Nauloilla vai ruuveilla?
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Nauloilla vai ruuveilla?
Pena kirjoitti:Rakennuslehti kertoi taannoin tutkimuksesta, että esireijitys lisää (nauloilla kiinnitetyn) julkisivupanelin ikää kolmanneksen.
Liittyyköhän tämä sitten jotenkin nykypäivän puumateriaaliin sekä tämän päivän ainevahvuuksiin..? Kuinkahan pitkäikäinen olisikaan sata vuotta takaperin lyöty ja huoltomaalaamalla priimakunnossa pidetty ulkovuoraus, jos timpurit olisivat vaivautuneet reiät poraamaan nauloille? :lol:
Mikäli hiukankin tuntuu siltä, että joltain kohdin joutuu vuorausta (jonkin tarkistustoimenpiteen tms. takia) lähivuosina purkamaan niin silloin on tietenkin aivan perusteltua käyttää ainakin näiltä osin ruuveja ja hiukan pienennellä pontteja.
Jos olet harkinnut ilmalämpöpumpun ostoa niin se kannattaa asentaa ulkoverhouksen remontin yhteydessä, saat putket ja piuhat siististi putkitettua verhoilun alle.
Oto Hascak kirjoitti:
Vanhastansa tapaa aina julkisivuja, joissa naulankannat on tuurnalla upotettu inan verran laudan sisään. Tällä lailla kannan päälle jää tasku, johon jää paksummalti maalia eikä ruoste itke niin heti läpi. Kuumasinkittyjä naulojahan ei vielä hirveän pitkään ole käytetty, ennen 50-lukua käytännössä kaikki naulat on olleet vaan mustaa rautaa. Ja pula-aikaan vielä kolmeen kertaan oiottuja :-)
Ero tuurnalla upotetun ja pyssyllä ammutun välillä on siinä että tuurnalla voimaa on sen verta vähemmän ettei puun syyt katkea, vaan painuvat naulan kannan alle. Pyssyllä ammutun naulan ympäryshän on niinkuin... no, per*esilmiksi niitä on meikäläisittäin sanottu :wink:
Meidän seinä oli muuten vielä yli kitattu ennen ekaa maalausta. Kuulemma tyypillisempää venäjällä kuin meillä, mutta kitatut naulankannat ja yli vedetty pohjakitti on ollut siellä aika yleistä. Meidänkin taloa on olleet venäläiset tekemässä, jossain laudassa luki kyrillisillä "Slava" (Miehen nimi) ja водка (selvittäkääs se :-D ).
Mutta vaikka tuo koko seinän yli kittaus onkin venäläistä, niin kyllä meikäläisittäinkin on naulankantoja kitattu paljon. Kuumasinkityissä sitä kittausta ei niin tarvitse, mutta mustat naulat on kyllä osanneet huolimattomasti lyötynä itkeä muutaman vuoden ikäisen maalin läpi ruostetta.
P.S: Jos jollakulla on harhakuvitelmia ruuvikiinnityksen helposta avattavuudesta, niin suosittelen yrittämään auki näitä uudempia Torx-kantaisia ruuveja sen jälkeen kun ruuvinkannassa on hiekkaa, pikkukiviä, maalia tai yhtään mitään. Kärki on niin tiivis kantaan, ettei sitä ole mahdollista saada paikalleen jos upotuksessa on vähänkään sotkua. Ristiurasta saa sentään hakattua maalin tai kitinkin pois, mutta torxiin tarvittaisiin ilmeisesti hammaslääkärinpora ja imuri :-D Nimimerkillä "#¤$@@%&, että olikin helppoa purkaa valeeseen lyöty ruuvattu lattia" :-D :-D
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Pekka Huhta kirjoitti:kyrillisillä "Slava" (Miehen nimi) ja водка (selvittäkääs se :-D ).
Eikös B ole V ja tuo tikku-A:an näköinen on varmaan D. Joten arvataan: votka
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
En tiedä tuota mitenkäs sen sanoisi, että kun on kompurassa sellainen säätö mahdollisuus, jotta ei naula painuisi puusta läpi. Kun sitten säätää paineen sopivaksi, niin on helppo iskeä vasaralla, ne mahdolliset liian ylös jääneet naulat puun pintaan.
