haju
haju
Olemme rakentaneet hirsitaloomme puisen lisäosan, jossa märkätilat. ekovillaa ja hengittäviä rakenteita käytetty.
Vähitellen ongelmana on alkanut olla uudisosan saunan lämmittämisen jälkeen tunkkainen haju.
Johtuneeko riittämättömästä ilmanvaihdosta? Mitähän tehtävissä/mistä korjausohjeet?
Pirkanmalla asumme, eli suositelkaa asiantuntijaa!
Ilmanvaihto on painovoimainen
Jokapaikanhöylä
SaSu
Saunasuojaa lauteissa ja/tai paneleissa? Apassi laudemateriaalina? Saunominen aloitetaan "liian aikaisin" kiukaan päälle laittamisesta/tulen sytyttämisestä, jolloin itse saunan rakenteet eivät ole ehtineet vielä lämmetä ja tällöin löylyn höyry tiivistyy pitkin kylmiä rakenteita kostuttaen ne... siihen kun vielä yhdistää monien harrastamat jälkilöylyt, eli löylyttelyn kiukaan viimeiseenkin pihahdukseen asti - saunaan ei siis jää riittävästi lämpöä rakenteiden kuivumiseen... Tuuletuksenpuute tietenkin yksi vaihtoehto. Tuossa ensin mieleen juolahtaneet syyt - ellei sitten ole siivous päässyt unohtumaan
Ei ole saunasuojaa tai apasseja, käsittelemättömät paneeliseinät saunassa. Pesuhuoneen puolella myös paneliseinät, jotka ekoöljyllä käsitelty.
Yleensä lämmitetään hyvin, ja lopuksi laitetaan aina kuivatuskapulat kiukaan alle.
Haju tuntuu erityisesti vessassa, joka uudisosassa myös, saunaa vastapäätä eteisen ollessa välissä.
Saa esittää villejäkin arvauksia...
Mulle tulee -ikusena pessimistinä- mieleen että onko tiloissa liian suuri kosteuskuorma "hengittäville" materiaaleille? Onko esim. pesuhuoneessa seinärakenne millainen, eli mitä on paneelin ja lämmöneristeiden välissä? Vaikka hengittävät materiaalit selviytyvät ylimääräisestä kosteudesta, niin liika on aina liikaa.
Täälläpäin ilmestyy joku ilmaisjakelulehti, jossa on P.Kailan palsta. Joku kysyi ohjeita hengittävän kylpyhuoneen tekemiseen (niinkuin eteläisemmässä euroopassa), mutta Kailan vastaus oli että paree vaan tehdä nykymääräysten mukainen... Saakeli kun hukkasin sen lehden. Suomessa kun on se ero lämpimiin maihin että paksun, lämpöeristetyn seinän kosteuskäyttäytyminen on hiukan erilaista kuin ohuen. Kun ulkona on -20c, ja sisällä +30 ja ilmankosteus liki sata(esim. suihkun jälkeen), on materiaaleilla ihmettelemistä, että miten siitä selvitään.
Suosittelisin ainakin koneellista ilmanpoistoa, esim. jotain kanapuhallinta, joka haistelee kosteutta ja puhaltaa sen mukaan...
Labyrint64
Meillä kun on painovoimainen ilmanvaihto niin olen asentanut pesutiloihin ilmankuivaajan. Vaikka syökin sähköä niin mielestäni todella loistava vehje. Se roikkuu seinällä itsekseen ja hyrähtää käyntiin aina kun kosteus nousee yli säädetyn. Letku viemäriin joten ei tarvitse säiliöiden tyhjennyksistäkään huolehtia. Pyykitkin kuivuvat nopeasti.
Justiinsa samoilla linjoilla, erinomainen vehje. Mulla on taloni kellarissa kondensikuivain, joka pitää tilat sekä kuivana että melko lämpöisinä, ja kohtuullisella sähkönkulutuksella.Labyrint64 kirjoitti:Meillä kun on painovoimainen ilmanvaihto niin olen asentanut pesutiloihin ilmankuivaajan. Vaikka syökin sähköä niin mielestäni todella loistava vehje. Se roikkuu seinällä itsekseen ja hyrähtää käyntiin aina kun kosteus nousee yli säädetyn. Letku viemäriin joten ei tarvitse säiliöiden tyhjennyksistäkään huolehtia. Pyykitkin kuivuvat nopeasti.
Hengittävästä seinärakenteesta vielä: jos pesuhuoneen seinät ovat umpihirttä, en laittaisi höyrynsulkua, mutta jos eristys on toteutettu villalla (vaikkakin puukuitusemmoisella), olisi höyrynsulku paikallaan.
Kaksi asiaa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota: haju ilmenee saunomisen jälkeen mutta se on selvintä WC:ssä joka on käytävällä erotettu saunasta. Mieleen tulee joukko kysymyksiä:
- Vaikuttaako vuodenaika/ulkolämpötila hajuun?
- Kuinka kauan haju tuntuu, paljonko on saunan lämpötila kun haju loppuu?
- Jos vain lämmitätte saunan mutta ette sauno/pese lainkaan niin ilmeneekö haju silti?
- Onko oma nenänne alkanut jo turtua, erottavatko vieraat hajun myös kylmästä saunasta?
?keskellä kämmentä
Meillä vaikuttaa saunomisen jälkeen
saunassa ylhäällä hormiin olevan tuuletusluukun auki jättäminen
ilman kulkuun muissa hormeissa...
Eli ilmeisesti meillä ei ole tarpeeksi tuloaukkoja,
jolloin ilmaa tulee sisään esim takan hormin kautta...
Meillä haisee silloin savulle...
vaikkei tulta olisi takassa ollut aikoihin.
Ja jos keskikerroksen ovi jää silloin auki,
vetää tuo saunan imu ilmaa myös keskikerroksen vessan hormista,
ja se taas on jotenkin yhteydessä viemärien tuuletukseen
eli haisee p...
Jospa teilläkin on jostain ilman kulkusuunnasta kysymys?
eli haisee p...
Jokapaikanhöylä
Ilmakanavat?
Onkos ilmakanavat kenties yhteiset tuon vessan ja pesutilojenn kanssa? Huono veto, likaiset putket, höyry tiivistyy kylmään (huonosti eristettyn) ja pölyiseen ilmanvaihtoputkeen ja alkaa haista...? Tai jospa putkessa on jopa takaisinvirtausta?janssoni kirjoitti: Haju tuntuu erityisesti vessassa, joka uudisosassa myös, saunaa vastapäätä eteisen ollessa välissä.
