Sähköoikareiden paikallistaminen?
JJ72
Re: Sähköoikareiden paikallistaminen?
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Noissa jatkoksissa kannattaa tosiaan olla todella tarkkana, mulla on edellisten omistajien aikana tehdyissä sähköissä ollut muutama huono liitos (hupparilla) ja ne ovat kuumentuneet siinä määrin että koko AP8 rasia on muuttanut muotoaan ja väriään, eli välttämättä tulipalokaan ei ole ollut kaukana :shock:
Eli suosittelisin kyllä vaihtamaan sen johdon, jos se ei ole aivan mahdoton homma, vanhaa johtoa voi käyttää vetonaruna jos et ole käyttänyt mitään johdonkiinnikkeitä...
Vaahterarinne
Viesti Kirjoittaja Vaahterarinne »
Joo, vaikken sähkötöiden päälle hirveesti ymmärräkään, niin yhdyn edellisiin mielipiteisiin ja kehotan ihan nätisti tekemään korjauksen kunnolla. Mullakin on yksi oikonen seinän sisässä, seurauksella että huoneen toinen valokatkaisin ei toimi (toinen kyllä onneksi).Sähkärin kanssa sitä kirottiin aikamme ja päätettiin pistää se piuha kylmäksi ja pärjätä tuolla yhdellä... ratkaisua odotellessa pysyköön tälleen. :?
Muistan aikoinaan nuoruudessa kun naapuri laittoi taulun seinälle ja löi naulan seinään ja tuli sitten meille ihmettelemään että ihme juttu että valot syttyi kun laitoin taulun seinälle :-) Isäni sähkömiehenä vaihtoi silloin koko johdon, se oli aikaa se kun putkitukset oli vielä pakolliset niin kävi suht helposti...
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
lapanen kirjoitti:Jotenkin arvasin, että joku varmasti puuttuu tuohon sokeripalaliitokseen :-) Ei sitä kukaan siellä katsele, pistetään nyt muitten mieliks vähän kuumaliimaa sokeripalan ympärille :-D
Tulee tästä touhusta mieleen vanha vitsi venäläisistä rekkakuskeista:
Repsikka: "Igor, hidasta toki, tunneliin saa ajaa vain alle 3 metriä korkeat autot, lastimme on kolme ja puoli"
Kuljettaja: "Sasha, aina murehdit turhia. Näetkö muka miliisiä missään?"
Niin, eli sillä nyt ei ole hevonpeen merkitystä näkeekö kukaan tai mikä on laki tuon jatkoksen suhteen. Se on palovaarallinen. Korjaa se kunnolla. Kuumaliima ja sokeripala ei nyt tälläkertaa ole ratkaisu. Ei niitä lakeja ole ihmisten kiusaksi laadittu vaan siksi että jos niitä ei olisi, vähän joka ukko/akka alkaisi soveltamaan sähköasennuksia oman mielensä mukaisiksi.
Ja jos sattuisi mökkisi palamaan ja mahdolliset henkiinjääneet yrittävät saada vakuutuskorvauksia, ja tuollainen liitos löytyy, niin arvaas tuliko niitä korvauksia? Oli tuo liitos sitten syypää tai ei. Johtohan maksaa toki useita kymmeniä senttejä per metri...
Huh, tulipa avauduttua :oops:
Kari
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
No niin katto taas paketissa. Se sitten jäi sinne se sokeripala...Ymmärrän kyllä huolenne, mutta laiskuus iski. Se piuha menee katosta seinän sisällä ulkovaloille enkä alkanut seinää purkamaan. Seuraavalla kerralla lupaan olla tunnollisempi ja hankkia piuhaa varastoon, nyt sitä olisi pitänyt erikseen lähteä ostamaan (seli seli!) :oops:
Aika jännä, että samaan sulakkeeseen on laitettu kuistin valot, pistorasia (jossa nyt hyrrää kiinni 300 litran arkkupakastin), ulkovalot ja ulkopistorasia. Eihän nuo yksistään paljoa sähköä vie, mutta ulkorasioissa saattaa hyvin olla parin kilowatin kuorma, esim. kompura ja 500w halogeenivalaisin.
