Epäilyksen vahvistaminen/Vesikeskuslämmistys
Jonssi
Viesti Kirjoittaja Jonssi »
Aiempi tilanne, noin 1½ kuukautta sitten:
Patteriverkkoon veden lisäystä, jonka jälkeen tarkistus lämmityskattilan(Arimax 17S) mittarista että kiertoveden paine on normaali(n.1,2bar). Ei muita toimenpiteitä tässä toimessa, eli noin 1½ kuukautta sitten.
Eilinen toimenpide:
Patteriverkkoon veden lisäystä ja taas tarkistus lämmityskattilan mittarista. Tällä kertaa saman aikaisesit veden lisäyksen kanssa. Ei värähdä viisari ei. Eli mittariin ei ole mitään luottamista, se näyttää samaa n.1,2bar:n painetta koko ajan. Varoventtiili kuitenkin aukesi, joten verkossa on kuitenkin 2bar painetta.
Sitten tarkistamaan onko kalvopaisunta-astiassa ilmaa. No ei ole ei, mutta eipä sieltä tule vettäkään, joten voisi olettaa että kalvo saattaisi olla ehjä. Ei olisi mitään ongelmaa, jos paisunta-astia olisi sulkuventtiilin takana vaan kun ei ole...
Nyt pitänee vain lainata huoltoasemalta renkaantäyttölaitetta ja koittaa saada paisunta-astiaan sopiva esipaine... Ellei tämäkään auta, niin pitää miettiä kuinka tuon vaihtaisi kun ei ole sitä sulkua edessä.
Samalla toki miettien, minne se vesi menee... onneksi on kaksi(kolme) kerroksinen talo niin ylimmän kerroksen patterien jäähtyminen on hyvä hälytin siitä,että vesi saattaa olla vähissä.
(Eikä tuota vettä välttämättä ole minnekään mennyt, koska edellinen lisäys on tehty kovilla pakkasilla, jolloin patteriverkon vesi oli kuumaa(isoimmillaan) ja sitten ilmat lauhtui, samaten patteriverkon vesi ja tilavuus pieneni samalla.Lisäys tehtiin _täysin_kylmään patteriverkkoon, josta oli ollut kiertovesipumppu pois päältä koko päivän.)
t:
Jonssi the vuokra-asukki.
maanma
Re: Epäilyksen vahvistaminen/Vesikeskuslämmistys
Viesti Kirjoittaja maanma »
Oliskohan "värähtämätön" painemittari jumiutunut?
Laita uusi painemittari jonnekin kattilavesikiertoon ja vertaa. Jos havaitset rikkinäiseksi, niin laita peittävä teippi rikkinäisen päälle ja kirjoita siihen "painem. rikki", jottei joku toinen pähkäile samaa.
Jonssi
Juu, tuollainen pikkuinen mittarivirhe siirtyi kertasuihkauksella(kylmävesilinja) kauas taka-alalle..
Eli siis ensin tekohengittämään kylmävesilinjasto takaisin käyttöön...
Jonssi The Vuokra-Asukki
ps. Kuinka yleistä on, että rintamamiestalossa on valu kellarin katossa ja sitten on valettu myös keskikerroksen lattia, välissä normaalit puru- ym.eristeet?
