Maalämpö avaimetkäteen periaatteella Oulun alueelle
eloriina
Viesti Kirjoittaja eloriina »
Mulla on 52 rakennettu "rintsikka" Oulun Nokelassa. Öljylämmityssysteemi vetää viimeisiään ja on aika päivittää laitteet.
Näillä öljyn hinnoilla kiinnostaakin vaihto maalämpöön.
Olisko kellään tietoa mitä kustantaa maalämpö avaimet käteen- periaatteella? Mitä firmat hommaa tekee ja hyvin?
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Tere.
Käyppä piruuttasi ilmalampopumput.info ja sulpu.fi sivustoilla.
Sieltä löydät varmasti tietoa asennuksien hinnasta ja laadusta.
Meillä itsellämme on vm -57 rintsikka. Lämminvesivaraaja on alkuperäinen, kattila vuodelta 1976 ja poltin vuodelta 2003
Tarkoitus olisi pistää lämmitysjärjestemä uusiksi, mutta ei pysty päättämään, ei sitten millään.
Ilmavesilämpöpumppu kiinnostais vallan pirusti kun sillä sais kellariin aikaslailla kivasti lisää tilaa kun vois heivata öljysäiliön + muut kilkkeet kaaressa naapurin tontille. Sama toki pätee Maalämpöön,mutta tuohon en ainakaan ihan sormia napsauttamalla viitsi siirtyä. Sen verran tuntuu olevan nuo perustuskustannukset korkeat. Ilmavesilämpöpumpussa taas ei ilmeisemmin tehot tahdo riittää tämmöiseen perinteiseen vesikiertoiseen patterilämmitykseen. Pelletin hinta taasen on vähän kiikun kaakun. Se saattaa pompsata milloin vaan lähelle öljyn hintaa. Varsinkin nyt kun nuo sahat tuntuu pistävän lappuja luukuillensa niin mistäs sitä pellettiraaka-ainetta sitten saadaan?
Öljylämmitys taas on arvokasta muuten vaan, suorasähköstä puhumattakaan.
Taidanpa käydä äiteeltä pyytämässä että kutois meitin perheelle lämpöset vaatteet. Pääsis pirun paljon halvemmalla :-)
No ei. Oikeasti kannattaa tarkkaan puntaroida noita lämmitysvaihtoehtoja. Takaisinmaksuaika tuntuu olevan usein aika hermeettisen pitkä, kun puhutaan normi rintsikasta. Puhumattakaan noista pumppujen tehoista, joissa tuntuu olevan siis tuo ongelma että niiden tehosuhde laskee kun lehmän häntä, jos niitä kytketään patterilämmitykseen. Tämä johtuu siitä, että ne on oikeasti kehitetty matalalämpöjärjestelmään , lue: lattialämmitykseen.
Toki jos meinaat samaan konkurssiin repiä lattiat auki ja vetää lattialämmityksen niin siinähän sitten.
Loppusatuna kerron vielä saman tylytyksen minkä työkaveri tänään kertoi: Niillä on vuosi sitten rakennettu 150m2 kämppä + tallirakennus. Molemmat rakennukset on kauttaaltaan lattialämmityksellä ja lämmön talteen otolla. Suorasähkö ja leivinuuni + takka. Klapia niillä menee aikalailla. ja nyt seuraa se tylytys. Niillä meni viime vuoden aikana sähköä mukaan laskettuna lämmitykset ja kaikki : n. 5500Kilowattia!
Meillä menee 120/180m2 2500Litraa öljyä + 10000kw sähköä. Että sillälailla
