Kellarin lattiaksi "kuramattoa"?
Moi
Onko kukaan toteuttanut kellarin lattiaa sellaisella käytävä / kura vai mikä se nyt oli -matolla, jossa on kuminystyräinen pohja, mutta pinta on kuitenkin kohtuullisen siistin näkönen? Ainakin parvekkeita on ilmeisesti tolla tehty. Ajatuksia / kokemuksia?
Meillä on uusittu kellarin lattiat, eli fuktisolit on lattian alla, mutta kaikessa piheydessämme jätimme lattialämmityksen pois, eli laattaa en kylmyyden takia haluaisi laittaa. Siitäpä tuli mieleen tuo matto päällyste mieleen joka varmaankin olisi jalan alla mukavan läämin kun saunasta tulisi vilvottelemaan. Voiskohan toimia, ja jos kokemuksia on niin miten olette viimeistelleet saumat?
Kiitos
Kiitos
Re: Kellarin lattiaksi "kuramattoa"?
En laittaisi mitään kumimattoja kellarin lattiaan, vaikka kuinka olisi Fuktisolit.
Laatat lattiaan ja villatöppöset jalkaan
Miksi laatan päälle ei voisi laittaa jotain kylppärimattoa tms. Nostaa sen sitten vaan kuivumaan vaikka saunaan saunomisen jälkeen.
Tuo matto on kyllä hyvää kuramattona, mutta koko kellarin pohjaa en alkaisi sillä peittämään. Laatta on paljon siistimpi ja helpompi pitää puhtaana.
Ja tuo mattohan ei ole kumia vaan kangasta ja kuivuu melko nopeasti, että sen puolesta se voisi mennä tuossa.
No ei mitään umpikumimattoa kannata laittaa, mutta onhan noita nappulamaisia tai reiitettyjä muovi/kangassysteemejä jotka eivät ole umpinaisia.
Mikäli laatan alla on Fuktisol eristys pelkästään, eikä sen päällä Eps-kerrosta, kuivuu se erittäin tehokkaasti alaspäin ja kumipohjaisen maton asentaminen ei ole minkäänlainen riski. Ei kun siihen vaan.
Mutta jos Fuktisolin päälle on tehty säästörakenne käyttäen Eps-levyä on kuivuminen merkittävästi hitaampaa ja maton alusta kannattaisi hieman seurata, kertyykö kosteutta alle. Epäilisin ettei kerry, mutta ei ole kokemusperäistä tietoa aiheesta. Kuivumissuunta on kuitenkin oikea ja ainakin teoriassa pitäisi toimia.
Ainoastaan sisäänpäin kuivuvaa lattiaa ei tule missään nimessä peitellä tiiveillä materiaaleilla, silloin maton pohjan homehtuminen on erittäin suuri riski.
Nämä muoviset ritilämatot on käytännössäkin todettu toimiviksi ja kohtuullisen lämpimiksi jaloille.
Eli betonilattian alla on pelkästään fuktisolit, epsit jätin pois kokonaan. Kylpyhuoneessa ja saunassa on lattialämmitys ja laatat ja nyt pähkäilen lattiamateriaalia porraskäytävään sekä oleskelutilaan jossa voi vilvoitella ja balansoida nestehukkaa saunan jälkeen.
Moi
Voisihan siihen laittaa vaikka ihan normi maton, se ainakin hengittää. Meillä semmoiset on kellarin lattialla.
Ei oo kylmät eikä ole (vielä ainakaan) ruvennut haisemaan homeelle.
Kokeile K-raudasta saatavaa kotimaista "Termomattoa". Väri vaihtoehtoja on nihkeesti, mutta toimii. Itsellä parin vuoden kokemus ko tuotteesta ja oon hemmetin tyytyväinen. Siinä on eriste ja materiaali hengittävää. Tuntuu paljaan jalan alla lämpimältä.
