Puukiukaan alusta ja ympäristö
Saunassani kiuas sijaitsee n. 65 cm levyisessä ja 80 cm syvyisessä "kolossa", muurattua, rapattua seinää joka syrjällä. Alla betonilattia, laatoitettu tai oli siis vielä eilen, mutta...
..Eilen aloin vaihtamaan kiuasta uuteen ja kun vetelin vanhan kiukaan pois kolosta, niin samalla hieman koputtelin seinissä ja lattiassa olleita laattoja ja irtihän ne tietenkin olivat. Seinistä irti rapsuteltujen laattojen tilalle on helppo rapata uusi pinta ja maalata se jollakin kuumuuden kestävällä homesuojamaalilla. Mutta minkäslaisen pinnoitteet laitan kiukaan alle, josta myös kaakelit koputtelin irti. Kaakelointia en sinne alle tahdo laittaa. Kokonaisvaltaisempi saunaremontti tehdään kuitenkin ehkäpä jo ensi keväänä.
Niin ja uusi kiuas ei tule vasten lattiaa, vaan nostan sen vajaan 10 sentin korkeuteen maasta seinään pultattavan telineen avulla. On sitten mukavampi pitää puhtaana tuo alusta.
Päivitystä tähän: Rapsuttelin kaiken irtovan irti rapatusta tiiliseinästä, tasoitin suoraksi kostean tilan tasoitteilla, valoin kiukaan alle lattian kostean tilan aineilla, laitoin kosteussulun, maalasin ja kohta laatoitan lattian.PH7 kirjoitti:Mitä on tuo kuumuuden kestävä homesuojamaali?
Jos kerran aiot tehdä isompaa remppaa myöhemmin, niin jyrsi nyt kiukaan kolosta tasoitteet yms. pois betonirunkoon saakka ja asenna vedeneristeet kiukaan alle ja seinille, pinnoittelet sitten myöhemmin millä haluat.
Noni, eilen sitten vasta kerettiin laatoitushommiin. Itse en ollut koskaan ennen ollut laatoitushommissa ja pyysinkin erään "mestarin" avuksi. Hän sitten teki laastit ja heitteli laatat paikallensa. KAtselin sivusta ja ajattelin, että noinkohan noi laatat jäävät kiinni lattiaan, tuskin. Tänään menin ja koputtelin laattoja ja irtihän niistä osa oli -> Eikun kaikki irti ja laasti irti lattiasta. Huomenna hakemaan lisälaastia ja asennan itse.
No uskon, että irtoamisen syynä oli laastin pieni määrä. Misään laatassa ei ollut koko laatan pohjalta laastia, vain pieniä tartuntakohtia.
Kiva harjoitella tuommoisella pienellä alalla.
Mielenkiintoista vuoden alkua kaikille.
Lämmitellään vanhaa aihetta mutta hieman asian vieretä.
Ostettiin uusi Harvia puukiuas ja nyt pitäisi saada hieman tietoa puukiukaan alle (ilmeisesti melko pakollinen) laitettavasta lämpösuojalevystä.
Eli minkälainen ko. suojalevy kiukaan alle kuuluisi laittaa. Voiko sellaista tehdä itse? Rautakaupassa nimittäin pyytävät mokomista poskettomia hintoja.
Kiuas on nyt asennettu itsetehtyjen säätöjalkojen päälle noin 5 cm korkeuteen kaakelilattiasta.
Tarvitaanko kaakelilattialla ylipäätään mitään suojausta puukiukaan alle?
Tein pienen koeprototyypin tuollaisesta suojapellistä. Kaksi peltiä päällekkäin, joiden välissä on tuhti kerros 1000 astetta kestävää palokatkomassaa välissä. Ja pelti myös säätöjaloilla. Riittäisiköhän tuo suojapelliksi kiukaan alle? Viisaammat jos kertoisivat asiasta enemmän.
rintsikka-60
Saunassa siis alimmaisena betonivalu jonka päällä sitten normi kylpyhuonelattiakaakeli.... ja säätöjaloilla kiukaan tuhkaluukun pohjaan on etäisyyttä lattiasta n. 60 mm.juh kirjoitti:Onko alla siis puurakenteinen lattia? (laatan alla)
Kiukaalle taisi alapuolelle riittää 50mm ilmarako + teräspelti tai 7mm palamaton levy tai 60mm betoni
Eli jos laatan olla on palamaton levy, ja kiuas on jaloilla, niin hommahan on bueno..
Eli riittäisi siis jos tempaisee tuon omatekemän lämpölevyn (tuplapelti, välissä tuhti palomassa kerros) kiukaan alle? Ilma pääsee hyvin kiertämään vehkeen alta.
Tässä kellarissa seisoo Kota 16 halvalla klinkkerillä kuorrotetun vm50 petonilaatan päällä, jaloilla keskimäärin 50mm irti lattiasta. Puolitoista pesällistä lämmitetyn kiukaan alta voi paljaalla kädellä kerätä lastuja ja tuohenkappaleita siten että kämmenselkä saattaa ilman sätkyjä ottaa kontaktia kiukaan tuhkalaatikon pohjaan. En kokisi kauhean ajankohtaiseksi viritellä yhtään mitään kiukaan alle.
Jos puukiukaan pohja tuhkapoksin alta kuumenee yli sormien sietorajan niin joko sormissa, kiukaan asennuksessa tai käyttötavassa on jotain pielessä.
-Rami
-Rami
Kyllähän tuo betoni ja klinkkeri jo itsessään täyttää nuo suojaetäisyys vaatimukset. Tosin tuskinpa siitä suojapellistä mitään haittaakaan on..
Ja jos vielä kiuas on kellarissa (valun alla maata ja peruskalliota) ei todellakaan ole tarvetta millekkään lisäsuojauksille.
Nuo kiukaan alapuolen suojaukset tulee lähinnä kysymykseen mökkisaunoissa joissa on puurakenteinen lattia. Tyypillisesti sisäsaunassa lattia on valettu tai tehty esim kolminkertaisella kipsilevyllä jolloin palosuojaus on jo lattiassa itsessään.
Enemmän huolta kannattaa kantaa suojaetäisyyksistä sivuille ja ylöspäin.
peukalo keskellä kämmentä...
Suojaetäisyyksiin sen paremmin puuttumatta ehdotan seuraava:
Teetä tai tee haponkestävästä kulmaraudasta teline, jonka pulttaat kiinni seinään ja jolle kiuas nostetaan. Väli lattiaan noin 12 cm. Näin kiuas on irti lattiasta ja olet onnellinen kun joskus tahdot siivota kiukaan alusen.
Itse tein tuollaisen telineen, mutta taisin tehdä liian kevyestä tavarasta se vähän notkui. Serkkupojalla on 40 millisestä kulmaraudasta ko. teline ja se ei enää notkunut.
