Kokemusta käyttöveden lämmönsäätimestä (esim. Ouman EH-90)
Sammypiru
Onko kenelläkään kokemusta otsikossa mainitsemastani laitteesta?
Täytyisi saada säädettyä tuota käyttöveden maksimilämpötilaa vähän alemmaksi, nyt hanoista on mahdollista, jos kuumalle vääntää, niin saada hetkisen polttavan kuumaa vettä ja pelkään, että pari vuotias poikani polttaa itsensä.
Tällähetkellä lämmitysjärjestelmässäni on jonkinlainen lämmönsäätötermostaatti, mutta taitaapi olla jumiutunut koko vekotin, joten nyt käyttövesikierukassa käy kokoajan täysi virtaus ja lämmin vesi on sitten kuumaa, ainakin hetken, sitten se tasottuu hivenen alemmaksi.
Olisko tällä säädöllä vaikutusta kuumavesituottoon yleensä. Kuvitellaan, että käyttöveden lämmönsäädiin sekoittaa lämpimään käyttöveteen hivenen viileää vettä, eikä ota lämpimän käyttöveden kierukasta "koko kierukan täydeltä" kuumaa vettä, jolloin veden lämpiämisellä kattilassa/varaajassa ei olisi niin kova kiire?
Kertokaapas mitä en ajatelmissani huomannut.
-SS-
maraarni
Re: Kokemusta käyttöveden lämmönsäätimestä (esim. Ouman EH-9
Viesti Kirjoittaja maraarni »
Sammypiru kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta otsikossa mainitsemastani laitteesta?
-SS-
Eipä ole.
Enpä tiedä onko tuo ouman joku fiksumpi peli, mutta meillä yksinkertainen ruuvin tapainen asteikolla lähdön ja tulevan lämpimän ja kylmän veden välissä. En tiedä jos ouman säätyy siten, että rankassakin käytössä lämpötila pysy kohdallaan.
Tosin eipä omasta säätimestä ole mitään valitettavaa, kerran on nappulaan koskennut...
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Mä laitoin meille uuden sellasen sekotusventtiilin, ja täytyy sanoa
että kyllä se on hyvä kun saa säädettyä lämpimän veden vähän
alle 60°, tossa mallissa on termostaatti, joten se ainakin teoriassa
pitää lämpimän veden lämpötilan vakiona.
Näin se on! Ei se vesi jäähdy kuin odottamalla tai siihen kylmää vettä
lisäämällä ;-) Eli kyllä se ihan konkreettisesti pienentää myös lämpimän
veden kulutusta jos astiat on aikaisemmin esim huuhhdeltu 90° vedellä!
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Meillä on myös tuollainen käsisäätöinen termarisekoitusventtiilihässäkkä ja hyvin toimii. Mulla on lämpötilaa-anturi vehkeen jälkeen ja tasaisena pysyy. Meillä ongelmaa on alkanut aiheuttaa vanha suihkun termarihana, joka reagoi liian hitaasti siihen kun putkessa jäähtynyt vesi vaihtuu kuumempaan. Eli päästää alussa liian lämmintä, notta vaihtoon mänöö se hana ..
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Hmm? Siis käyttöveteen Oumanni? Enpä ole moisesta kuullut, sen sijaan sekoitusventtiilistä olen? Eikös tuo Oumanni ole säätämässä patterivesikiertoa ulkolämpötilan mukaan...? Meillä siinä hommassa se pelaa hienosti...
Sammypiru
Ouman -merkkisiä säätimiä löytyy moneen lähtöön, tunnetuin pientaloasujille lienee kiertoveden lämmönsäädin, lisäksi löytyy ilmastoinnin säädintä ja tätä käyttöveden säädintä. Käyttöveden säädin on mielestäni kuitenkin suhteellisen arvokas, vaikuttaa yksinkertaisemmalta laitteelta (ei haistele ulkoilmaa) ja hinta on kiertoveden lämmönsäätimeen nähden yli puolitoistakertainen, eli varmaan noin 500 euroa.
http://www.ouman.fi
JJ72
pastorius kirjoitti:Meillä on myös tuollainen käsisäätöinen termarisekoitusventtiilihässäkkä ja hyvin toimii. Mulla on lämpötilaa-anturi vehkeen jälkeen ja tasaisena pysyy. Meillä ongelmaa on alkanut aiheuttaa vanha suihkun termarihana, joka reagoi liian hitaasti siihen kun putkessa jäähtynyt vesi vaihtuu kuumempaan. Eli päästää alussa liian lämmintä, notta vaihtoon mänöö se hana ..
Hih, meillä on muuten kanssa ihan sama juttu, hanaa saa kiertää kokoajan
lämpimämmälle, vaikka sekotusventtiilin jälkeen on lämpömittari ja se
pysyy kyllä siinä vajaassa 60° kokoajan.
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Meillä on kierukan jälkeen tuollainen mokkula joka sekoittaa kylmää vettä tarvittaessa mukaan. Hanasta tuleva vesi on tällä turvalaitteella max 60.
Edit: Napsautin kuoren irti ja alta paljastui säätönuppi. Merkki on Esbe ja säätöalue 35 - 60 astetta.
Sammypiru
Löysin jonkinlaisen ESBE -hinnaston ja jos oikein tulkitsin, niin ESBEhän tarjoaa vastaava säädintä kymmenesosa hintaan kuin Ouman.
maanma
Ai tämäkö
Viesti Kirjoittaja maanma »
Kyse on siis tästä Ouman tuotteesta? http://www.ouman.fi/suomi/lammonsaatime ... 0esite.pdf
Meillä on tämmöinen
http://www.oras.com/Finland-Finnish/tec ... t%20tiedot
Miksi siihen tarvitaan noin monimutkainen sähköviritys?
Sammypiru
Tommonen ORas meilläkin on nyt, mutta lienee ajansaatossa jumiutunut. Tohon näyttää saavan huoltopakettiakin, joten etsinkin sellaisen käsiini.
Ihan 100% varma en ole, että onko tuo nykyinen termari tuossa jumissa vai ei. Säätelin sitä ja sain ainakin käyttöveden niin kylmälle, että suihkusta loppui lämmin vesi. Jos huoltopaketti ei ole kallis, niin kaippa sen vois huoltaa jokatapauksessa.
maanma
Sitä tartee käännellä
Hanaa pitäisi käännellä säännöllisesti.
Eli käännellään kun käydään pannuhuoneessa. :)
Sammypiru
Re: Sitä tartee käännellä
maanma kirjoitti:Hanaa pitäisi käännellä säännöllisesti.
Eli siis mun tapauksessa monesti päivässä ;) ... Mä siis käyn tällähetkellä säätämässä kiertoveden lämpöä vähän väliä...käsisuntti ja pattereissa ei termareita, mutta eiköhän ainakin automaattisuntti jossakin kohtaa löydä tiensä pannuhuoneeseeni.
Tässä voiskin kysäistä, että kuinka paljon shunttinne säätyy, kuinka monta milliä käännät vipua jos säädät kiertoveden lämpötilaa esim. 5 astetta.? Mulla toi viiden asteen muutos tapahtuu jo ihan millin säädöllä, jos vähempää ku 5 astetta haluaa säätää, niin säädön siirtymistä ei edes näe silmällä. Mietittyttääkin tässä, että miten automaattisäädin selvityyy tästä hommasta?
