Hometta kellarissa, tuleeko oireita?
Tästä on varmasti jauhettu iän loppuun tälläkin palstalla, mutta kun olen niin kädetön ja vähän hysteerinenkin niin pakko kysyä ihan suoraan omasta tilanteesta.
Eli meillä on rintsikan kellarikerroksessa vettä valunut seinän läpi yhden huoneen lattialle. Mustat pilkut hävisi lattiasta kuivattamalla, mutta lisäongelmia paljastui seinän takaa. Saunan kylppärin seinä vaikuttaisi olevan mätä, kovasti ainakin laatat pullottelee. Muutamme taloon vasta kesäkuussa, joten aiomme nyt repiä saunan + kylpytilan auki ja levittää näihin huoneisiin homeentappajaa (vai mitä ihmettä se nyt sitten onkaan). Kesällä kaivetaan talon sivustat auki ja laitetaan salaojitukset ja kallistukset ym kuntoon. Riittävätkö nämä, vai pitääkö koko kellari käydä läpi? Siellä ei siis ole asuttu.
Ja tuli vaan sitten mieleen, että onkohan mahdollisesti perheen pikkuväelle vaarallista muuttaa taloon, jossa on kellarissa kuitenkin hometta? Talossa on asuttu viime syksyyn asti, eikä entisille asukeille ole tullut oireita. Lapset ovat kuitenkin vähän eri asia.
Re: Hometta kellarissa, tuleeko oireita?
Hysteerinen ei pidä olla, mutta asiallista tietoa kannattaa ottaa vastaan. Lapset ovat yleisesti herkempiä homealtistumaan ja aikuisissa on suuriakin eroja.
Hometta ei kuitenkaan pidä olla kenenkään kellarissa. Rakenteiden homehtumista rintamamiestalojen kellareissa aiheuttavat yleisesti nämä jälkikäteen tehdyt muutokset. Pesuhuoneet ja saunat kärkipäässä, joissa rakenteen molemmilla puolilla on yleisesti runsaasti kosteutta.
Pelkästään kuivattamalla sienirihmastot vain painuvat lepotilaan, aktivoituakseen taas uudestaan kosteuden mahdollisesti lisääntyessä. Rakenteiden purkamisen jälkeen on suoritettava rihmaston poisto, joko polttamalla puhalluslampulla tai käyttämällä esim. Boracol liuosta.
Koska tulevan remontin aiheuttajista ainakin yksi tekijä on ulkopuolella, tulisi remontti oikeaoppisesti aloittaa sieltä. Pelkkä salaojitus ja maakallistukset eivät ongelmaa ratkaise, vaan on samalla paneuduttava lämmöneristämisen avulla rakenteiden pysyvään kuivumiseen.
Aihetta on käsitelty runsaasti palstalla osiossa kellari ja sokkeli.
?keskellä kämmentä
Kannattaa nyt jo huolehtia,
ettei kellarin kautta tule korvausilmaa asuintiloihin
ja sen mukana homeen pölyt leviä enää sinne.
Eli jotain aukkoja auki muualta keskikerroksesta,
ettei ilmastointinne (painovoimainen tai muu) vedä korvausilmaa kellarista.
Kellariin voi myös virittää poistotuulettimen johonkin aukkoon,
että saa sinne alipaineen.
Meillä ainakin tulee kellarin ovenraoista
ilmaa ihan painovoimaisen imulla keskikerrokseen,
kun on noita tuloilma-aukkoja toistaiseksi muuten liian vähän.
Joskus on teipattu kellarin oven reunat ja avaimenreikäkin
kun harrastustoiminta on vaatinut esim
osien maalaamista "haisevalla" maalilla kellarissa...
Kuinka herkästi se home oikein pinnoista lähtee ilmaan haitallisissa määrin? Toisaalta tuntuisi järkevältä, että korvausilmaa tulisi mahdollisimman alhaalta (eli kellarista, ja sieltä lähinnä pesuhuone/saunatilasta, jonka ovi on ollut tapana pitää auki muutoin paitsi vuorokausi saunomisen jälkeen) ja se kulkisi koko talon läpi, mutta kellarissa on puuvarasto ja aina niissä klapeissa tuppaa homeläiskiä olemaan. On siellä nyt entisen kuistin alla sijaitsevan "mehukellarin", nykyisen varastokopin, seinässäkin hometta. Siitä pitää toki päästä eroon, mutta ennen kuin se huomattiin niin onhan tuota asuintiloihin yhdistävää ovea pidetty auki ja aina välillä se unohtuu auki nytkin.
