Pitääkö betonilattia putsata homeesta?
syrjälä
Viesti Kirjoittaja syrjälä »
Otsikko on vähän harhaanjohtava, mutta en keksinyt parempaakaan. Eli seuraavanlainen tilanne olisi käynnissä. Meillä on kellarissa betonilattia, jonka päälle on ei-liimattuna (eli irrallaan) laitettu muovimatto. Muovimatto on ollut tarkoituksena poistaa ja lisäpontta asia sai sitä, kun muun rempan yhteydessä pääsi vähän vettä kellarin lattialle.
Tuon vesi tietysti pääsi muovimaton alle ja pahimassa kohdassa muovimaton alla näkyy muutamia homepisteitä. Samoin matossa on pieni homeen haju. Itse betonilattiassa ei näy mitään ihmeellistä.
Kun tuo muovimatto nyt saadaan kaikkineen revittyä pois, pitäisikö betonilattia käsitellä jotenkin, että mahdolliset homeitiöt siitä häviävät vai annanko olla vain sellaisenaan? Tässä vaiheessa lattia on tarkoitus jättää ihan vaan betonille eli ei mitään pintamateriaaleja ole tulossa päälle.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Polta toholla homeet pois ja vedä Boracolia niskaan niin kuolee varmasti homeet ja itiöt.
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Jos niitä pisteitä on vähän, niin meillä riitti huolellinen tilan tuuletus.
syrjälä
Kiitos vinkeistä. Tuo kaasupolttimella polttaminen kuulostaa aika järeältä toimenpiteeltä. Tai siis no, pitäisi jostain hommata kaasupoltin ja haju voi olla mukava... Lisäksi pitäisi koko kellari tyhjentää. Hyvää jälkeä varmaan tulee, mutta olenkohan liian laiska tuohon :?
Googletin Boracolia ja siitä sanottiin, että se myös puhdistaa jo homehtuneet pinnat. Riittäisiköhän jos sillä vaan käsittelisi lattiat? Silmämääräisesti tarkasteltuna tilanne ei kovin paha ole. Muutamien neliöiden alalla oli muovimatossa noita homepilkkuja, sitten vähän isommalla alalla matto vaan haisee vähän homeelle, kun laittaa nenän siihen kiinni.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Tee nyt oikein kunnolla vaan ja tohottele niin että tuntuu. Mutta älä kuitenkaan kämppää käräytä. Tuo homehysteria on saanut niin kovaa rummutusta ja julkisuuttaa että kaikki siihen liittyvät toiminpiteen kannattaa vähintää ylimitoittaa ja vielä varat päälle.
Ketään ei kiinnosta työn määrä mutta kaikkia huolestuneita kiinnostaa tehtiinkö varmasti kunnolla.
shit happens
TuomasS
Viesti Kirjoittaja TuomasS »
Arvokasta ainetta tuo Boracol (30€/litra)
Teknoksella vastaava tuote:
http://lyhytlinkki.net/?0dhma25b
Hinnasta ei tietoa.
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Boracoliin uhrattu raha menee tässä tapauksessa mielestäni ihan hukkaan. Klooripuhdistusaine (Domestos, Klorite) hävittää homeen myös (noudata ohjeita). Lattiat on pitkävartisella harjalla erityisen helppo puhdistaa (varsinkin, jos tilassa lattiakaivo). Kyllähän kylpyhuoneen pinnoillekin tulee joskus homepilkkuja, eikä niitäkään tarvitse sen kummemmin vahvemmilla aineilla desinfioida. Puuosat ja laajemmat kasvustot ovat asia erikseen.
maza the oulu
Viesti Kirjoittaja maza the oulu »
kloritti on no. 1 ed. ja tehokas!!!!