Igor-vitsi oli hyvä :-D
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Toi on vähän sama kuin liittäsi vesihanan putkistoon klemmareilla ja puutarhaletkun pätkällä. Tosin sulla voi palaa talo ja tässä vaan kastua :lol:
No, jokatapauksessa jos se talo nyt sattuu palamaan, niin kannattaa toivoa, ettei kateellinen naapurin setä / vakuutustarkastaja tajua tätä viestiketjua juuri SINUN taloosi kuuluvaksi, jää nimittäin vakuutusrahat saamatta. :cry:
Jos et sitä johtoa vaihda, niin tuo se liitos edes siinä kohdassa katon ulkopuolelle ja laita rasian sisään. Mä en nimittäin pystyisi sekuntiakaan elämään tollasen sähkökytkennän kanssa ja toivottavasti et sinäkään.....voisi mahdollisesti jäädä yksi iltapäivälehtien lööppäämä palokuolemakin lukematta, jos sen johdon sinne vaihdat, HUSHUS vaihtamaan :wink:
duppa
Pakko vielä lisätä, että jos et sitä johtoa sinne rakenteisiin jaksa vaihtaa, niin vedä hyvä mies se sitten vaikka pintavetona :!: :!: :!:
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Pieni vaivahan se tuossakin olisi lyödä kojerasia liitoksen kohdalle, ja tehdä liitos rasiassa. Näin saisi ihan virallisen liitoksen, ja se olisi pienellä vaivalla tarkastettavissakin.
peukalo keskellä kämmentä...
Vaahterarinne
Tuntuu että kaikille ei mene jakeluun vaikka kuinka ja moni selittäisi, mutta onpahan varoitettu, joten se siitä. :shock:
JJ72
Tää homma lähti täysin lapasesta :roll:
Sinänsä sokeripala on ihan luotettava vempele, vastaavalla tavallahan monessa laitteessakin on sähköjohtoja kytketty, mutta en sitten tiedä miten yksisäikeinen kuparijohdin (mmj) pelaa pidemmänpäälle sokeripalalla... Toisaalta niinhän ne lamputkin on ennen sähköä saanut :cool:
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Kyllä tässä talossa on melkein kaikissa vanhoissa jakorasioissa sokeripalatyppinen ruuviliitin. Lienevät jostain 70-luvulta peräisin. Myydään myös uusia jakorasiota, joissa sisällä on sokeripala. Jousiliitin on toki parempi.
Ehkä tärkeämpänä liitostapaan verrattuna on se, että liitoksen tulee olla sen rasian sisällä. Suojaa siis liitoskohdan kuumumistapauksessa tulipalolta. Ei liene paloturvallisuuden kannalta kovin suuri synti, vaikka sen jakorasian piilottaisi rakenteen sisään. Olishan se kuitenkin hyvä, jos liitoksen pääsisi tarkastamaan halutessaan.
Niin, sokerinpala on sinänsä ihan luotettava liitos, ongelma on että siinä ei ole vedonpoistoa, jonka rasia mahdollistaa ja se että se on melkoinen pölynkerääjä ja sitten siihen hieman kosteutta niin alkaa sähkö lämmittämään pölyä ja kun happeakin on ilman rasiaa hyvin tarjolla niin... Johonkin jo laitoin kun oli lainassa infrapunalämpömittari niin aika lämpösinä nuo rasioiden sisällä olevat löysät liitokset kävivät. Keskuksia tutkitaan myös lämpökameroilla ja ne paljastaa huonot liitokset nopeasti ja kätevästi.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
En mäkään tuon sokeripalaliitoksen tekemisessä sähköturvallisuutta tai paloturvallisuutta kovin suurena uhkana näe vaan sen asianhoidon ajattelutavan. Miksei sitä voisi ihmiset tehdä järkevästi samalla vaivalla kun räpeltämisestä ei yleensä ole vastaavaa hyötyä. Kukaan ei siellä katossa kyylää yhtä tai kahta ylimääräistä peitekantta mutta silloin siellä ei olisi piilotettuja yllätyksiä.
Jälkiasennuskupilla kävisi kätevästi vieläkin. Kannattaisi edes merkata jatkoskohdat jotenkin huomaamattomasti siihen kattoon niin löytyy myöhemmin jos mieli muuttuu tai asuja vaihtuu joka haluasi hoitaa asian kuntoon.
shit happens
rmt-57
Viesti Kirjoittaja rmt-57 »
Eikai siinä kuumaliimalla eristetyssä sokeripalassa mitään pahaa ole jos johdot on VARMASTI kiinni, sillä pistorasioiden kuormat on jotain ihan muuta ku se 40w hehkulamppu. 16a virralla saa jo aika hienon hitsaus-shown pystyyn. Molisin vetäny pintaan koko p:n. Tietysti jos joutuu johtoo hakeen erikseen :roll:
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