heinäkuu
Olemme asuneet pari kuukautta ostamassamme talossa jossa kellarin lattiat kastuneet useina vuosina. Lattioissa oli puuta ja ties mitä huopamattoa! Nyt on kaikki lahot kannettu ulos ja tuuletetaan/kuivatetaan kellaria. Lattian alareunat on myös kaavittu kuivaan osaan asti auki. Boracolia pitäisi vielä laittaa perään. Nyt lattiassa pumppu jolla pidetään vesi anturan alapuolella. Salaojitus kuntooon sitten ensi keväänä.
Sain itse heti oireita, silmien kirvelyä ja kuivumista. Lapsilla tai muilla on myös lievää silmien punoitusta muttei muita oireita ole ilmaantunut. Nyt kun purusta on pari viikkoa ovat oireet vähän helpottaneet. Muuten talon pitäisi olla terve. Kellari on kauttaaltaan talon alla ja talossa kellari mukaan lukien n 240neliötä.
Että kyllä terveyshaittoja tulee mutta kuinka vaarallista/tyhmää oli muuttaa tälläiseen lasten kanssa? Aika tietysti näyttää mitä oireita tulee jos tulee. Isäntä on alan ammattilainen ja ei nää tässä mitään riskiä. Itse sanoo allergisena olevansa elämänsä kunnossa tässä talossa...
Onko muilla kokemuksia vastaavista terveydellisistä remonttihaitoista?
Meillä kanssa kellari homeessa. Tojalevyissä A. Versicoloria, Absidiaa, Trichodermaa, Chaetomium, Eurotium ja Penicillium.
Itse en saa toistaiseksi mitään oireita vaikka autotallissa puuhailenkin useita tunteja. Pojalla ollut paljon flunssaa yms. vaikkei kellarissa aikaa vietäkkään. Tosin kun yläkerrastakin rupesi löytymään märkää lasivillaa en enää ihmettele pojan oireita.
Jos ette heti aloita remppaa niin sitten ilmastointi ensin kuntoon, eli raju alipaine kellariin. Meillä kellarin ovessa kuuluu melkein vihellys kun olen rakennellut ilmanvaihdot kuntoon. Helpoimmalla saa jotain PAX tms. puhaltimia reikiin, vaikka autotallin oveen (jos talli kellarissa) mutta tässä pitää olla tarkka sillä esim hormiin asennettaessa, voi kellarin ilma kulkeutua yläkerroksiin hormia pitkin, jos alhaalla on puhallin hormissa ja sama hormi onkin jonkun asuinkerroksen poistohormi. Meillä oli näin, jolloin tein huippuimurin piipun päälle, joka imee kaikista ilmanvaihtohormeista.
Alipaineistuksen tärkein tehtävä siis pitää pöpöt kellarissaja estää niiden pääsy asuin kerroksiin esim. lattian raoista tms.
heinäkuu
Mites nyt meidän tapauksessa kun pöpöt on ehtiny jo vuosia muhia ja kulkeutuneet nyt jo asuinkerroksiin. Haju ei ole kuin kellarissa. Lahot on hävitetty,myrkyt ens viikolla ja sit uutta pintaa. Tiloista ei ole tulossa asuintiloja. Pitääkö asuintilat jotenkin puhdistaa pyyhintä tai otsikointi että oireet loppuisivat?
heinäkuu
Hei, nostan ketjua. Elikkäs tuliko ketjin aloittajalle oireita muuton jälkeen? Meillä on ollut edelleen tätä silmien punoitusta ja kuivumista. Vaikkakin oireet on helpottaneet hieman. Kuinkahan pitkäksi aikaa sisäilma on pilaantunut...nyt asuttu puoli vuotta tässä. Homekoirat kävi elokuussa tsekkaamassa muut paikat mutta eivät mitään merkanneet. Vain yleisen kosteuden kellarista. Mitään sisäilmanäytteitä ei olla otettu kun muksut ja muut ollaan oltu terveitä. Silmät vaan on aamuisin punaset ja rähmässä puoli vuotta et alkaa kyllästyttää.. Jos tuo vuosien laholattia kellarissa vie vuosia et ilma raikastuu..
