Paljonko lämmityskattila saa karstoittua?
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
Eli: meillä kävi nuohooja menneenä syksynä ja nuohosi myös tuon öljykattilan. Sanoi että olikin sen tarpeessa.¨
No ny (siis n. 6kk myöhemmin) kattila alkoi sammuilla itsekseen. Asiaa tutkimalla ilemeni että se oli ihan tukossa tuosta "karstasta". Putsaaminen korjasi tilanteen. Onko normaalia? Talo on paritalo, joten tavallaan tuossa palaa kahden talon edestä öljyä (jotain 4000-5000 l/vuosi kait). Vai voiko "seos" olla väärä? Autonkin moottori karstoittuu jos bensan/ilman seos ei täsmää. Itselle tuo pannuhuone tuo mieleen lähinnä elokuvan "Das Boot"..... :roll:
HelaKammo
Viesti Kirjoittaja HelaKammo »
Oman kokemuksen mukaan ei sitä karstaa tule kuin kourallinen 4 kk putsausvälillä. Jo alle millinen nokikerros eristää tehokkaasti, jolloin hyötysuhde tippuu, joten suosittelen jo senkin takia säännöllistä nuohousta. Noilla kulutuksilla ehkä noin 3 kk välein, talvella ainakin ennen lämmityskautta ja sen aikana. Epäilemättä jossain on nyt vikaa, jos tuollaisia määriä karstaa kertyy.
Anoppilan paritalossa on käytäntönä, että 2 kk välein toinen talous putsaa, eli 6 kertaa vuodessa, joko sitten itse tai tilaamalla nuohoojan omalla kustannuksellaan. Tuo on ehkä liioitellun tiuhaan, mutta hyödyllistä jo kattilan kestonkin kannalta.
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
Säätämään vaan, ei sitä kovin hirveitä pitäs puoleen vuoteen tulla kuitenkaan ja noin arviolta nokieristää ja siksi jo millin nokikerros pannun sisäseinissä voi lisätä energiankulutusta viidellä prosentilla. Tuo oli äkkiseltään kaivettu suomelan sivulta ..mutta noin se muistaakseni suunnilleen menee
Virheitä tekemällä oppii - tekemään parempia virheitä.
Tasan50
Jokamies ei ole nuohooja, nuohooja ei ole LVI asentaja...
Viesti Kirjoittaja Tasan50 »
Annoin pari vuotta sitten nuohoojan puhdistaa pannu. Lämmityskaudella poltin pysähtyi kun liekinvarmistinkin oli jo kokonaan noessa. Nuohouksen jälkeen pannu karstottui ja nokeentui lähes umpeen, syynä ilmeisesti nuohoojan unohdus palauttaa savupellin asento entiselleen.
Jälkeenpäin näin, että öljyä oli mennyt 3000 litraa normaalin 2500 litraa/v sijaan.
Olenpahan oppinut kurkistamaan pannuun kerran kuukaudessa ja seuraamaan samalla hetken toimintaa. Kuukausirutiineihin kuuluu myös vesimittarin ja sähkömittarin lukeminen, että olisi käsitys siitä mitä talossa tapahtuu.
Ohimennen tulee lähes joka päivä kokeiltua yläkertaan meneviä patteriputkia, ja näin huomasin heti kesällä kiinni juuttuneen shuntin.
HelaKammo
Ettekö te ihmiset oikeasti sen vertaa välitä, että putsaisitte edes kerran puolessa vuodessa sen pannun? Yli 500€ on hyvä palkka siitä, jos parin-kolmen vuoden sijaan putsaa aina joskus, edes syksyllä. Pölysuoja maksaa euron.
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
HelaKammo kirjoitti:Ettekö te ihmiset oikeasti sen vertaa välitä, että putsaisitte edes kerran puolessa vuodessa sen pannun? Yli 500€ on hyvä palkka siitä, jos parin-kolmen vuoden sijaan putsaa aina joskus, edes syksyllä. Pölysuoja maksaa euron.
Eikun öljylämmitys on niin huoleton, eikä tartte sotkea itteään.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Onhan se huoleton jos sattuu toimimaan... eikä tuolla kulutuksella pitäis paljoa karstoittaa vuodessa jos on säädöissään... kokeiltu on...
AMMATTItaitoinen poltin asentaja vaan paikalle laittaan säädöt kohilleen niin se kerta vuodessa nuohous riittää. onhan tuo puupannu paljon mukavampi nuohota... :cool:
?keskellä kämmentä
Mitenkäs, kun minä olen nuohonnut pannun
aina sen verran lämpimänä ja pellit auki,
että en ole tarvinnu mitään suojaimia,
kun pölyt menee lämpimän ilman mukana piipusta pihalle?
Mikä meni väärin :oops: ?
HelaKammo
Sinulla on hyvä veto, veikkaan pitkää piippua, itsellä 70-lukulainen lättähattu (joo, ei rintamamiestaloa, mitä täällä teen?). 3 m ja risat piippu ei paljoa vedä.
petej
Veikkaisin kattilan mallilla olevan ja hiukan vaikutusta. :? ainakin tuo eetta pölisee sisälle vaikka on yli 10m piippu,nuohotessa koko etuseinä auki ja hormiliitäntänä 100mm reikä alakulmassa... :wink:
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Jos öljyä palaa 2000-3000l vuodessa ja polttimen säädöt on kohdallaan, ei pannua tarvitse nuohota kun kerran vuodessa.
Uusien kattiloiden hyötysuhde on jo 94-96%, palaa puhtaasti ei karstoitu pannu eikä saastu maailma.
juuso
Kiitos kommenteista. Kyllä tuo säätöä tod.näk. Kaipaa. Tuo poltin Oilon merkkinen ja ihan saman näköistä on vielä myynnissä, eli tuskin ikäloppu.
Kattila on Högfors 12 ässä. N.20v vanha.
Onko siis tapana jotenkin määrävälein vaihtaa suutin?
Tuo säätö? Siinähän ilm. Säädetään ilman ja polttoaineen suhdetta. Mitenköhän? Tuossa polttimessa on sellainen asteikolla varustettu säätökiekko joka on lukittu paikalleen kuusiokoloruuvilla. Ei ehkä kande sormituntumalla koheltaa.
eli huoltoukkoa metsästämään ja suutin vaihtoon ja säätö, siinäkö se?
valtsy
juuso kirjoitti: Onko siis tapana jotenkin määrävälein vaihtaa suutin?
Kerran vuoteen tuli aikoinaan vaihdettua suutin sen verran halpa palikka se kuitenni on
HelaKammo
Tuota suutinjuttua hiukan ihmettelin, kun ajatellaan miten vaikkapa autoissa vaihdetaan saman kaltaisessa käytössä olevia komponentteja. Kuluuko nuo todella niin nopeaan? Omassa on nyt 2 vuotta ja 4000 litraa suhattu tuolla edellisellä, samoin suodattimen kanssa, pitänee hankkia kummatkin.
Tuoma5
Viesti Kirjoittaja Tuoma5 »
Meillä palaa paritalossa n.4 kuutiota öljyä vuodessa ja nyt on suuttimella kolmas vuosi menossa. "Pannu ja poltinmies" sanoi, että toisinaan kestää vuosia, toisinaan ei. Meillä tuntuis olevan se ensimmäinen vaihtoehto. Karstaa tulee kavikupillinen vuodessa. Onkohan tuossa jotakin vikaa?
