suodatingas, tulisiko saven/hiekka/sora päälle kellariin....
bcmikak
Paikkakunta: Jyväkylän liepeillä, ystävällinen maalaiskaupunki
Viesti Kirjoittaja bcmikak »
.....laittaa suodatinkangas. Savi,fukstisol, tyrox, lattialämm.vesikierto ja sitten raud ja betoni. Tarviiskos suodatinkangasta???
Aika on rahaa ja aikaa minulla ei ole....
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Jeps, kyllä se kaipaa tuon suodatinkankaan. Fuktisol,styrox,suodatinkangas, raudoitus,lämmitysputket ja valu. Suodatinkankaan tarkoitus on estää betonikuraa sotkeutumasta tuohon fuktisol-kerrokseen.
JJ
Re:
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jukka68 kirjoitti:Jeps, kyllä se kaipaa tuon suodatinkankaan. Fuktisol,styrox,suodatinkangas, raudoitus,lämmitysputket ja valu. Suodatinkankaan tarkoitus on estää betonikuraa sotkeutumasta tuohon fuktisol-kerrokseen.
Jos savinen pohja on yhtään löysää tai kovin vetistä niin alle myös suodatinkangas. Kangas on niin edullista, että ei ole edes mikään kovin suuri kustannus. Eli:
Suodatinkangas, tasaus sepelillä, Fuktisol, styrox, suodatinkangas, raudoitus, putket ja valu.
Itse tosin laitoin suodatinkankaan Fuktisolin ja styroksin väliin, jolloin liikkuminen ja raudoittaminen oli paljon helpompaa kun ei tuo suodatinkangas mennyt kokoajan ryttyyn.
Jukka68
Re: suodatingas, tulisiko saven/hiekka/sora päälle kellariin....
Hyvä lisäys/korjaus ,JJ. Suodatinkangas oli tosiaan aika edullista, sitä raskii levitellä.
Ois voinut kyllä laittaa tuon suodatinkankaan sinne Fuktisolin ja styrox-kerroksen väliin, mutta kerkesin leikellä ja sovitella styroksit niin hyvin, että en kertakaikkiaan kehdannut purkaa.
Etenkin raudoitusvaiheessa ja vesiputkia surratessa kiinni meinas kankaan kanssa nousta välillä karvat pystöön :-D
