Pihla ikkunat ja ovet, kokemuksia kaivataan
daca
Viesti Kirjoittaja daca »
Eli, ollaan päätymässä pihlan ikkunoihin (12ikkunaa) ja ulko-oveen, saatiin niin hyvä tarjous.
Onko jollain kokemuksia kyseisestä firmasta, työnlaatu jne.
Kiitos!
MjR
Viesti Kirjoittaja MjR »
Hep
Meillä on nuo Pihlat. Asennettu 2005 marraskuun lopussa, 11kpl. Kaksi työpäivää meni asennuksessa. Yhdessä ikkunassa oli kuljetusvaurioita, ei ongelmia, uusi tilalle (tuli tosin vasta maaliskuussa 2006).
Asennusaikataulu oli marraskuussa, ei kuulunut mitään niin soitin edustajalle että marraskuu kohta lopullaan missä viipyy. Asennus tuli seuraavalla viikolla (vielä kerkesi marraskuussa :-) ).
Ollaan oltu tyytyväisiä ikkunoihin mutta kun ei ole käyttökokemuksia muiden firmojen uusista ikkunoista niin siltäosin en osaa sano mitään. Kun silmäilee muiden tekemiä ikkunoita niin Pihlan laatu mielestän ihan ok (ei varmaan parempi mutta ei huonopikaan).
Ja ennenkuin kukaan ennättää mainita niin ikkunoiden asennuksessa käytetty uuretaania ja ei vedä eikä kuulu linnunlaulu sisälle :wink: :wink:
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Me valittiin hinnantakia Fenestra. Pihla oli huomattavasti kalliimpi. Ikkunat vaihtuu huhtikuussa.
mesikämmen
Viesti Kirjoittaja mesikämmen »
pihlan ikkunat vaihdettu kuukausi sitten, ei vielä osaa oikein kertoa
mutta vaikuttavat asiallisilta, asennus sujui jouhevasti 7-ikkunaa, noin kuudessa tunnissa paikoillaan, asentaja kävi välissä pitkällä lounaalla,
ainoa reklamaatio oli että yläkerran käytävän päähän tullut ikkuna
oli 10 cm liian kapea, myyjän mittausvirhe, ikkuna asennettiin
kuitenkin paikoilleen, saatiin 200,- eur hinnan alennusta, oikeastaan
näin jälkeenpäin ajatellen kapeampi ikkuna sopii paremmin, vähän snadimman näköinen.
bcmikak
Paikkakunta: Jyväkylän liepeillä, ystävällinen maalaiskaupunki
Pihla on paras, Fenestralla on kahvamekanismit tod. huonot..
Viesti Kirjoittaja bcmikak »
Juu Fenestrasta on aika huonoja kokemuksia. Kahvat jää toisen vuoden jälkeen käteen...vaihtoivat toki ne aina uusiin....ilmeisesti alihankkijat ryssivät tässä ko. tapauksessa....Pihla on ollut paras tähän asti niin hinnaltaan kuin koko projektienkin osalta....toki on muistettava että ikkunat ovat teknisesti kaikki lähes yhtä hyviä ja paikkakunta kohtaisia eroja on varmasti on, hinnat heittelee paikkakunnittain.... mutta kokemukseni olivat tässä.
Aika on rahaa ja aikaa minulla ei ole....
Toppo
Viesti Kirjoittaja Toppo »
Viimesyksynä asensin kolme Pihlan ovea (etuovi ja kaksi parvekeovea) vanhaan kotitalooni. Ovet haluttiin sisältä valkoisina ja ulkoa värillisenä, joten maalasin ne itse ruiskulla ennen asennusta ulkopuolelta. Maalit ja ohjeet tuli Pihlalta. Heloissa oli pientä sanomista, mutta edustaja kävi paikanpäällä vielä samana päivänä toteamassa tilanteen ja uudet helat oli seuraavana päivänä postilaatikossa. Ovista on ehkä vähän aikaista sanoa muuta kuin että pirun hyvältä vaikuttaa, mutta palvelu oli alusta loppuun niin hyvää että pakko oli tää pieni "mainos" pistää..
veikkow
Viesti Kirjoittaja veikkow »
Vaihdoimme koko talon ikkunat Pihlan tuotteisiin, keskitalvella 2006( helmikuu) periaatteessa kaksi työpäivää ja kaikki ikkunat + ulkoovi vaihdettu. Jälki hyvä ja toimitus onnistunut. Parvekkeen ovi tuli myöhemmin.Mielestäni hinta hyvä, toimitus ajoissa, asennus hienosti, vanhat romutkin vietiin pois. :-)
sunap
Viesti Kirjoittaja sunap »
Meillä kolmatta vuotta...tai taitaa olla jo neljättä. Ihan tyytyväisiä ollaan, ulko-ovat ei kyllä pidä lämpöä niin kuin edustaja kehui (ajateltiin ettei tarvitsisi tuulikaappia). Asennus sujui kahdessa päivässä tehokkaasti, lisäksi tuolloin oli -30 astetta pakkastakin, eikä kämppä edes kunnolla jäähtynyt!
