Tuohon minäkin haluaisin vastauksen...HillyMan kirjoitti:Mitäs sitten tapahtuu jos laittaa fuktisolilevyn riviterauksen ja sokkelin väliin?
Epäilen että lattianrajassa saataisi olla kosteutta mutta jos tekee lattiankin uusiksi niin fuktisolit voisi olla seinässsä ja lattian alla nurkista yhdessä ennen lattian valamista ja uusi teraus uuden lattian päällä. Mitä silloin tapahtuu?
Kellari lämpimäksi!
Re: Kellari lämpimäksi!
wille.penttila
Tuli mieleeni vielä kun naapurini kertoi että hänellä menee patteriputket rivinteerauksen ja sokkelin välissä, onko idea ihan tuhoon tuomittu vai saisiko ne putket kellarista jemmattua sinne näppärästi? Onko kellään kokemuksia?
wille.penttila
rupesin vielä miettimään, voi olla että mietin liikaa.... ;) Mutta, jos piikkaan auki saunan, pesuhuoneen ja tulevan kodinhoitohuoneen, laitetaan fuktisolit ja lattialämmitys, noin 1/3 kellarista on silloin kapillaarikatkoista, mitä tapahtuu lopulle? Tarviiko loppu jättää betonille jolloin mahdollinen kosteus pääsee huoneilmaan, voiko esim laatoittaa? Vai pitääkö koko kellari piikata auki jne... mikä olisi paras ratkaisu?
Mielestani silla funktisolilla ei ole siella mitaan virkaa, jos et saa sita ylimaaraista kosteutta ohjattua jonnekkin sielta lattian alta. Eli "purkuoja" on oltava, tai keraajakaivo josta vesi pumpulla pois. Muuten kostean maan tilalla sinulla on vedessa uivaa funktisolia.
Jos veden saat sielta jotenkin ohjattua pois, niin sitten funktisol tai joku muu kapilaarikatko kylla pitaa laatan kuivana.
Tuo kuvailemasi tilanne on silloin kun pohjavesi nousee korkeammalle kuin lattia.PETEBJ75 kirjoitti:Mielestani silla funktisolilla ei ole siella mitaan virkaa, jos et saa sita ylimaaraista kosteutta ohjattua jonnekkin sielta lattian alta. Eli "purkuoja" on oltava, tai keraajakaivo josta vesi pumpulla pois. Muuten kostean maan tilalla sinulla on vedessa uivaa funktisolia.
Jos pohjavesi ei ole ongelma niin normaali maakosteus ei lisäänny siitä että osassa lattiaa on fuktisolit.
Itselläni on niin että pesu-,kodihoito- ja pukuhuoneessa on 10cm fuktisolit ja päällä 5cm styroksia, loppu kellari on niin että alimmaisena on 5cm finnfoam ja päällä 10cm styroksia.
Lattiaa en ole vielä valanut mutta ei ole kosteuttakaan näkynyt eikä meillä tarvitse kaivoa kellariin kun ei ole pohjavettäkään lähellä.
Meillä siis hiekkamaatontti, savimaatontissa saattaa olla kaivolle paikkansa vaikka juuri nyt ei pohjavedestä haittaa olisikaan. Eihän sitä tulevaisuudesta tiedä, pohjavesi voi nousta.
Itseasiassa sekoin kaksi eri viestiketjua.. Toisessa ketjussa joku kyseli samaa ja ongelma oli etta vesi valui kalliota pitkin sisaan kellariin.HillyMan kirjoitti:Tuo kuvailemasi tilanne on silloin kun pohjavesi nousee korkeammalle kuin lattia.
