KALKKITAHNAA TAI MAALIA . MUTTA MISTÄ ?
petel1
Viesti Kirjoittaja petel1 »
:lol: Rapattu talo tarttis maalata ! Paras kait kalkkimaali ite tehtynä ?! Mutta mistä sitä tahnaa rintamamieshintaan ? Myydään kyllä rakennustorilla mutta jos jostain edukkaammin :?: :roll: :?:
maalari
Re: KALKKITAHNAA TAI MAALIA . MUTTA MISTÄ ?
Viesti Kirjoittaja maalari »
sateenkaarivärit.
yleensäkin jos meinaat koko talon maalata kalkki maalilla, niin valitse laadukas valmistaja, tuo saattaa olla väärä paikka yrittää säästää...
Niin ja jos aiempaa kokemusta julkisivun värityksestä kalkin kanssa ole, niin suosittelen lukemaan museoviraston korjaus kortteja / googlettamaan aiheeseen liittyvää, sekä aloittamaan hyvin vähä pitoisesta paikasta koe alue ensin, että pääsee toteamaan mikä sävy syntyy ja syntyykö isommalle alueelle saman sävyistä pintaa laadukkaasti..... :shock:
Nuo hinnat on aika suhteellisia, jos vertaat litra hintoja laatu öljymaaliin ja kalkkitahnasta syntyvään maalattavaan alaan, niin tuo on aika edullista :cool: toisaalta neliöitä syntyy ja tavaraa menee....
Jos meinaat sävyttää, niin koko roska kannattaisi sävyttää kerralla, / tai sitten se lopullinen käytettävä vesi määrä...
lue ohjeita ennen kuin alat, muuten tulee aika varmasti susi, joku kellarin seinä on kuitenkin ihan eri asia kuin koko talo :-D
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
matami
Viesti Kirjoittaja matami »
Katteleppas semmoinen firma kuin Kirjovärit oy.Löytyy ainaskin miilupoltettua hautakalkkitahnaa.
maalari
sateenkaarella tietty miilu tahnaa on siis myös :-D muistaakseni kirjovärit sävyttää myös paikan päällä, sateenkaaren taas jos tilaa niin ne sävyttää myös valmiiksi ja lähettää vaikka kotiin..,,, jos taas ei halua väriä, niin silloin se ei ole ongelma mistä...
T:R
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Uulalta löytyy kalkkitahnaa ja Tikkurilalta löytyi ainakin jossakin vaiheessa ihan käyttövalmis kalkkimaali. Mainostettiin ainakin aidoksi tavaraksi.
rautarunnari
tikkurilan kivitex-talomaali on loistavaa ! ikkunan ympäristöt on edellinen maalannut ja parin vuoden päästä hilseilee jo poijes.
H
petel1
miten muuuten mahtaa onnistua kalkkimaalin ruiskumaalaus :?: ehkä ei paras vaihtoehto , mutta helppo :twisted: . eikä käy mikä vaan ruisku :shock:
rautarunnari
kalkkimaalin ruiskumaalaus olisi tosiaan vekkuli vaihtoehto, en tiedä sitten tartunnasta.
koitin vähän harjalla harjata tuota rapattua kivipintaa ja sehän veden kanssa ihan sulaa silmissä. (ei mitenkään liity tähän asiaan..) mutta mietityttää, miten tuon vanhan rappauksen pohjustaa, kait se pitäisi ainakin pestä, kun sammal on iskenyt (edellinen säilytti puutikkaita rappausta vasten). Ruiskumaalauksessa ainakin maali pitäisi olla jossain hämmentimessä, ettei kaikki kiintoaines jumita pohjalle ja maalataan pelkällä vedellä..
mutta jos joku on maalannut, niin tietoa jakoon !
maalari
kyllä se mun mielestä pitää käsipelillä hiertää pintaan, koska ruisku/vastaavissa sitä ei saa tunkeutumaan koloihin kunnolla / muutenkin tartunta ja työ jälki mun mielest vaatii tuon hitaan ja tuskaisen tien.. huhta laittoi kerran linkin jossain keskutelussa, oliko se julkisivu / vastaava netti sivu, missä tuosta kalkitsemisesta paljon taisi olla myöskin.. museoviraston korjaus kortissa on pätevää tietoa kyllä http://www.nba.fi/tiedostot/f46efa62.pdf
T:R
rautarunnari
kerros maalari, kun olet selkeästi asioista perillä, miten tuollainen vanha rappausseinä pitäisi käsitellä ? ymmärsin museoviraston kortista, että pestään hiovasti tai harjataan siten, että rappaus tulee esiin. meillähän on kivi kyljellään, jonka päälle on mätkitty rappaus, jossa tuo väriaine on mukana, lähes koko seinässä maali on kyllä kulunut siten, että hiekanmurusia näkyy maalin alta... (olikohan tyhmä kommentti, eikös kaikissa näy)..
mietin vain, että jos otan painepesurin ja rupian surraamaan, niin pääsen pian ihan tiileen asti... ja sitten se maalaustekniikka, kortti sanoo, että vaatii kokemusta ja ammattitaitoa, jota molempia löytyy, muttei tältä alalta... uskaltaako tallukka edes hommaan lähteä ? ja jos tekee kortin mukaan, niin tuntuu että ostotyövoima maksaa 2xpuutalon maalaus...
