Fuktisol ja sepeli ?
Vapun jälkeen talon kupeet auki ja fuktisolit seinään. Olen tuossa mietiskellyt salaojasoran määrää..eli kuinka ison lastin olette tilanneet? Talon koko 15 x 7,5 m.
Re: Fuktisol ja sepeli ?
Tuohon on aika vaikea vastata, kun ei edes tiedä kuinka syvä on kaivuun syvyys ja minkälaista maa-ainesta on poistettu rakennuksen vierestä. Matti varmaan osaisi kertoa paremmin, mutta kun vilkaisee sivuilta ohjeita niin siellä ainakin lukee näin
" Kaivannon täyttö
Levyn, suodatinkankaan ja suojalistan asennuksen jälkeen voit suorittaa kaivannon täytön alkuperäisillä kaivuumassoilla tai hienojakoisella maalla.
Liikennealueilla täyttöä suoritettaessa on käytettävä painumattomia maalajeja ja huolehdittava riittävästä tiivistyksestä.
Ylin täyttökerros 30 cm rakennetaan tiiveistä maalajeista ja luiskataan ulospäin
1:50 kolmen metrin matkalla. Suojalista jää maan alle 30-40 mm.
Levyä vasten ei saa asentaa yli 100 mm halkaisijaltaan kiviä tai jäätynyttä maata, levyn rikkoutumisen välttämiseksi."
http://malander.fi/index.php?id=16
" Kaivannon täyttö
Wanha wirttynyt Whiski
Normaalissa rintamamiestalossa tarvitaan sepeliä 5-11 mm tai 8-16 mm yksi kasettirekka kuorma 27 m3.
Ylimääräistä maa-ainesta kertyy 1/3 osa eli n. 30-40 m3 irto.
Talosi on vähän suurempi, mutta eiköhän tuo riittäisi myös tapauksessasi.
Juu niin tuossa laskeskelin, että kasettirekallinen riittäisi ja jopa jäisi ylimääräistäkin pihan laittoon. Kiitoksia vastauksista.
Nyt täytyisi vielä löytää hyvä työkalu pien poistoon sokkelista...ajattelin kokeilla paineilma petkelettä Ramirentiltä.
Tehokkaimmaksi tavaksi pien poistoon on todettu vesi/hiekka puhallus. Painepesukin saattaa onnistua, jos vedenpainetta on riittävästi.
Seuraavat välineet ovat kirveet ja petkeleet.
Tärkeintä on pien poisto rakenteen alaosassa, jotta kuivuminen alkaisi jo alhaalta. Kaikkea Bitumia ei välttämättä tarvitse poistaa, kunhan saisi puoletkin pois, niin kuivumispinta-alaa on jo riittävästi jotta kapillaarikosteus saadaan työnnettyä ulos sokkelista.
Entäs vuokraamosta se sellainen varrellinen rälläkän tyyppinen hiomakone jossa timanttihiomalaikka, siihen saa imurinkin kiinni. Tolla vermeellä ne hioo betonista liimat pois pinnalta että tarttuu primerit ja tasoitteet. Taitaa muuten saada tavalliseen rälläkkäänkin kyseisen laikan sopimaan, en tosin tiedä kuka noita myy..
http://www.hagby.fi/timanttihiomalaikat.html
biltsun, omassa käytössä ihan toimivaksi todettu kuppilaikka(30e, Tuotenro: 20813):
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=20813
pellistä pyöräyttää vielä kuppikotelon pölynimuriliitännällä, niin avot :)
