Käytöstä poistetut hormit
Olen tässä pähkäillyt mitä tehdä hormeille jotka ei ole käytössä.
Kyseesä olisi kuusireikänen hormi joistä kolme on ilmanvaihtoon ja kolme tulisijoille. Tällä hetkellä käytössä on yksi tulisija ( takka ) ja kaksi ilmanvaihtohormia ( keittiö ja keittön alla oleva " peruna kellari").
Keittiön hormi poistuu myös käytöstä kun remontit pikkuhiljaa valmistuu ja tulee koneellinen ilmanvaihto.
Piipun päähän asensin hatun muutama vuosi sitten.
Kysyisin mielipiteitä asiasta.
Pitäisikö käyttämättömät hormit sulkea piipun päästä ja miten vai antaa niiten olla auki?
Itse ajattelin sulkea käyttämättömät hormit piipun päästä. Sopivan kokoinen pala 50mm palovillaa reikään, ja ohut kerros muurauslaastia päälle. Tarvittaessa tulpat on helppo purkaa kopauttamalla laastin rikki, ja nostamalla villanpalan pois.
Pitänee vaan kesää odotella, jotta pääsee laastin kanssa leikkimään
peukalo keskellä kämmentä...
Paljon piippuja on myrtynyt pilalle kun niitä on tukittu aikanaan. Kyllä sille piipulle hyvää tekee että se pääsee tuulettumaan, ja varsinkin jos piipun päässä on piipunhattu, niin sinne ei edes sada sisään. Ihan turhaan ne tulpat pitää piipun kosteana.
Kaikkein pahin villitys oli lykkiä teeveeantennit piipunnokkaan niin että piipun yläpäähän tehtiin betoninmöntti, johon valettiin antennin jalka. Aikaa myöten sitten antenni holkutti ittensä väljäksi betoninreiässä ja sen jälkeen kaikki antennia pitkin valuva vesi oli piipussa, mutta mikään ei haihtunut pois muuten kuin tiilen läpi niin että märkä tiili rapautuu. Niitä on itketty monessa talossa, myös meillä.
Tämä on varmasti totta.Pekka Huhta kirjoitti: Kyllä sille piipulle hyvää tekee että se pääsee tuulettumaan, ja varsinkin jos piipun päässä on piipunhattu, niin sinne ei edes sada sisään. Ihan turhaan ne tulpat pitää piipun kosteana.
Uskoisin että piippu ei edes merkittävästi kylmene koska hormien alapäät on suljettu joten ilma ei pääse niissä liikumaan.
Jos hormit olisi auki ja niissä ei olisi vetoa pääsisi kylmä ilma valumaan alas joka jäähdyttäisi myös piippua.
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
Ei se ihan noin yksioikoista ole. Kyllä meillä ainakin voi joskus tulla piipusta sisäänpäin "veto" riippuu pitkälti korvausilmasta ja ilmanpaineesta, määrätyillä keleillä on herkemmällä tuo "vastavirta". Varsinkin kellariin meillä imee useasti savua yläkautta.rmt-57 kirjoitti:oletko joskus todennut että käyttämättömästä hormista "valuu" kylmää ilmaa jos talo ympärillä on lämmin???
Mä oon käyttäny vanhaa ja huonoo peltitakkaa iv-räppänänä pitämällä peltiä auki ni lämmin ilma suorastaan kohisee hormiin. kondenssi voi vaikuttaa jtkn mut en oo ikinä kuullut et rmt:ssä painovoimaisella ilmanvaihdolla olis alipaine niin et hormista tulee ilma. Eli fakta: jos teet reijän lattiaan, ilma tulee. Jos teet reijän kattoon, ilma menee. Jos teet reijän vaikkapa alakerran vessan katonrajaan on arpapeliä mihinpäin ilma liikkuu. Harvoinpa rmt:t on niin tiiviitä että sinne yhden hormin poistoista mitään alipainetta syntyy.
?keskellä kämmentä
Ajatuksena olikin ilman liikkumisesta yleensä hormissa joka jäähdyttäisi sen.
Kyllähän lämmin ilma aina ylös pyrkii ja vastaavasti kylmä alas.
Jos Hormi on tarpeeksi kylmä ei vetoa aina välttämättä synny ja senhän huomaa kun välillä yrittää sytyttää pitkään käyttämättä ollutta tulisijaa.
En olisi niinkään varma että kattoon tehdystä reijästä ilma mihinkään menisi, varsinkaan talossa jossa on painovoimainen ilmanvaihto joka tekee sisälle alipaineen.