H
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
rautarunnari kirjoitti:kerros maalari, kun olet selkeästi asioista perillä, miten tuollainen vanha rappausseinä pitäisi käsitellä ? ymmärsin museoviraston kortista, että pestään hiovasti tai harjataan siten, että rappaus tulee esiin. meillähän on kivi kyljellään, jonka päälle on mätkitty rappaus, jossa tuo väriaine on mukana, lähes koko seinässä maali on kyllä kulunut siten, että hiekanmurusia näkyy maalin alta... (olikohan tyhmä kommentti, eikös kaikissa näy)..
H
Maalasin kohta 3 vuotta sitten kalkkimaalilla rapatun taloni. Hyvin on pysynyt maali seinässä. Sotkuista hommaahan se on ja vähintään 2 kertaa pitää maalata. Eikä sitten maalata auringonpaisteessa. Vähän kyttäämiseksi se menee säiden suhteen. Joko on liian kuuma tai sataa. Tästä syystä päädyin ostamaan kevyet helposti siirrettävät alumiinitelineet, jotka sitten myin pois kun homma oli valmis. Olisi tullut kalliiksi (ja stressi) vuokravehkeiden kanssa odotella sitä optimaalista säätä. Rohkeasti vaan hommiin.
rautarunnari
kerros kulju, miten tuon projektin hoidit, näin aloittelevana maalarina kaikki niksitietous on tervetullutta, vai hoiditko suoraan museoviraston mukaan ?
H
Kulju
rautarunnari kirjoitti:kerros kulju, miten tuon projektin hoidit, näin aloittelevana maalarina kaikki niksitietous on tervetullutta, vai hoiditko suoraan museoviraston mukaan ?
H
Lueskelin ensin kaiken mahdollisen mitä netistä löysin. Päädyin Tikkurilan valmiiseen Holvi kalkkimaaliin kun ei ollut kokemusta tahnan käytöstä. Ei ollut uskallusta siihen aikaan eikä ketään tuttua keneltä kysyä. Ostin pyöreän kalkkihakkurin jolla pyöritin sen mönjän seinään. Se on aika raskasta tottumattomille lihaksille. Kyllä hiki lentää. Silmät pitää suojata ja kun tulee hiki niin lasit menee huuruun ja sitten ei näe mitään. Pitää vaan muistaa sekoittaa koko ajan maalia. Kastelu on myös tärkeä. Muistaakseni "kostea mutta imevä" on sopiva. Kannattaa suojata ikkunat ja kaikki muukin hyvin. Esim. ikkunoiden suojaaminen on hankalaa ja aikaa vievää. Maali kun on kuin vettä, niin se menee joka raosta ja liottaa teipit ym. Sokkeliin laitoin tapettiliisterillä sanomalehtiä ja se on siihen paras tapa.
rautarunnari
oliko valmiiksi tehtyä sävytettä, vai millaisen värin laitoit taloon ?
kastelitko tyyliin 10neliötä, ihan harjalla vaiko painepesurilla ?
miten käsittelit seinän ennen maalausta, eli pesitkö pesurilla tai harjalla ?
miten pitkään hommaan meni aikaa
ja.. paljonko se maksoi ?
ja oliko näin, että maalasit kahteen kertaan, kalkkimaali kuivuessaan vasta antoi sen värin mitä haluttiin ?
H
Kulju
Maalasin valkoiseksi kuten ennenkin oli ollut. Ei ollut sävytysongelmia ja sai rautakaupasta tarvittaessa lisää. Jos maalaa muulla värillä niin sitten varmaan kannattaa tehdä tahnasta kun sävytetyt pitää tilata tehtaalta ja tarvittavan määrän arviointi on hankalaa. Siinä vaiheessa kun mönjän laittaa seinään tuntuu ettei siihen jää mitään. Kuivuttuaan vasta näkee mitä tuli.
Pesin muistaakseni ensin painepesurilla koko seinän edellisenä päivänä tai aiemmin. Vähän ennen maalausta kostutin (sumutin) puutarhaletkun päähän laitettavalla "pistoolilla" sen alueen jonka olin aikonut maalata. Sitten oli vielä jotain väli ja jälkikostutuksia.
Ei ne maalit hirveä kalliita olleet. Joku oli täällä pyytänyt tarjouksia tekiöiltä. Aika hurjia summia muistaakseni. Kyllä siinä tuntipalkoille pääsee. Muistaakseni laskeskelin että olisi kannattanut jäädä töistä palkattomalle vapalle ja vielä olisi jäänyt rahaa. Taisi siihen kesäloma tuhraantua kun teki laiskasti ja välillä piti kerätä rohkeutta että uskalsi mennä killumaan 7m korkealle. Joku on lisännyt sementtiä maalin sekaan. Se vähän helpottaa maalaamista kun ei valu niin pahasti. Luulen vaan, että se vaikuttaa myös väriin?