Pekka Huhta kirjoitti:P.S: Jos jollakulla on harhakuvitelmia ruuvikiinnityksen helposta avattavuudesta, niin suosittelen yrittämään auki näitä uudempia Torx-kantaisia ruuveja sen jälkeen kun ruuvinkannassa on hiekkaa, pikkukiviä, maalia tai yhtään mitään. Kärki on niin tiivis kantaan, ettei sitä ole mahdollista saada paikalleen jos upotuksessa on vähänkään sotkua. Ristiurasta saa sentään hakattua maalin tai kitinkin pois, mutta torxiin tarvittaisiin ilmeisesti hammaslääkärinpora ja imuri :-D Nimimerkillä "#¤$@@%&, että olikin helppoa purkaa valeeseen lyöty ruuvattu lattia" :-D :-D
Ei tuli ihan heti mieleen alkaa ruuvailla ulkolautoja kiinni ja jos tulisi, niin muija varmaan tilaisi heti paikan lähimmästä hourulasta, anteeksi nyt vaan, mutta siltä tuo pintalautojen ruuvailu kuulostaa :oops:
Wanha wirttynyt Whiski
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
englanti vodka -водка
Voi harmi! Sanalle vodka ei löytynyt käännöksiä sanastosta englanti–suomi. :-D :-D :-D
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
Pekka: Tarkoitetaanko esirei'ityksellä naulalle porattavaa reikää vai naulankannalle porattavaa syvennystä? :? Itse kun ymmärrän esirei'ityksen nimenomaan niin, että naulalle porataan reikä pirun pienellä terällä, jotta naula ei halkaise puuta.
Oto Hascak kirjoitti:Pekka: Tarkoitetaanko esirei'ityksellä naulalle porattavaa reikää vai naulankannalle porattavaa syvennystä? :? Itse kun ymmärrän esirei'ityksen nimenomaan niin, että naulalle porataan reikä pirun pienellä terällä, jotta naula ei halkaise puuta.
Kyllä mäkin esireiällä ymmärrän sitä naulanreikää enkä kannanpaikkaa. Tosin ite porailen ruuveille esireiät semmoisella terällä joka tekee molemmat kerralla, mutta semmoista tuskin tossa tarkotetaan.
Enpä oo koskaan kuullut tommosesta rei'ittelystä. Kyllähän paneeli halkee jos se on jotain saunapanelin vahvuista "pikamännystä" höylättyä scheisseä, mutta en mä ole koskaan saanut panelia halki kun joskus harvoin päästä lyödessä. Ja pääthän jää suurelta osin listojen taa piiloon, vaikka nyt semmoinen vahinko pääsiskin käymään.
Noin niinkun järjellä aatellen siinä esirei'ityksessä ei oo minkäänkaltaista tolkkua. Puuveneiden teossahan joka reikä porataan ihan pikku soutuveneitä lukuunottamatta, koska kupariniitit ei mene taittumatta laudasta läpi. Ja kun nyt tiiän minkälainen souvi on vaikka nyt rapiat kuuden metrin veneen naulanreikien porailussa, niin kylläpä tekis mieli sanoa talonporaajille että tikatkaa pojat ihan itte, minen kyllä rupee :razz: :-D :-D
rmt-57
Viesti Kirjoittaja rmt-57 »
Ruuvailin tuossa männäkesänä rännit paikalleen ja sain rännimieheltä ruuveja ja avaimen. Ruuvit näyttävät äkkiseltään phillips-kantaisilta, avaimena on nelikulmainen kartio, palassa lukee sq2. jos noita ruuveja sais ja avaimia semmosina ku haluaa, heittäsin oitis torxit ja ristipääruuvit pois kaikista hommista. Oli mukava ruuvata kun ruuvi pysyi niin hyvin koneessa kiinni, jokainen ränninsä sisäpuolisilla koukuilla ja vetareilla laittanut tietää miltä tuntuu jos ruuvi ei pysy kunnolla paikallaan kärjessä :evil: .
Ja eikö kunnon ristipääruuvi oo jo ainaki vähä perinteinen? Onhan niitä jo aikakauan ollu.
Pekka vois tietää miks, mut muistasin joskus jostain puuvenekirjasta lukeneeni et haponkestävä ruuvi "syövyttäs" kuusta... vai olikohan mäntyä? Kirja oli kai "Puuvene" vai mikä se nyt olikaan ja kirjoittaja Ole Jakob Broch...vai kuka se ny olikaan....
Tuvan rakenteita purkaessani oon todennu et mustakin naula on viienkymmenen vuoden jälkeen aika lujassa. :-D
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
whiski kirjoitti:En tiedä tuota mitenkäs sen sanoisi, että kun on kompurassa sellainen säätö mahdollisuus, jotta ei naula painuisi puusta läpi. Kun sitten säätää paineen sopivaksi, niin on helppo iskeä vasaralla, ne mahdolliset liian ylös jääneet naulat puun pintaan.
