puuhellan hormin veto seinästä läpi
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Morientes!
menin ja ostin högforsin puuhellan.
Kaikki meni hienosti. Jätkien kanssa bodattiin pakun kyytiin ja saatiin hella kotiinkin asti ihan ehjänä.
Nyt sitten tuli tutustuttua hormien ihanaan maailmaan ja todettua, että hormipaikka johon olin hellan ajatellut, onkin saunan kiukaan käytössä :oops:
Ajattelinpa tässä kuitenniin notta kun ruokahuoneessa olisi tilaa ja paikka olisi otollinen talvipakkasia varten, niin josko vetäisinkin hormin seinästä läpi.
Eihän tossa olisi pitkä matka keittiön hormiin, mutta kun ei millään viitsisi pistää keittiötä uusiksi (vielä)
Eli kaapit ja uunit on siellä edessä.
Ja sitten kysymykseen:
Mitä kaikkea tuossa tarvitsee tehdä. Ilmeisesti 100:n putki riittäisi ja siihen jonkunlaista paloeristystä ympärille, mutta minkälaista. Tietysti mietityttää myös tuo ulkonäöllinen seikka. Eli onko koko korni jos vm. 57 rintsikasta poreilee joku kromiputki pitkin vuoden 1957 ulkoverhoilua.
Re: puuhellan hormin veto seinästä läpi
DonJenzus kirjoitti:Eli onko koko korni jos vm. 57 rintsikasta poreilee joku kromiputki pitkin vuoden 1957 ulkoverhoilua.
Minun silmään ainakin sattuisi, pontikkapannu tms. tuli mieleen :-D
Puuhellaa mekin ollaan toivottu mutta kun on nuo piipun reiät kaikki käytössä paitsi tuo keittiön liesituulettimella ollut paikka. Miten on, mistä löytyy infoa noista liitännöistä eli lähinnä säädöksistä jos ottaa jonkun reiän muuhun käyttöön.
Ajattelen vaan että jos on ollut liesituuletin niin kai siellä jotain rasvaakin on ja tuleenhan se sitten menee jos sinne alkaa savukaasuja tunkemaan. Miten käytännössä pitää menetellä jos haaveena on tulisija kuiten johonkin saada? Nuohooja vai palotarkastaja vai kuka voi tällaisen kartoituksen tehdä ja mitä maksaa, kokemuksia?
Vaikka tykkään välillä itse liikkua vaarallisillakin alueilla näiden omien remonttien suhteen niin tässä menee raja, jos talo palaa tyhmyyttään niin eipä ole kellään enää kivaa, josko sitä itse sitten on edes ihmettelemässäkään :roll:
