Vanha multipenkkitölli
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Olen käynyt muutaman kerran katsomassa vanhaa hirsitölliä kesänviettopaikaksi ja tönössä on siis vanha multipenkki systeemi luonnonkivillä ja joskus aikojen saatossa päälle on valettu betonia joka nykyään on aika lailla halkeillut ja kaatuillut paikastaan. Valussa ei ollut näkyvissä mitään tuuletusaukkoja.
Paikka on ollut kylmillään useita vuosia ja tuli vaan mieleeni josko joku vastaavia duunannut osaisi arvioida mitkä on todennäköisyydet että lattia olisi kunnostuskelpoinen?
Pitääkö suoraan vaan asennoitua että kaikki pois ja uudelleen?
shit happens
Jami
Re: Vanha multipenkkitölli
Viesti Kirjoittaja Jami »
jope kirjoitti: Pitääkö suoraan vaan asennoitua että kaikki pois ja uudelleen?
"Korjaus"rakentamisen läpikäyneessä multipenkkitalossa tuo voi olla mielenterveyden säilyttämiseksi paras asenne joka tapauksessa.
jope
Joo, sitä vähän pelkäsinkin. Ainakaan ei pety kun asennoituu noin. Kaikki mitä ei tarvi uusia on plussaa eikä toisinpäin.
shit happens
Sitten kun ehditte niin kertokaa ihmeessä mikä on multipenkki?
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Eh, juu. Kannattaa asennoitua niin että kaikki uusiksi. Nimimerkillä kokemusta on...(kts.projektit/röllimetsä)
Muttei se "kaikki uusiks"kaan o mikään mahroton homma. Mä jouduin sen tekeen, ja sain valmiiks vaikkei timpurin vikaa o juur yhtään.
Seinähirsien kunto voi olla isompi murhe, jos maaperän kosteus on päässyt nousemaan niihin. Toisaalta vanhat talot osattiin rakentaa hyville paikoille...
mrxl
Viesti Kirjoittaja mrxl »
kannattaa kyllä tutkia rakenne, ennenkuin alkaa hötkyillä - puhumattakaan, että tekisi rutkasti turhaa työtä muuttamalla rakenteen tuulettuvaksi rossipohjaksi. onko kyseessä todella multapenkki?
kaila esittää talotohtorissa sivulla 175 ylhäällä maanvaraisen betonilaatta-alapohjan ohjeen 1917 julkaistusta ruotsalaisesta kirjasta. ko. rakennustapa on ollut varsinyleinen esim. itäisen uudenmaan saaristossa ja erittäin toimiva edelleen - mikäli rakennuspaikka on säilynyt edelleen kuivana. (kirjasta voi ottaa kopioita yliopiston kirjastossa helsingissä).
multapenkistä rakenteen erottaa se, että hiekkatäyttö on koko perustuksen alalla - ei vain reunoilla, kuten multapenkki.
itselläni kesti jonkin aikaa, ennenkuin uskalsin tehdä myönteisen ostopäätöksen ko. kaltaisesti perustetusta talosta, joka oli rakennettu 1920-luvun lopulla. kaikki vain hokivat rossipohja-rossipohja-mantraa ja tietoa yhtään mistään muusta oli erittäin vaikeata löytää (kailan vihje oli oikeastaan ainoa, jonka löysin). ajattelin sitten, että koskatalo on hyvin ryhdissään, ei se perustusratkaisukaan voi täysin huono olla. lisäksi kylällä oli käytännössä kaikki samanikäiset talot rakennettu samalla tavalla. (muutamissa oli käynnissä perustuksen muuttaminen rossipohjaksi - maksaa hivenen ja on aivan järkyttävä urakka)
sitäpaitsi rakennetaanhan nykyäänkin maanvaraisia betonilaattoja.
jope
En tiedä onko lattia varmasti multipenkki,rossi,hiekkatäyttö vai mikä. Tölli on tehty joskus 1800 luvulla ja perustuksen mataluudesta rakennusajankohta huomioon ottaen päättelin vaan tuota penkkiä. Tokihan se voi olla rossikin ja taloa ympäröivä maanpinta vaan on noussut vuosien aikana mutta tuota hiekkatäyttöä en usko vaikka toki sekin on mahdollista.
Jos se nyt kuitenkin on pakko avata niin silloinhan se selviää. Tosin tuota hiekkatäyttöä en tee enkä varmaan säilytä jos semmoinen on.
shit happens
Kotisivu: www.suorakon.com
jope kirjoitti: Paikka on ollut kylmillään useita vuosia ja tuli vaan mieleeni josko joku vastaavia duunannut osaisi arvioida mitkä on todennäköisyydet että lattia olisi kunnostuskelpoinen?
Tosi hyvä todennäköisyys... :lol: Todennäköisesti ottaa aikaa ja vaivaa melkoisen paljon, mutta yleensä kaikki on kunnostettavissa.
Niin kuin joku aiemmin jo sanoikin, niin kannattaa varautua siihen, että kaikki menee uusiksi. Pari alinta hirttä, niskat ja lattialankut. Tämä siis pahimmassa tapauksessa. Hyvällä tuurilla pääset paljon vähemmällä, mutta kannattaa varautua pahempaan. Lattian alle pitää päästä ennen kuin kannat huonekalut sisään.
