Lasivillaa? rivinteerauksen välissä
Olli79
Viesti Kirjoittaja Olli79 »
Betonin ja rivinteerauksen välissä on vitivalkoista villaa, mitä se mahtaa olla? Talo valmistunut vuonna 1948. Kellarissa on myös ollut hieman kosteutta, mahtaako villa olla homeessa. Keväällä olisi tarkoitus aloittaa kellariremontti, pitäisikö rivinteeraus purkaa ja villa poistaa, vai onko turhaa työtä?
Eristeestä vuonna -48 ei ole tietoa, voi olla jopa kivivillaakin.
Rivinteeraus on tiivis ja hyvä rakenne, eikä sitä pidä purkaa. Voit asentaa ulkopuolelle eristeeksi salaojittavaa lämmöneristettä 100 mm. Tällöin ulkopuolen eristys on noin kaksikertaa vanhaa eristystä tehokkaampi ja kastepiste muodostuu betonirakenteen ulkopuolelle.
Kuivumisen tehostamiseksi on mahdollinen pikieristys poistettava ulkopuolelta esim. vesihiekkapuhalluksella.
Homeessa villa tuskin on, koska on hapettomassa tilassa.
Ulkopuolen uuden eristyksen on syytä olla hyvin vesihöyryä läpäisevää ja vettä johtavaa, niin se ei vety ja kuivuminen on mahdollisimman tehokasta.
Suosittelen lukemaan edelleen aikaisempia kirjoituksia palstalla, jossa aihetta on selvitelty varsin runsaasti.
JukkaK
Re: Lasivillaa? rivinteerauksen välissä
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Taitaa olla se villa lastuvillalevyä, joka esitellään kellaritilojen eristeenä ainakin v. 1948 RT-korteissa.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Matti Alander: Voit asentaa ulkopuolelle eristeeksi salaojittavaa lämmöneristettä 100 mm. Tällöin ulkopuolen eristys on noin kaksikertaa vanhaa eristystä tehokkaampi ja kastepiste muodostuu betonirakenteen ulkopuolelle.
Olen tästä aiemminkin kirjoittanut: Meillä ainakin 1/3-osa kellarin seinästä on maanpinnan yläpuolella (talvellahan pakkasta on jopa -25 astetta). Lämmityskustannuksissa säästämiseksi esitetään sitten maanalaisen osan lämpöeristämistä. Järkee vai ei....
