Saunan ja suihkutilojen teko
Pulju
Viesti Kirjoittaja Pulju »
Mulla on sama homma kun näköjään muillakin vanhan talon omistajilla, kellariin pitäis tehdä uusi sauna ja pesuhuone. Lattiat oli valettu kahteen eri otteeseen ensin 10 cm laatta ja sit kun kellariin oli tullut vettä niin joku fiksu oli keksinyt et valetaan 20 cm laatta päälle.
Ja eikun tuumasta toimeen ja hiltillä lattiaa palasiksi mut vesi oli ajastaan tehnyt siitä erittäin kovaa ja ei saanut pilkottua kun pieninä palasina kerrallaan. Mutta ei siinä kaikki hankaluudet, vaan talon vanha vesikaivo sijaitsee kellarissa ja just siinä tilassa johon meinataan vaimon kanssa sauna pykästä. Kaivo on liiankin hyvä kun täyttyy vuorokaudessa ja se tuottaa hankaluuksia.
Lattia pintaa pitäis puottaa 40 cm ja hiekat olis kannettava ämpärillä pihalle.
Oiskos kellä ideoita mitä sille vesiongelmalle vois tehdä, oma ajatus et jos laittas salaojaputket ja sillä veis lattian alta vedet pois ulkona olevaan salaojaputkistoon.
-56 omakotitalon remontoija
12345
Re: Saunan ja suihkutilojen teko
Viesti Kirjoittaja 12345 »
Mites nuo väliseinät tämmöisessä kellarin aukipiikkausprojektissa? Onko tarpeen huidella nurin kaikki väliseinätkin ennen uuden lattian valamista? Ja miten niiden kantavuus - eikö väliseinilläkin ole usein merkitystä rakenteen kantavuudelle?
Onko muualla kellarissa odotettavissa ongelmia, jos vain osan alueelta piikataan lattia auki ja tehdään tilalle eristetty lattia lämmityksellä? Luulis, että kapillaarinen kosteus nousee kuitenkin siitä kohtaa missä uusi lattia loppuu ja vanha seinä/lattia tulee vastaan...
Paljon kysymyksiä, juu...
T
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mä en ainakaan uskaltanut koskea vanhoihin väliseiniin, katto oli painunut jo muutenkin. Jääköön sisäänpäin kuivuvaksi, väliseinä on vielä kahteen suuntaan kuivuva joten ei ole ongelma vaikka sen vesieristäisikin toiselta puolelta.
Ei kapilaarinen kosteus lisäänny muualla jos osan lattian tekee uusiksi, jos kosteus lisääntyy on kysymyksessä pohjavesi eikä normaali maakosteus. Ne lattiapinnat joita ei tehdä uusiksi jäävät sisäänpäin kuivuvaksi eikä aiheuta mitään toimenpiteitä kunhan ei pinnoita niitä millään tiiviillä materiaalilla.
