Ulko- ja väliovet
piparkakku
Ulko- ja väliovet
Viesti Kirjoittaja piparkakku »
Mitä tulisi ottaa huomioon kun meinaamme uusia ulko-oven? Ja sitten olemme kovasti miettineet kun meillä on kylmä tuo porstua, että onko olemassa jotain lämpöeristettyjä väliovia, vai lykätäänkö siihenkin vaan joku ulko-ovi... Kertokaa miten teillä on, jos saatais vinkkiä..
Alma
Viesti Kirjoittaja Alma »
Meillä on kylmän kuistin ja eteisen välissä ihan oikea ulko-ovi. Se on huono ja kiero, ja uuteen on tarkoitus vaihtaa. Laitetaan kyllä tilallekin oikea ulko-ovi, koska nytkin kylmä pääsee pirttiin liian hyvin.
-Alma
maanma
Oviaukon koko
Viesti Kirjoittaja maanma »
Ovi aukon koko ilmoitetaan liikkeessä karmeineen. Perästä jää pois nolla. Esim. 19 x 8 tarkoittaa karmeineen 190 x 80 cm aukkoon sopivaa ovea.
Vakiotuotannon ovi on hinnaltaan "järkevä". Vakio tuotanto on kuitenkin pääasiassa 210cm korkuista, mikä voi olla ongelma jos oven molempien puolien seinäpintoja ei voi leikata korkeammaksi. Omien mittojen mukaan tehty ovituottajan ovi on yleensä hinnaltaan kolminkertainen. Puusepänkin tekemä ovi voi tulla edullisemmaksi.
Moderneja laakaovia ei voi yleensä lyhentää, koska keskeinen kehysrakenne menee rikki. Kuinka "paperi" nyt pysyisi sivusta pidetttynä suorana ilman kehyksiä?
Poikkeuksen 21 vakiotuotannosta muodostaa ns. mökkiovi, joka on yleensä paneloitu. Tätä saa vakiona 19 kokoluokassa. Puuvalmiina ja itse maalattuna siitä tulee kohtuullinen, vaikka lasilla varustetun lasi onkin perinteisen rintsikan oveen verrattuna aika ilmestys - lasin koon puolesta siis.
Näitä meinaamme käyttää siis myös sisätiloissa. Ulko-ovi mökkiovessa on lämpöeriste.
