Jahas, pukkaa viemärien vetoa saunaan. Apua olis taas tarvis.
Kuinka suuri 75mm viemärin vietto pitäisi vähimmillään olla, jotta homma toimii?
Entä eristyspaksuus rossipohjan alla, eli käytännössä ulkona?
Ja millä eristetään?
Viemäpiputken vietto ja eristys
paskaviemärissä sentti/metri, jotta kikkareet lilluu veden päällä. Eiköhän sama mene "harmaavesille".
Lakipykäliä ... http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf
Suurin ongelma noissa viemäreissä on kauniimman osapuolen pitkät hiukset. Osaa olla veemäisiä tukkimaan... (asian vierestä).
Eristeistä en osaa sanoa, mutta katselin taloon.com:n hinnastoa, niin näytti olevan styrox- eristettä 75:lle putkelle ja 30mm näytti olevan eristyspaksuus.
Ja perstuntumalta: jos viemäri jäätyy, niin silloin eristettä on liian vähän
Khyron
Re: Viemäpiputken vietto ja eristys
Ei kai noita viemäriputkia tarvi eristää, kun paskan pitäs kuitenkin holahtaa sieltä läpi ennen kuin kerkii jäätymään.Jami kirjoitti:Jahas, pukkaa viemärien vetoa saunaan. Apua olis taas tarvis.
HiljainenTimppa
Kyllähän nuo viemäriputketkin on ihan hyvä eristellä, kun sinne tuppaa jäämään kuitenkin kaikenmaailman pitkätukkien hiuksia ja muuta epämääräistä kikkaretta. Jokaiseen liitoskohtaan kun tuppaa jäämään pieni poimu teki mitä teki. Styroksikouru on oikein hyvää eristettä putkelle. Helppo asentaa ja toimii tarpeeksi hyvin. Styroksit vielä myydäänkin ihan putkelle sopivissa mittasuhteissa. Taisi tosin olla ihan vaan metrin mittaisina pätkinä.
Tere. Nykypäivänä rakennustyömailla tuppaavat vetämään paskaputkien päälle routastyroksia 50mm-100mm (riippuen arkkitehdistä)
Kaikista viksuin minun mielestäni on että vedät limittäin kaksi kerrosta 50mm tavaraa, niin ei pääse pakkanen styroksien välistä.
Voit vetää normi lattiastyroksiakin. Routastyroksi on periaatteessa jonnin verran kestävämpää tavaraa mutta jos siinä kohti ei just mitään rekkarallia ajeta niin ei ole väliä.
