Tukkipuu/Rankapuu
Tukkipuu/Rankapuu
Nyt otti ohraleipä. Juniorille pitäisi saada hiekkalaatikko. Entisen asukkaan hiekkalaatikko on laudoista tehty ja "häipynyt" suurimmilta osilta matojen ja toukkien suuhun. Hiekat olen itse käyttänyt valuhommissa :oops:
Asiaan. Toivomuksena olisi tehdä laatikko pyöreistä tavallisista tukkipuista mutta ei niitä ainakaan rautakaupoista löytynyt :shock: Onko kellään ideaa mistä noita voisi ostaa ja mikä puulaji olisi soveliain? Minkälainen hinta on "tosipuulla", itsellä kokemusta vain laudoista ja muusta normi puutavarasta. Olisiko jollain jopa heittää ideaa miten tuon parhaiten tekisi. Toivomus olisi että puu olisi niin paksu että riittäisi pelkästään yksi kerros.
pirtsari
Re: Tukkipuu/Rankapuu
Viesti Kirjoittaja pirtsari »
Meillä oli ennen sähkötolpasta. mutta sitähän ei enää suositella käytettäväksi. Mies sahasi kulmat jiiriin ja laittoi kiinni kierretangolla. Malli oli hyvä. Reuna sopivan korkuinen aikuisenkin istuskella. Oliskohan paikallisella metsänhoitoyhdistyksellä tietoa, mistä voisi tukkipuuta tarjoutua ostamaan?
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Itse " tekasin " haavasta. Pihalla kasvoi järeitä haapoja ja oli muutenkin tarkoitus päästä eroon niistä. Hyvä kohde opetella hirren salvamista :-D
Seittemän vuotta ollut pihalla ja ihan hyvässä hapessa. Eilen illalla poika sanoi, että hiekkalaatikkoajat ovat ohi eli seuraavaksi haavat menee polttopuiksi.
Juu kiitos vinkeistä. Mitäköhän tuollaisesta tukkipuusta voisi maksaa, ettei ihan viilata linssiin? Haapa olisikin varmaan mukava ei tulisi tikkuja, eikä pihkaa. Haapaa ei taida kovin helpolla saada noilta yhdistyksiltä. Vanhuksien tontilla on kolme jumalattoman korkeata mutta niistäkin on hieman epäselvää kuuluuko naapurille vai ei. Taitanen ottaa selvää.
Tarmola
Viesti Kirjoittaja Tarmola »
50 euroa/tonni. Tämä hinta on ainakin FF:llä raakkitukista.
Toisaalta saa itse valita parhaat päältä...
Metsänhoitoyhdistykset näyttävät pitävän laillista "kartellia"... Ehkä rajusti sanottu mutta tarkka on puun ns. kantohinta. Sahoilta voi ostaa mutta ihan sama mistä. hinta noin 100EUR 12 metriä... 20cm halkaisijalla. Taitanee olla sittenkin edullisempi ostaa valmis tapaus? Ei kyl luonne anna periksi :neutral:
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Mitä jos tekisit vanhoista hirsistä?Jos et muualta saa hirsiä niin Metsänkylän navetasta saat ainakin eikä yhden hiekkalaatikon tarpeet hirveitä maksa.
Tomppa kirjoitti:Mitä jos tekisit vanhoista hirsistä?Jos et muualta saa hirsiä niin Metsänkylän navetasta saat ainakin eikä yhden hiekkalaatikon tarpeet hirveitä maksa.
Hyvä idea, vanhassa vara parempi ja ei tarvitse pihkassa kaikkia vaatteita sutata, Suurkiitos. Ihme että välillä ei vaan sytytä :oops: . Sen takia tämmöinen foorumi onkin parhaimmillaan.
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Ei mettänhoito yhdistykseltä tukkipuuta tuohon tarkoitukseen kannata kysyä...
Tukkipuu on peevelin kallista.
Hiekkalaatikkoon kun riittä ihan massapuuksikin menevä tavara, joka on huomattavasti halvempaa....
juhansalo
Viesti Kirjoittaja juhansalo »
Haapa on halpaa kun näet tien varressa sopivan yksilön ja kävelet lähi taloon ostamaan sen. Haapa pitää kuoria ja antaa kuivua niin siitä tulee melkein ikuinen. Sota aikaisista saunoistakin on jäljellä enää haapapuut.Helppoa tämä kirjoittaminen kunon riittävästi karjalaa.
Mitähän niistä vuosikymmeniä vanhoista sähkötolpista enää irti lähtee? Älytöntä niitä on viedä jätteenkäsittelylaitokselle poltettavaksi ennen kuin niistä on otettu kaikki mahdollinen hyöty irti. Hiekkalaatikko kuulostaa juuri sellaiselta käyttötarkoitukselta johon vanhat myrkkypuut oikein hyvin sopivat.
pvalila kirjoitti:Mitähän niistä vuosikymmeniä vanhoista sähkötolpista enää irti lähtee?
Niin mistäpä sen tietää. Askarruttanut myös asia kun nyt koko alueen sähköjä kaivetaan maahan ja tolpat tulevat tarpeettomiksi niin nuo ainakin näyttää 50-luvun tolpilta ja on ihan kelottuneita ja harmaita niin mistä erottaa myrkkypuun ja joskus vaan tervatun tai mahdollisesti täysin käsittelemättömän?
pvalila kirjoitti:Mitähän niistä vuosikymmeniä vanhoista sähkötolpista enää irti lähtee? Älytöntä niitä on viedä jätteenkäsittelylaitokselle poltettavaksi ennen kuin niistä on otettu kaikki mahdollinen hyöty irti. Hiekkalaatikko kuulostaa juuri sellaiselta käyttötarkoitukselta johon vanhat myrkkypuut oikein hyvin sopivat.
Toivottavasti toi oli vitsi.
Niitä tolppia on kahta sorttia, kupari-kromi-arseeni (CCA)-kyllästettyjä ja sitten kreosoottitolppia. Vaikka mä ällöän ylitse kaiken penskojen ylihoivaamista ja nykyajan hysteriaa, niin noita en edes omalla karskilla mielenlaadullani ainakaan lasten hiekkalaatikkoon laittais. Molemmilla tavoilla kyllästetyt pylväät on sekä syöpävaarallisia pitkäaikaisaltistuksessa että myrkyllisiä lyhyemmässä kontaktissa, vaikkapa jos kyllästettä saa suuhunsa.
Joku roti sentään huumorissakin.
Pekka Huhta kirjoitti: Niitä tolppia on kahta sorttia, kupari-kromi-arseeni (CCA)-kyllästettyjä ja sitten kreosoottitolppia.
Kuulostaapa terveelliseltä :shock:, unohdan koko jutun noista tolpista ja painelen suosiolla tuonne "Metsänkylän navettaan" sunnuntaina, muuten juniori ei pääse koko kesänä kaivelemaan eikä syömään hiekkaa :-)
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
No nyt kun tuuma on päätynyt kelopuuhun niin tahdon kertoa miten meillä tehtiin hiekkalaatikko.
Silloin noin kolmevuotiaan kanssa pähkäiltiin että jos pistää pelkästä lankusta niin maan eliöt syö sen nopeasti.
Muurattiin kivijalaksi kolme varvia tiiltä ja pantiin päälle penkiksi 2x8 -tuumaiset lankut.
Siinä kestää aikuisenkin perse istua pitkiä aikoja tunneliprojekteja seuratessa.
Terva ja tärpätti lopetti tarttumasta housuihin ehkä jo kolmannella viikolla.
