kellarin seinien slammaus
Nyt ollaan kellariremontin kanssa siinä pisteessä että pitäisi sisäseiniä alkaa slammailemaan. Seinät siis ovat joko kevytsoraharkkoa (ulkoseinillä , rivinteerauksena) tai vanhaa betonia joka on rappailtu varmaankin jollain kalkkilaastilla. Tarkoitus olisi saada aikaan tummia ja vaaleita seiniä. Kysymys kuuluukin millähän slammaus kannattaisi suorittaa ja löytyykö rautakaupasta suoraan tummaa ja vaaleaa laastia tarkoitukseen ettei tarvitsisi sävytellä. Antiikkilaastia olen arvellut vaaleammille seinä pinnoille, entäs tummemmat? Kokemuksia, vastauksia, ideoita??
Re: kellarin seinien slammaus
Pystyisköhän tuota antiikkilaastia sävyttämään jollain tummemmaksi?
Sateenkaariväri -merkkisellä väritahnalla voi värjätä useita laasteja. Ja tosi pieni värimäärä tuntuu riittävän.
Krisse
Itellä ollut mielessä että miten nuo julkisivu raplingit sopis sisäseinään, nykyäänhän on tyylinä tehdä ohut läpikuultava värirappaus tiiliseinään.
Omassa kellarissa vanha tiiliseinä, luonnollisesti pienessä simassa muurattu. Pitkään mietittynä mitä tehdä, sillä laastia oli levitetty siihen malliin, että näkyviin ei kehdannut jättää. Toimenpiteet:
parin päivän ajan ruiskupullolla kastelin seinää, sen jälkeen antiikkilaasti vanhalla lattiaharjalla tiileen kiinni ja lopuksi maalaus (muistaakseni tikkurilan harmonylla). Maalaus sen vuoksi, että antiikkilaastista tahtoo aina lähteä valkoista irti ... ja kuvankin vielä onnistuin laittamaan, laastiseinän takana öljysäiliö
Hieno tauluTV:n paikka.
Tuosta sain aattehen, käviskös tuo jos slammais ihan jollakin ohuella rappauskuralla tai muulla halvemmalla kun tuo antiikki raplinki.
Harjalla kuviota maun ja taidon mukaan ja maali päälle, saisi olla vain joku hengittävä maali.
?keskellä kämmentä
Meillä on tiilitasoitteella tehty
vastaavan näköinen seinä.
Ammattilainen kävi auton lumiharjan kanssa...
Levitettiin tasoteruiskulla ensin,
sitten lumiharjaa perään.
Paljon tavaraa seinään ensin ja
sitten harjataan ja ylimääräiset tippuu...
Ammattilainen sanoi, että siitä tulee kauhee tai ihan kauhee
Meirän miälestä tuli hiano!
Oikean jäykkyyden löytäminen massaan ei kuulemma ole ihan helppoa,
tasotetta lisättiin massaan melkein ruokalusikallinen kerrallaan
kunnes oikea liemevyys/jäykkyys saavutettiin...
Ei ole vielä maalattu,
on vaalean harmaa nykyään.
Haluttiin nimenomaan tiilien hieman näkyvän.
Ja meilläkin pätkä ihan ite muurattua = oviaukko umpeen = ei ihan täydellinen
Mutta näin olemme oikein tyytyväisiä takkahuoneen seinään!
Vielä kun sais päätettyä, minkä väriseks....
tuo seinänpalanen, joka antiikkitasoitteella (karkealla) vedettiin, ei tasoitetta paljoa tarvinnut. Taisi mennä koko seinän tasoittamiseen hiukan vajaa säkki, joten ei siitä "kallista" mitenkään saa.
Ku sitä tehtiin, ei edes yritetty siitä tasaista, vaan annettiin rohkeasti olla kallellaan joka suuntaan.
Täällä olis tota pinnoitettavaa seinää varmaankin 20m joka pitäisi saada vaalean ruskeaan sävyyn ja mielellään antiikkisen näköiseksi.
Osa seinistä on hienosti rapattu ja osa on kuin kännissä muurattu, sitten on vielä ihan allekirjotaneen muuraama seinä joka on jotain siltä väliltä.
Yksi tolppakin löytyy, on tota pinnotettavaa jonkun verran.
Itse vetelin pääsiäisenä pari seinää ja katon tuolla antiikkilaastilla ja hyvä tuli. Seossuhde oli ihan stetsonmenetelmällä vettä lisäämällä ja levitys leveällä maalisudilla.
Tuli tuota seinän slammaus asiaa kysyttyä muurarilta kun on takkaa väsäämässä kellariin ja sanoi että seinän voi vetää antiikkilaastin ja maalin seoksella. Siis antiikkilaastiin sotketaan maalia, esim. remonttiässää. Sitoo pinnan paremmin ja ei irtoo niin herkkään laastia seinästä. Itteeni Alko mietityttää tuo hengittävyys asia, jos lateksi maalia sekaan laittaa niin vaikuttaakohan tuo seinän hengittävyyteen ja mitenkä paljon...
En tiedä toimiiko, mutta sävytystä voisi yrittää halutun värisellä saumaslaastilla. On pitänyt kokeilla, mutta ei ole tullut nyt eteen mitään rappaushommaa - tai on, mutta ei ole saanut vielä tehtyä
en ummarra tuommoista että maalia sotketaan laastiin
jos esim antiikki laastin haluaa sävyttää, niin ei se ole sen ihmeellisempää kun = ostaa esim uulan maaväri pigmentejä ja pigmentiä sekaan. Jos isompi pinta tehtävänä niin pigmentit sekoitetaan isompaan astiaan vettä. Laastin tarvitsema vesi otetaan tästä astiasta (sekoitetaan laastiin) kun laastia tehdään vaikka 10L ämpäriin niin saadaan aina lähestulkoon sama sävy aikaiseksi, tuosta valmiiksi värjätystä vedestä johtuen (oletuksena että se otetaan litramitalla laastin sekaan)... pensselillä seinään huolellisesti ja isommalla harjalla lopuksi tehdään suurielkeiset kuviot yms --- vaikein juttu on ehkä sävyn löytäminen.
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
T:R
No mitäs halvempia vaihtoehtoja on antiikkilaastille jos värjää bikmentillä vai onko tuo valkoinen helpompi värjätä?
valkoista on värjättävä jos tuotteessa on kalkkia , eli joo ja kyllä.. ja on helpompi värjäjä kuin esim harmaa / vastaava...
T:R
T:R
