokakaivoon ulos, mutta kun laskin pesuhuoneessa vettä viemäriin niinn tuon tarkastuskaivon pohjalla alkoi pulputtaa eli jossain siellä on reikä. Kiva.
HiljainenTimppa
Viesti Kirjoittaja HiljainenTimppa »
Yleensähän tuossa paskanhajussa on kyse ns. takkaefektistä. Aivan kuin kylmään hormiin ei nouse savua ennen kuin se on lämmin ei myös ikävän hajuiset kaasut pääse nousemaan hormissa ylöspäin. Siinäpä tapauksessa korvausilman viemäristö ottaa kuivista hajulukoista, joita esiintyy kellarin esim. kellarin teknisessä tilassa, wc-pöntön ja mansetin välistä, josta on silikonit kadonneet mystiseen vorteksiin tai rikkinäisistä liitoksista.
Tähän ongelmaan auttaa eristetty tuuletusputki, jolloin viemäri pysyy lämpimänä katolle saakka. Tietysti jonkinlainen lämpöpuhallin auttaa, mutta enpä tiedä kuinka mielekästä sitä on aina puhallella pakkasilla valurautaa ahtaissa tiloissa.
whiski
Nyt tuli pikkuisen väärää ajatusta, siis oletan näin? Viemärin tuuletusputki ei ole siksi, että se päästäisi hajut taivaalle, sillä eihän niitä hajuja kukaan sieltä viemäristä käy nuuhkimassa, vaan tuuletusputki on sitä varten, että se antaa vessaa vedettäessä ilmaa, estääkseen sen että ainut paikka mistä putki saisi ilmaa on likakaivo, jolloin pytty pulputtaa ja poreille, sekä hidastaa jätteiden kulkua viemärissä. Nyt kun jäte lähtee veden voimalla, niin se saa viemärin ilmastointiputken kautta tuon tarvittavan ilman. Toki sieltä taivaalle tulee myös hajuja, mutta se ei ole sen itseis tarkoitus.
Pikku-Jumbo
Viesti Kirjoittaja Pikku-Jumbo »
Meilläkin oli samanlaisia ongelmia ku viemärit haisi ja ämpäreillä ku kaato pönttöön vettä niin tarkastuskaivossa näkyi ku tukko tuli pois. Ei muuta ku viemärit huuhteluun ja kamera perään. Viemärit oli ikäisekseen kohtuu hyvässä kunnossa (huokaus) ei tarviikkaan ampua kellarin lattiaa heti auki. Firma pesi samalla kertaa tuuletusputkesta alas niin pitkälle kun pääsivät ja kuvasivat senkin samalla. Valurautaputket ovat ikäisekseen hyvässä kunnossa. Kuvausporukka sanoi et noi hajuhaitat on tyypillisiä tämän ikäluokan taloissa joissa on vanhat viemärit. Pesemällä saadaan kertynyt tatina osittain pois. Nyt jätökset menee kaivon ohi vauhdilla ja hajusta päästiin toistaiseksi eroon. koko lysti makso alle 400€.