En tarkoita kylmillään ollutta taloa vaan käyttämätöntä hormia. Enkä tuulesta johtuvia liikesuunnan muutoksia.Santeri kirjoitti:[Ei se ihan noin yksioikoista ole. Kyllä meillä ainakin voi joskus tulla piipusta sisäänpäin "veto" riippuu pitkälti korvausilmasta ja ilmanpaineesta, määrätyillä keleillä on herkemmällä tuo "vastavirta". Varsinkin kellariin meillä imee useasti savua yläkautta.
Nää on mun mielipiteitä, mut käsitän talon ikäänkuin suurena hormina.
Ja jos "painovoimainen ilmanvaihto tekee taloon alipaineen" niin mistä reijästä se samassa hormissa palaa se ilma ku toisesta vetää? En tarkoita provoilla, on vain mielenkiintoista pohtia näitäkin juttuja. Parillakin tutulla on kellarillinen rmt-tyyppinen ratkaisu ja heillä nämä tyhjät hormit vetävät "lippalakin päästä".
Ps: olen kateellinen sinulle jonka rmt on niin tiivis että hormi ei jaksa vetää.
Ongelma tosiaan paheni kun tiivistin ikkunat. Kyllä piipun poistohormia pitkin voi tulla ilma sisäänkin. Jos ei muuta reittiä ilmalle ole kuin piippu niin kai se sieltä tulee, mistäs sitten?rmt-57 kirjoitti:En tarkoita kylmillään ollutta taloa vaan käyttämätöntä hormia. Enkä tuulesta johtuvia liikesuunnan muutoksia.Santeri kirjoitti:[Ei se ihan noin yksioikoista ole. Kyllä meillä ainakin voi joskus tulla piipusta sisäänpäin "veto" riippuu pitkälti korvausilmasta ja ilmanpaineesta, määrätyillä keleillä on herkemmällä tuo "vastavirta". Varsinkin kellariin meillä imee useasti savua yläkautta.
Tarkoitatko, että jos talo on ilmatiivis ja hormi on ainoa reikä niin sieltä alkaa ilma virrata sisään? Kumma kun minun hormeistani ei ole ikinä tullut ilma sisäänpäin kuin erittäin kovalla puuskatuulella, ja silloinkin vain sysäyksittäin, jonka jälkeen tuuli on vetänyt entistä kovemmin ilmaa ulos.
Käsittääkseni yleisesti veto-ongelmat kylmästä johtuen ovat lähinnä savukaasuja kierrättävillä ts varaavilla takoilla. olen kyllä kuullut että tuvassa ei ole takka vetänyt ennenkuin ovea on pidetty hetki raollaan.
?keskellä kämmentä
Jos hormissa on ainoastaan yksi reikä,
ilma ei taida liikkua ihan äkkiä alaspäin...
Mutta meillä keskikerroksessa ilma nousee lämpimämpää hormia ylös (oisko lämmityskattilan hormin vieressä)
ja laskee kylmempää hormia alas.
Tai jos pitää yläkerran rapun ovea auki,
lämmin ilma kulkee mielellään laajempaa väylää ylöspäin (yläkerran hormin kautta ulos)
ja hormien kautta tulee tilalle kylmää ilmaa keskikerrokseen.
Jos kellarin takassa sattuu olemaan tuli,
tulee savunhaju piipun päästä keskikerrokseen.
Ja keskikerroksen vessan hormia alas tullessaan,
ilma tuo p.... hajun viemärin ilmastoinnista tullessaan
Näin pakkasella ilma ei tule mitään hormia alas,
mutta lähellä nollaa tai vähän yli nollan...
Uusia tuloilma-aukkoja tulossa!
Ei jos se on ainoa reikä, eihän pulloon saa puhallettua ilmaa.rmt-57 kirjoitti:Tarkoitatko, että jos talo on ilmatiivis ja hormi on ainoa reikä niin sieltä alkaa ilma virrata sisään?
Tarkoitan tilannetta jossa esim saunassa on tuli ja veto toimii hyvin. Samassa tilassa on ilmanvaihtoon tarkoitettu reikä hormissa, jos tätä ei tukita niin sitä kautta tulee korvausilma kiukaalle ylhäältä tuoden mukanaan savua. Siis ilma voi tulla hormia pitkin myös alaspäin.
Jos savu änkee piippua pitkin alaspäin, niin korvausilma esim. kiukaalle on puutteellinen. Palaminen vaatii valtavasti imaa. Jos korvausilmaa ei ole järjestetty niin kiuas repii ilman sieltä mistä sen helpoimmalla saa, vaikka piipusta.
Piipunhattu pahentaa tilannetta koska piipunhatun alla pyörivä savu jää hatun alle pyörimään ja imeytyy toisesta hormista sisään.
Jos talon hormeja jää käyttämättömäksi, kannattaisi hormiin jättää pieni veto, ei siis missään nimessä tukkia. Asentaa vaikka pieni lautasventtiili alapäähän ja piipunhattu yläpäähän näin hormi pysyy kuivana ja kunnossa.