Tolleen minä teen kompuroidessa kun haluan siistiä. Naulat muutamaa milliä vaille sisään ja vasaralla loput. Paineensäätöön ja koenauloihin menee alle kolme minuuttia.
rmt-57 kirjoitti:Ruuvailin tuossa männäkesänä rännit paikalleen ja sain rännimieheltä ruuveja ja avaimen. Ruuvit näyttävät äkkiseltään phillips-kantaisilta, avaimena on nelikulmainen kartio, palassa lukee sq2. jos noita ruuveja sais ja avaimia semmosina ku haluaa, heittäsin oitis torxit ja ristipääruuvit pois kaikista hommista.
Kysypä hyvästä ruuvitukusta (voit vaikka käyttää foorumin hakua sanalla "ruuvitukusta"). Muutama vuosi takaperin "lempiruuviani" lakattiin valmistamasta Pz -kannalla, ja ruuvitukun myyjä suositteli tuollaista kartiokantaista. Vähän yrmeästi suhtauduin ajatukseen taas yhdestä uudesta kärkimallista, joka olisi aina hukassa kun sitä tarvittaisiin, mutta kokeiltuani ilahduin suunnattomasti. Ei lipeä! Ja niitä kärkiä olen sittemmin ostanut lisää, ja jemmaillut sinne tänne. Jos vaikka tulisi tarve avata...
... josta takaisin aloitukseen: ehdottomasti nauloilla ulkoseinä. Esteettisyyssyistä, perinnesyistä, nopeussyistä ja järkisyistä. Kotiin kannetut rautakaupan mainoslehdet kannattaa unohtaa, samoin ajatukset ruuvien "halpuudesta". Niitä kuluu tuommoisessa ulkovuoraushommassa tuhottomasti, eikä sanottavaa etua juuri ole. Naulat toki saattavat nousta jonkin verran vuosikymmenessä tai parissa, mutta ne on helppo naputella takaisin sisään jos ne häiritsevät silmää taikka sitten seuraavan huoltomaalauksen yhteydessä.
Itsekin olen ruuvien aikamoinen ystävä - kiitos siitä kahdelle hyvälle vääntimelle ja lähiseudun hienolle ruuvitukulle - mutta kyllä naula on aina naula.
pelkka
p.s. se mitä Pekka sanoi ruuvien avaamisesta tarvittaessa pitää kyllä paikkansa. Sitä ei tee Erkkikään, hitonmoista hommaa.
rmt-57
Olipa unohtumaton kokemus kun yritin ko kartiokantaruuvia ristipäällä johonki ruuvata.... :lol: oli vaan äkkiä niin saman näkönen.... :roll:
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kai minä teen sitten sen ihan alkuperäisen plaanin mukaan, suurimmaksi osaksi naulaten mutta muutama ruuvi sinne, mistä ehkä joskus pitää päästä alle kurkistamaan. Tuo esiporaus kyllä jäi vielä askarruttamaan mutta se taitaa ratketa sillä, että talkooporukka ei moiseen suostu. Sellaista talkooviinan määrä ei olekaan, että se onnistuisi. Toisaalta, suurin homma on vanhan purkamisessa, lahojen hirsien korjauksessa, tuulensuojalevyjen asennuksessa ja naulausrimojen kiinnityksessä suurin piirtein suoraan. Kun alahelman ensimmäiset panelit on asennettu paikoilleen, niin panelointia pystyy tekemään vaikka yksistään, vaikka hitaampaahan se tietenkin on.
vesahy
Tässä on se syy, mikä minut pani miettimään ruuveja vaihtoehtona paneleiden kiinnitykseen. Noita nauloja saa jatkuvasti paukutella sisään eivätkä ne tietenkään enää edes pysy suureksi käyneissä rei´issään.
maalari
vesahy kirjoitti:Noita nauloja saa jatkuvasti paukutella sisään eivätkä ne tietenkään enää edes pysy suureksi käyneissä rei´issään.
kannattaisiko lyödä sitten siihen viereen, eikä vanhaan reikään :shock: :lol:
T:R
vesahy
On sitäkin tehty, mutta ei sekään auta. Sen tiedän, että ruuvi pysyisi nöyremmin paikoillaan.
Mielnkiintoista muuten, että lateksimaali pysyy naulan kannassa mutta ei panelin pinnassa.
