Lattialämmitys
lukija-akka
Lattialämmitys
Viesti Kirjoittaja lukija-akka »
Onko mahdollista laittaa raakalautalattian päälle jonkinlainen sähkölämmitysmatto tai kaapeli systeemi, jonka päälle laittaisimme klinkkerin. Jos on mahdollista niin miten tämä tulisi toteuttaa?
omenapuu
Ei onnistu sellaisenaan, vaan raakalautalattia pitää levyttää ensin. Klinkkerien saumat eivät kestä alla elävää lattiaa ja luultavasti koko klinkkeritkin saattavat haljeta. Lautalattia elää reilusti ja klinkkeri ei yhtään.
Lattia pitää levyttää joko pontatulla lattiavanerilla tai lastulevyllä, päälle voi laittaa ohuen saneerauskäyttöön tarkoitetun lattialämmitysmaton ja sitten päälle laatat. Jos lattia elää kovasti niin lattiavanereita voi laittaa pari ohuempaa kerrosta ja saumat eri paikkoihin, mutta tavallisen pontatun lattialevyn pitäisi pärjätä yhdelläkin kerroksella.
Toinen juttu sitten taas on, että kuinka klinkkerilattia sopii rintamamiestaloon... :)
lukija-akka
Kiitos vastauksesta. Juu pitää unohtaa laatoitus kun lattia nousisi liikaa. Olisi vaan ollut helppohoitoinen ja huoleton keittiössä ja eteisessä. Mielestäni olisi sopinut erinomaisesti, kun olisin valinnut jonkun lämpimän värin. :)
omenapuu
maanma
Näin meidän suunnitelmassa eteinen
Viesti Kirjoittaja maanma »
Meillä eteisen pintalattialauta puretaan ja otetaan pois noin 7 cm (3") fyllinkiä.
Alle (rakenne alhaalta ylöspäin) 50mm finnfoam, vesikiertolattialämmitysputkisto ja 2 kerrosta lattiagyproc (15mm?). Sen päälle kosteussulku/vesieristys ja klinkkeri.
Lattian pinta puretaan joka tapauksessa porrasremontin tieltä ja osasta lattiaa tulee wc:n keskikerroksen :) lattia. Nykyisin ainoa wc on kellarissa.
Ari
Admin
Re: Näin meidän suunnitelmassa eteinen
Viesti Kirjoittaja Ari »
maanma kirjoitti:Meillä eteisen pintalattialauta puretaan ja otetaan pois noin 7 cm (3") fyllinkiä.
Sama homma alkamassa kuistilla. Mitä sulla on finnfoamin alla? Onko nuo putket valmiiksi uritetussa levyssä vai miten?
Ajattelin laittaa purujen päälle 30mm:n vesivanerin ja siihen putket lömmönluovutuslevyn kanssa. Päälle laatat
Miks
Viesti Kirjoittaja Miks »
Meillä yhdistettiin eteinen ja tuulikaapit(yläkertaan oli oma sisäänkäynti).
Vanhan 60cm koolauksen lisäksi uudet 30cm välein, päälle tuli 24mm vaneri, lattialämmitystasoite ja lattialämmitysmattoa. Päälle laatta. Ja hyvältä näyttää ja tuntuu, eikä lattia noussut entisestä juurikaan. Ovet mahtuvat aukeamaan, mutta mattoa ei saa enää ovien kohdalle ilman höyläämistä.
maanma
Ari kirjoitti:Lattian pinta puretaan joka tapauksessa porrasremontin tieltä ja osasta lattiaa tulee wc:n keskikerroksen :) lattia. Nykyisin ainoa wc on kellarissa.
Ei oo vielä mittää, muuta kuin suunnitelma.
Finnfoamin alla tulee olemaan puru. Foamin päälle gyproc suikaleet putkien väliin levyä korottamaan/pitämään putkia paikallaan. Eka lattiagyproc koolinkiväleihin (luultavasti jotenkin lisätukirakenteella ja toinen varsinaisten koolausten päälle.
En laita profiileja, kun en tiedä mitä merkittävää hyötyä siitä olisi rakenteen toimivuuden kannalta ja ne profiilit on sika-kalliita.
