Kellarin "katon" eristäminen
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Tere. Tuntuu että tuolta tallin puolelta joka aika viileänä on talvella, kylmettää keittiön lattiaa.
Ajattelin että jos laittaisi jotain lämpöeristettä tuohon tallin kattoon (esim rytoksia)
Onko siintä jotain riskiä? Jos ei, niin mikä olisi sitten oikea tapa toimia / oikea eristysaine?
kami82
Re: Kellarin "katon" eristäminen
Viesti Kirjoittaja kami82 »
Minä mietin samaa... Meillä oli kellari melko märkä ja seinissä ja katoissa styroksia ja päällä paneelia ja levyjä. Ne on nyt revitty pois ja vähän jännittää alkaako talvella jalkoja paleltaa. Nyt on salaojat tehty ja kellari kuiva. Uskaltaisiko styroksit laittaa takaisin. Styroksit oli ilmeisesti laattalaastilla kiinnitetty seiniin ja kattoihin, näytti pysyneen ainakin tiukasti. uskaltaisko saman tempun uusia nyt kun kellari on kuiva.Talossa on laajennusosa joka on eri tasossa kuin vanhatalo ja yksi rappunen laajennusosaan täytyy tehdä melkolailla suoraan (max 5 cm korotus) kellarin betonisen katon päältä. Muutoin lattia on koolattu ylemmäs ja välissä ekovillaa.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Hengittävämpi vaihtoehto voisi olla joku runkokarhun tyyppinen hygroskooppinen levy koolattuna pari senttiä irti betonista. Saattaisi olla akustisestikin mainio.
(Siis oletettavasti kuivassa katossa.)
