Betoninen piha-allas
kole
Viesti Kirjoittaja kole »
Kuinka saa vanhasta betonialtaasta pihassa vesitiiviin. Tarkoitus olisi tehdä siitä koristeallas suihkulähteellä. Voiko sen jollai pinnoittaa? Kokemuksia/ideoita otetaan vastaan.
HillyMan
Re: Betoninen piha-allas
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Eikös helpoin olisi heittää sinne allasmuovi, ulkopuolelta maahan upottaen niin saa siistin. Panee vaikka reunakivet tai jotain.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Tekisin kuten Hillyman ehdotti.Tuli kuitenkin mieleen että mitenköhän toimisi siveltävä bitumi?
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Kuinkas paljon se betoni nyt itsessään vuotaa? Jos halkeamat paikkaisi, tai tekisi vaan ylitasoituksen, niin luulisi siinä jo veden pysyvän. Tehdäänhän betonista veneitäkin (tosin enpä tiedä, miten niitä pinnoitetaan)
peukalo keskellä kämmentä...
kole
Se on siis aika iso noin 2,5m pitkä ja 1,5m leveä. Syvyyttä yli 0,5metriä. Allasmuovi ei oikein siinä toimi. Milläs ne näitä uima-altaita pinnoittaa. Tarkoitus onkin kyllä valaa pohjalle uutta betonia, muttei se pelkästään pidä vettä.
HillyMan
Kyllähän tuossakin allasmuovi toimii kun ne tekee paljon isompia uima-altaitakin siitä. En muista allasmuovin leveyttä mutta pituutta löytyy kun on rulla tavaraa, erikoistilaamalla saa vaikka minkä mittasen. Allasmuovin saa jopa teetettyä mittojen mukaan omaan kaukaloon niin että nurkat on siistit. Katsoppas tuo http://www.ala-peite.com/allasosasto/ua ... rmuovi.htm . Voi tuntua tietysti kalliilta mutta tuo sitten kestää. Mutta jollakin ne pinnoittaa uima-altaita, en tosin tiedä onko se maalia vai epoksia vai jopa epoksimaalia. Pinnoitteessa on vain se että se on joka kevät tarkistettava, pestävä ja paikattava jos on vaurioita.
j&k
Viesti Kirjoittaja j&k »
Mie oon kans sitä mieltä, et jos kumminki miettisit vielä sitä allasmuovia....vaikka et löytäisikään tarppeeks leveetä, ni niitä saa yhdistettyä, tarviit vaan siihe semmosen liima-aineen,näin joskus jossain puutarhaohjelmassa...ko mietin vaan sitä betoni hommelia, et siun pitäis tehä pirullinen homma perustustöissä, ja mitäs sitten jos tuut katumapäälle!??!! :shock: meinaan v...tu et mikä homma purkaa sellasta betonihommelia, kun allasmuovin vielä purkaa kohttuulisella vaivalla, ja jos oot tehny homman oikein, pitäis muovin olla vielä ehjä, ja voit siirtää sen uuteen paikkaan. :-D ihanaa!
-Katja-
kole
Juu se kuulosti hyvältä se allaspussi, mitä ne tekee uima-altaisiinkin. Tekee kuulemma tiiviin ja saumattoman siitä altaasta. Edelliseen vastaten, siinä siis on jo betoni allas ja se on muuten tosi hyvä. En siis koskaan siirrä sitä mihinkään.
